Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю.
    Имеем скважину 27 метров с кондуктором (д 220 мм) 5 метров. До зеркала 20 метров. До дома 10 метров.
    Прокачивал 2 месяца без остановок водолеем-3. Один старый насос сломался, купил другой и теперь, если резинки летят, его ремонтирую. Собираюсь ставить скважинный адаптер и заводить в дом. Поключать думаю Насос-ОК-СА-блок автоматики (Турби М2)-ГА - потребители.
    Вопрос:
    1- хватит ли мне вибрационного насоса Водолей или нужно другой (винтовой Вихрь СН90В) если хочу установить автоматику с порогами по давлению 2-3,5 бар?
    2- правильная ли схема подключения?
    3- Из-за того, что скважина с кондуктором, хочу адаптер на 1 1/4, соответственно и магистраль от насоса до автоматики делать на такой размер или устанавливать переходники перед скважинным адаптером?
    Вроде пока все.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Думаю что разницы нет, с кондуктором или нет, но почему не хотите примерить адаптер 1" и к примеру трубой 32. Или Вы хотите всю магистраль выполнить трубой 40мм?
  3. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    У 1 1/4 длина больше. Труба самой скважины ПНД д-160. Кондуктор - металлическая труба д-220. Вот и кажется что не хватит длины чтобы стянуть и скважину и кондуктор. Только поэтому предположил 1 1/4.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вы замеряли резьбу? На сколько она длинее?
  5. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Нет, не мерял, визуально.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Отличия нет, разница в диаметра адаптера и резьбой. Розниться самая малость.
  7. Stas152nn
    Stas152nn
    Stas152nn
    Здравствуйте! Мне не так давно пробурили скважину глубина водозаборной скважины состовляет 46 метров. Труба диаметром 125 мм из пластика. Эксплуатационая колонна 30 метров. Водозаборной частью скважины служит щелевой фильтр 3 штук. Производительность 1.8 кубометров в час. Статический уровень воды 10 метров. Динамический уровень воды в скважине 4 метра. Рекомендованная глубина погружения насоса 44 метра. Насос установлен "ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-63У" так написано в паспорте на скважину. Проблема заключается вот в чем, когда я включаю насос вода идет хорошо но мутная через минут 5-10 напор падает, но вода по-прежнему мутная. Еще через час вода становится чистой, напор воды прыгает - то сильный, то слабый и с воздухом. Бутылка в 5 литров заполняется за 54 секунды, напор воды очень слабый. Разговаривал с человеком, который бурил скважину, он сказал, что её нужно раскачивать и что при раскачки скважины кран на трубе должен быть закрыт на половину, чтобы не было воздуха. Подскажите, что делать? У меня такое ощущение, что меня разводят.
  8. ZEKOR76
    ZEKOR76
    ZEKOR76
    Проверьте напряжение, возможно в этом проблема и поставьте стабилизатор.
    Вторая причина просто выхватывает насос, нужно убавить подачу насоса с помощью шарового крана. Ваш насос качает 2,5-2,8 м. Куб. В час. А производительность вашей скважины 1,8...
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Производительность насоса завышена. Убавляйте краном.
  10. Stas152nn
    Stas152nn
    Stas152nn
    Если я убавлю краном подачу воды скважина раскачается и напор воды будет больше?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А может и не раскачаться, речь не об этом, для начала нужно уменьшить производительность насоса, смотреть отдачу от скважины, дабы ее не убить.
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Разберитесь с параметрами скважины. Если 5 литров за 54сек, значит, производительность (дебит) в настоящий момент 333л, а не 1,8 куб. м. По инструкции минимально возможная объемная подача воды для вашего насоса 360л. Отрегулируйте краном на такую производительность для начала, а потом постепенно увеличивайте по мере увеличения водопритока. А раскачается или нет зависит от водоноса. Статический и динамический уровень меряется от поверхности, а не от дна скважины
  13. Violator163
    Violator163
    Violator163
    ИМХО: пластик в песок вообще не ставил бы... Только открытым стволом в твердые породы (чтобы извлечь можно было). Да и нПВХ - очередной развод сильных мира сего, + наш минздрав его только на 3 года в пищевых целях одобряет... В мед целях - на 2 года (см. Перечень материалов, изделий, оборудования, разрешенных Минздравом России для контакта с пищевыми продуктами и средами). Данный документ действующий, ознакомится с ним можно на сайтах нормативной документации (напр. https://docs.cntd.ru). Так что скважина с нПВХ более 3 х лет- это тех. вода + возможное отравление водоноса.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Violator163, все мои поиски ухудшения анализа воды из скважины спустя 3 года после установки НПВХ труб ни к чему не привели, т. к. горячие источники ими не обсаживают, да и возгорание трубы наполненной водой тоже весьма редкое явление (бывает, конечно, метан в скважине, но там после взрыва диоксины обычно не меряют). В известных мне скважинах после 7-8 лет никаких дополнительных примесей в воде не появилось. В американских источниках конкретики тоже не нашла. Наоборот, говорят, что нельзя употреблять для окон, а в землю закапывать хорошо - надежно и долговечно, все проблемы на этапе утилизации. Если уж на то пошло, можно сделать спектральный анализ используемых нынче в качестве фильтровой колонны стальных труб - ни о каких Гостах для питьевой воды говорить не придется, иначе не стоили бы они в 2-3 раза дешевле сертифицированных.
    Кстати, на линейках канцелярских пластиковых и деревянных написано, что срок годности - 2 года.
    Если есть конкретные данные про то, что труба из НПВХ отравила водонос - дайте, пожалуйста, ссылку.
  15. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Вам что, Минздрав не указ? Может, Вы гражданин другого государства? Лично мне не все равно, что человек втыкает в землю себе и своим потомкам.
    Хотя курить тоже вредно, а Минздрав - он только предупреждает:aga:... Кто-то выплюнет легкие в 45, а кто-то умрет на лопате в 85:)]. Так сказать настоящая свобода выбора - сплошная демократия!
