Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем.
    Предложили прорыть скважину у угла дома, примерно в метре, трубу завести метаполом в фундамент выше уровня земли, на трубу одеть утеплитель. Правильно так делать, не замерзнет ли зимой?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот как раз на этих 70 страницах нюансов этих целая куча, и у всех они разные. Тут в двух словах не описать!
    Надежность, материалы, гарантия и т. п. должны присутствовать как минимум!
  3. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Если дом используется для проживания так сказать по праздникам, заиливание скважины возможно? Если да, то как этого избежать?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это уже совсем другое, заиливание на обустройство не влияет.
  5. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    При таком предполагаемом режиме функционирования дома, как избежать проблем с заиливанием?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Со словом "вакуум" просто и понятно. Могу объяснить тоже самое через удельную плотность и удельную массу, но мало кто поймёт. Простой пример. Возьмите мед. шприц и заткните пальцем. Потяните шток. Палец моментально прочувствует этот минус. Если тянуть дальше, то шприц сомнётся. Шток -это и есть минус 10м водяного столба или одна атмосфера. Теперь по подвижкам грунта. Если что то куда то движется, то должно откуда то и браться. Как Вы себе это представляете? Если это так, то тогда в этом месте смело можно копать карьер с неиссякаемым источником грунта.
  7. golicov777
    golicov777
    golicov777
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста по скважине.
    Необходима скважина 6-7 метров. Как определится с диаметром и конструкцией?
    Ниже буриться смысла не вижу. В моем населенном пункте ниже 10 метров вода с очень большим содержанием железа. Ниже 15 - болото с сероводородом.
    Большая часть населения бурит на 6-7 метром.
    Коммерсанты буриться не берутся. Я так понял, что не выгодно бурить скважины по 6 метров.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На 6 метров - ставьте колодец!
  9. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Некуда к сожалению. Скважину хотел под полом сделать.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Спросите у большей части населения, кто им бурил и какая у их скважин конструкция и диаметр.
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    «Абиссинский колодец», диаметр 32 мм.
  12. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Люди знающие подскажите. Если дом используется для проживания редко, так сказать по праздникам. Необходимо водоснабжение. Делать скважину это правильное решение? Глубина скважин у соседей чуть более 60 м.
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Для скважины это не страшно. Но если посчитать: скважина, насос, обустройство… можно столько воды бутилированной купить, что и внукам хватит для редких поездок.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вода может быть и раньше. Узнайте про глубину колодцев.
  15. iptor82
    iptor82
    iptor82
    Здравствуйте. Прошу помочь. Бурили скважину, песка не нашли. Как выяснилось соседи бурили до 60 м, песка не было. У меня вышло 25.5 метров, после чего бурильщики предложили вариант: скважину на глине. Болгаркой сделали перфорацию 15 метров ото дна и засыпали затрубное пространство отсевом. Сказали качай и все будет норм. Качал всю осень зиму и весну... Сперва вибрационном, потом центробежным. Вода идёт иногда прозрачная, но в большей мере мутная. После отстоя, я так понял что мелкий песок серого цвета... Который никак не кончается. Подскажите что делать можно в моем случае?
