РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ему и не нужно до конца выкачивать. Если знаете что перебор по дебит то для чего ставили и затем описывать проблемы происходящие? Пробуйте краном теперь задавить производительность насоса, посмотреть на изменение. Давление меряется не производительностью насоса. Насос с производительностью в 1 куб может легко накачать 4 атм.
Прошу прощения, три тома данной темы многовато, всё что мне нужно было нашёл в поисках, пообщался в личке с товарищами но остался один вопрос: почему все заморачиваются с кессоном либо адаптером. Сосед сделал домик / сараюшку, из газоблока, имитировал мельницу. И красота и не нужно рыть землю на пару метров. Я понимаю, что не у всех можно обустроить на участке лишнее строение, но как вариант очень даже неплохо. Кто что думает по этому поводу?
Если эта "мельница" зимой не позволяет замерзнуть трубам, то почему бы и нет? Но всё-равно, мне кажется, надёжнее закопать трубопровод от ствола скважины ниже глубины промерзания, чтобы не мудрить с греющими кабелями. Также в кессоне можно установить допоборудование - гидроаккумулятор, например.
Подскажите пожалуйста еще вот по какому вопросу: чем лучше заваливать затрубное пространство скважины? Труба пластик 125мм, на глубине примерно 30м сделан тампонаж. Грунты - сплошлная глина.
Доброго всем времени, недавно интересовался мнением о недавно сделанной скважине https://www.forumhouse.ru/posts/22236968/ Скорее всего ее будут перебуривать, возник вопрос по установленному фильтру, такому: Есть мнение некоторых буровиков, что данный фильтр имеет слабую пропускную способность. При удачной второй попытке, планируемый дебит скважины составляет 2-2,5 куб/час. исходя из скважин по соседству (у всех стоят фильтра из нержавейки). Кто из буровиков пользует подобные фильтра, подскажите, подойдет ли он на такой дебит?
Краном задавливал естественно. но речь собственно не о насосе а о грязной воде и её количестве. Возможно ли увеличить дебит и почему вода идёт грязная? Заранее спасибо
Обещала отписаться, что получилось с прочисткой скважины от песка. Чистили вибрационным насосом, сказать что скважину запесочило-ничего не сказатьил, потом марка из воды и песка и так целый день, когда стало получше и вода пошла без явного песка, опустили водолей, им прогнали еще пару часов и все... Чистая вода, не мутная и без песка. Спасибо большое всем за советы, без вас не решилась бы на очистку скважины. Мама счастлива, вода хорошая, насос работает отлично и теперь не боимся, что он сломается от песка.
Возможно когда вода кончается, насос начинает глотать воздух и двигаться в скважине, тем самым баламутит воду, если вы устраните этот момент, то и с водой все станет хорошо. Я не специалист, в данной области, но очень недавно была схожая ситуация.
Ребята, вопрос, совместное пользование скважиной, она на соседнем участке. Вчера отремонтировали насос, скважину не чистили с момента бурения, поставили насос обратно и вода сначала идёт большим напором, потом струя уменьшается, сейчас говорила с ребятами которые занимаются чисткой, они говорят что нужно обязательно чистить скважину. Может ли напор воды зависеть от этого или это не профессиональная установка егообратно в скважину. Ваше мнение хотелось бы услышать перед тем как отвалить денег.
Струя уменьшается и заново увеличивается? Воздуха нет? Вода не заканчивается? Проверьте гидробак. Замена насоса не сказывается на том что Вы сказали. Если насос просто заменили, значит заменили. Смотрели ли гидробак при этом. Что оговаривалось до этого. Замена насоса стоит денег. Смотря что подразумеваете и сколько «отвалить» планируете. Если с баком все в норме то возможно новый насос ввиду того что он новый, при той же маркировке будет выдавать большую кубатуру по воде, тем самым производительность у скважины чуть меньше. Тогда нужно регулировать, уменьшать краном производительность его.
Смотрите выше, примерно три-четыре страницы выше. Там человек из целофана скатал колбаску в форме кольца, забил ее в затрубное пространство и засыпал глиной. Я у себя засыпал щебнем с трамбовкой и потом глиной. Скважина в колодце, дно колодца засыпал щебнем.
Струя уменьшается и сильно, сегодня приедет обслуживающая котёл и систему очистки воды компания, прочистит все фильтры, тогда нипишу изменилось ли что-то.
На фото паспорт скважины. Бурильщики говорят что на известняк. Качаю уже 3 недели с перерывом на ночь. Вода мутнеет через два часа в емкости. Понимаю что это двухвалентное железо, но подозреваю что они после известняка вошли в глину, поэтому есть запах сероводорода. Ваши оценки? Бурильщики известные и есть канал в ютубе.
