РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья, скажите, анализы воды из скважин, расположенных скажем в одном небольшом населенном пункте, могут сильно отличаются друг от друга? Или вода в скважине с течением времени (год-два-три) тоже может изменять химсостав? Вопрос возник в свете того, что еще один сосед в поселке сделал на днях анализ воды из своей скважины и как-то железо скакнуло вверх, хоть и общий его уровень еще в пределах нормы. Вот сканы результатов анализов Это 2 давнишних (два-три года назад) https://www.forumhouse.ru/useralbums/363115/view-image/160212 Анализ воды.JPG https://www.forumhouse.ru/useralbums/363116/view-image/160212 Анализ воды2.JPG Это "вчерашний" https://www.forumhouse.ru/useralbums/429585/view-image/170504 Анализ воды.JPG Стоит уже морально готовится, что еще через пару лет придется ставить "обезжелезиватели"?
@Ladomir, спасибо. Подскажите еще, пожалуйста. Достаточно будет его на армированный шланг с обратным клапаном и наверху краником? Или надо на ПНД трубу сразу сажать?
Геология-штука загадочная. У нас, при бурении на двух соседних улицах, бывали случаи абсолютного различия скважинной воды по хим. составу, хотя, в основном, вода, взятая с одного водоноса (в пределах одного населенного пункта)-примерно одинаковая. Химический состав воды в артезианских скважинах может незначительно меняться даже в течении года, но фильтрационные загрузки, как правило, это учитывают. С песчаными скважинами, имеющими сообщение с дневной поверхностью, дела обстоят по-хуже, так как хим. состав воды в них зависит даже от выпавшего дождя (не говоря уже о всевозможных соседских "выбросах" в грунт).
Можно на шланг. И даже без Обратного Клапана, хотя с ним конечно лучше. Временно. ПНД это для постоянного водоснабжения.
Здравствуйте. Скважину нам прорыли на даче 1,5 года назад, но насос мы не установили до сих. Сейчас хочу установить, но возник вопрос: надо ли скважину как-то прочищать из-за простоя или с ней ничего не произошло за 1,5 года и можно опускать в неё насос?
@DreiW, во-первых нужно делать анализ в одной и той же лаборатории, во-вторых в одно время года. Эти условия соблюдены?
@Гидра, нет, конечно... Кстати, раз эти условия критичны, если сдать анализ из одной и той же скважины в одно и тоже время, но в разные лабы, то можно ли засудить одну из них, если результаты будут различными не в пределах погрешности? типа, за введение в заблуждение...
Можно в каждой лабе взять их посудку, тогда скажут, что неправильно отбирали. Кстати, анализ воды, сделанный фирмами, которые занимаются фильтрами часто хуже, чем сделанный в СЭС. Просто бизнес.
И ещё. Анализ воды - штука довольно таки условная. Как-то нарвались на водичку со скважины, которая смывала с рук мазут похлеще Ферри. Сделали в СЭС расширенный анализ. По всем 40-ка показателям до верхней границы ПДК не хватало по сотым и тысячным долям. Итог. В заключении СЭС - вода питьевая, ГОСТ такой-то. Дэ юре - всё правильно. Дэ факто - жуткий рассол.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на днях пробурили скважину 100 метров, на 90 или 93 метре пошла вода но слабо, решили бурить до ста из скважины при продуве, ударил напор полтора или метр, после дальнейшего продувания и ожидание воды было все меньше и меньше, буровщики сказали нет смысла, так как воды не будет и мы не стали ставить трубы, насос! Но суть в том, что столб за два дня поднялся на 40-50 метров, это все мы уже измерили, вопрос в том, что стоит мне вбивать обсадные столбы и ставить насос и будет ли там вода в дальнейшем, и почему такое поведение воды, бурили почти одну скалу! Заранее, спасибо!
@Torstein, Водоносные горизонты в скальных породах часто напорные и Вода вскрытая на 100 метрах запросто может подняться до поверхности земли. Кто вам бурил скважину люди явно не компетентные. Скважину нужно доделывать и потом раскачивать.
Здраствуйте! А можете ответить, на такой вопрос, столб воды поднялся в стометровой скважине на 60 метров, сколько нужно обсадной трубы и какой диаметр, и какой насос в пределах разумного нужно подобрать, так как остальные работы прийдется вести своими силами. И еще если, Вас, не затруднит опиши ход работ от начала до конца! Заранее признателен!
@Torstein, Нужно знать геологию местности на каком метре начинаются скальные породы. Более подробную информацию.
