Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У насоса меньше производительность, нижний забор, вибрация, передающаяся на сетку фильтра. При кольматировании скважины иногда помогает.
  2. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Стальная обсадная труба в скважине может дать ржавчину?
    Можно ли использовать пластиковую обсадную трубу для скважины глубиной около 50 метров, а то прочитал, что может подвижками грунта переломить ее.
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Всем здравствовать.
    Скважине 3 года. Живём с этой водой 2.5 года.
    Глубина скважины - 40 метров. Зеркало воды в статике замерил сегодня - 11 метров. Насос находился на глубине 25-20 метров. Нынешний насос уже третий. Насос вклинило позавчера от песка и камней. Вчера продули скважину, песка и камней было не много. Ночь насос качал, утром хотел подать воду в дом. его опять вклинило. Обратный клапан, установленный на насосе тоже тоже клинануло камешками. В фитингах ПНД-трубы песок. Фильтры сделаны на двух самых нижних сегментах трубы (8 или 10 метров, точно не помню). Забор воды выше них на 5 метров минимум. Делаю вывод, что песок и камни сыпятся сверху. В нашем районе у всех отличная вода и субъективно, и по анализам. Наша же с момента бурения очень быстро цветёт. Иногда имеет запах нефтепродуктов. Дорога в 300 метрах выше. Вся сантехника в ржавых потёках. Дорогой штатовский 20-тидюймовый фильтр по железу за 2 месяца превращался в ржавый квач. Несколько раз мыл его Керхером, надоело, вытащил его из корпуса и выбросил.
    Возникла необходимость проверки обсадной трубы скважины на целостность. На 7 метрах от поверхности земли насос натыкается на серьёзное препятствие. Обсадные трубы сваривались встык, образовывая в этих местах т. н. "губу". В вышеозначенном месте препятствие значительно серьёзнее, чем в остальных. Куда можно обратиться, чтобы осмотрели спускаемой камерой проблемное место?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Victorprim, оказание услуг у нас производится на бирже форума, пожалуйста, попробуйте обратится туда, либо задайте этот вопрос в региональном разделе.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Прежде чем заказать услугу, хотелось выяснить, к кому за ней обращаться.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В организации, которые производят буровые работы.
    И искать такие организации необходимо в своём регионе. Неуверен, что кто-то присутствует на форуме из соответствующих специалистов Приморского края.
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В общем, USB-видеоэндоскоп мне бы помог. И цена вопроса копеечная. Жаль только, у нас продаже их нет, а из Китая ждать долго. А проблему с водой решать необходимо сейчас.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Телефон в режиме видео на градуированном фале Вам в помощь.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поэтому и нужно найти компанию, которая занимается каротажем скважин.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А подводную часть скважины?
  11. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Экшн камера в кейсе и на трос.
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Этот вопрос обсуждался неоднократно, поэтому никто и не отвечает. Как правило, ржавчина это окисел железа, образующийся из-за соприкосновения с воздухом и имеет рыхлую структуру, растворимую в воде. В скважине же гидроокисел в виде труднорастворимой плёнки. По этой причине с систем отопления не сливают воду в тёплый сезон. Т. о. ответ: Практически нет. По второму вопросу однозначного ответа дать не возможно, т. к. очень большой ассортимент пластиковой трубы, применяемой в бурении из различного материала. С разной толщиной стенки и совершенно различными характеристиками. Опять же, важно знать геологический разрез.
  14. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Какую тогда лучше использовать трубу? Понимаю, что все зависит от условий, но как-то выбор сделатьт надо:). Делал геологию - первые 8 метров суглинок. Когда родители бурили скважину, то помню глина, голубая глина, кажется чуток известняка, глубина 50-55 метров.
    Но выбор то обсадной трубы нужно сделать до начала работ по пробивке скважины.
    Как-то склоняюсь больше к пластику. Какими он должен обладать свойствами? Может есть хорошие проверенные производители? Или отталкиваться только от толщины стенки?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Странные вы люди. От куда на Российском форуме знать проверенных производителей на Украине.
    Порекомендовать можно только немецкую Штюва. К вам и везти ближе.
