РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Металлическа обсадная колонна за 30 лет прогнивает максимум на 2 м глубины от уровня земли, а глубже-доступ кислорода ограничен, следовательно и ржаветь она будет сто лет. Металлическая обсадка-залог надежности и долговечности, а дополнительный пластик внутри- исключает контактирование потребляемой Вами воды из водоносного пласта со стенками железной трубы. Поэтому, металл + пластик=хорошо, один металл-тоже ничего, а вот чисто пластик-весьма сомнительно, особенно при больших глубинах.
Добрый день, друзья. Прошу совет. История такая: Купил участок в деревне. (Ярославская область, Некрасовский район) Участок пустой. Электричество на столбе, через дорогу от участка. На этот год планы такие: немного выровнять, поставить летний домик (бытовку), организовать воду и с/у, посадить сад. На следующий год стройка дома (пока сезонного проживания), дальше будет видно. С водой оказалось не все так просто. По началу планировал колодец, но... 1) Плывун, который (по утверждению соседей) никто пройти не смог, приходится чистить. 2) Малый столб воды, за раз нельзя брать больше 25% (особенность колодцев на плывуне) 3) Нет проверенного исполнителя, у всех кого знаю есть некоторые претензии к колодезникам. 4) Колодец рекомендуют копать или в августе или зимой - т. е. этот дачный сезон сидеть нам без воды До этого дня скважину даже не рассматривал, а зря, наверное. Подскажите, если делать скважину, какой вариант мне больше всего подойдет? (направление движения: от дачного участка с вагончиком до дома ПМЖ Из того что знаю: колодцы 7-8 метров, на 4м начинается плывун, вода сейчас на глубине 3-4 колец, грунт - мелкий песок на 6 метров. скважины: 1 водонос на 18-20 метрах, 2 на 50-55 метрах. Я правильно понимаю, что для работы скважины нужно электричество? Вариант: щиток с розеткой на столбе мне ничем не поможет? За лето планирую завести на участок. Как правильно организовать скважину на моем участке? Что в моем случае будет "скважина под ключ"? (труба, фильтры, насос и. т. д., т. е. на что обратить внимание при разговоре с исполнителем? Какие бывают типовые ошибки? Желательно советы по 2м вариантам (вода на 20м и вода на 55 м) про колодцы уже почти все знаю, но время потратил...) Спасибо за помощь
удлинитель от столба вас спасет определитесь с местом (если для полива то в огороде если для ПМЖ то рядом/в техпомещении). Еще саннормы не забудьте, подальше от септиков туалета и пр. потом втыкаете колышек вызываете буровиков. труба из земли дающая воду чистую с дебитом не менее куба в час.
Я обычно делаю это до постройки, Вне зависимости от дома каркасный или каменный, Вода -Это жизнь на участке ,
Спасибо за быстрый ответ. Хотелось бы уточнить. Участок на нулевом уровне, только земля, построек нет. В этом году планируем только времянку, основной дом потянем года через два. Если пробурить скважину в этом году, она останется живой до постройки дома. Пользоваться ведь ею практически не будем
Распланируйте, где что будет и бурите перед постройкой. Вода всегда нужна. Тем более грязи намесят буровики, грунт надо таскать, убирать.
Я два года не пользовался пробуренной скважиной, потом поставил насос и без проблем Глубина 20 м 50 мм ПВХ.
А что с ней будет то? Я вот забор делал, для бетона воду с собой привозил, неудобно вообще. Скважину после забора сделал, чтобы меньше упыри всякие глаз кидали, где что плохо лежит.
При варианте бурения скважины до постройки есть еще такой плюс грамотные бурильщики вам скажут что у вас за грунт а также и УГВ на момент бурения что будет вам в помощь при выборе фундамента, О том что при наличие воды даже не имея насоса у вас всегда будет техническая вода я даже и не говорю ,
@хитрый татарин, вот это кстати да, тоже про это вспомнил, это еще один повод сначала сделать скважину. 30 метров глины в моем случае меня приободрили.
Прошу совета. В прикрепленном файле ориентировочный план участка 15 соток. Прошу оценить планируемое размещение скважины и септика.
Здравствуйте. Соседи на против затеяли стройку септика, от забора до моей скважины метров 5, потом 5 метров дорога. И скорее всего они около своего забора выруют не герметичный септик... Что делать собирать деньги на новую скважину? Все нечистоты попадут в скважину? глубина скважины 32-34 метра (скважена зарегистрирована) Ближайшие соседские септики около 42 метров...
Самое простое-распечатать выписку из закона по нормативам размещения септиков, сделать копию рег. документов на скважину и к соседям. По требованиям СНиПа и СанПиНа, они обязаны учитывать расстояние до Вашей скважины при проектировании септика и получении разрешения на его строительство.
