Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    Друзья, подскажите, есть 2 компании - бурильщики. Одно делают "как все", у других "роторное бурение"
    Для меня, как для заказчика, это имеет значение? или это разные технологии а конечный результат одинаковый? Роторное бурение это + или - (цена немного выше) Грунт - песок, на 4х метрах плывун.
    Спасибо.
  2. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    "Роторное бурение выполняется с использованием глиняного раствора (с промывкой). При бурении (при помощи глиняного раствора) формируются ровные стенки скважины, что позволяет обсадить колонну пластиковых труб. Поскольку диаметр бурения больше диаметра обсадной колонны, при бурении на песчаный водоносный горизонт по технологии предусмотрена обсыпка затрубного пространства гравием. Это позволяет максимально предохранить фильтр от заиливания.
    Песчаные скважины, буренные роторным способом, не заиливаются даже при редком использовании и эксплуатации только в весеннее-летнее время.
    Для бурения индивидуальной скважины применяем трубу диаметром 125 мм и один фильтр длиной 2 метра. Такая конструкция скважины позволяет обеспечить потребителя количеством воды от 1,0 до 3,0 м3 в час."
    это правда?
  3. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Заиливается все, вопрос времени - не является серьезной проблемой. Сильно зависит от грунтов и, особенно, правильных рук буровика.
    Дебиты встречал от 100 л до 5 кубов, и чую не предел - насоса мощнее нет.
    Тип бурения - где-то лучше шнек, где-то, УКБ, или ротор - по разрезу.
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Чушь полнейшая!
    Грамотно сделанная скважина на песок, прослужит не меньше, чем на известняк или другие твёрдые трещиноватые породы. И не важно, каким способом она сделана. Многое зависит от фильтра. Необходимо исключить пескование и, одновременно с этим, не потерять пропускную способность. Если эти условия соблюдены, то максимум, что возможно, это зарастание фильтровой сетки известковым камнем. Это очищается легко и непринуждённо. Нет необходимости в тяжёлой технике. Достаточно пешего подхода к скважине.
    Ну а внешние воздействия и человеческий фактор, это тема для отдельного разговора. И относится она ко всем видам скважин на воду, без исключения.
  5. rago33
    rago33
    rago33
    Владимир
    Доброго дня. Есть скважина 33 метра. Диаметр трубы 125 мм. Дебит 1.5 куб. м/час (по паспорту). Прокачивал Малышом, Малыш сдох, но успел прокачать до чистой воды. Вопрос - 1.5 куб. м/час это хороший дебит? Планируется проживание 4-х человек. И еще вопрос. Какой глубинный насос мне нужно установить? Пока никакой автоматики и гидроаккумуляторов не планируется.
  6. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    По нормам потребления в месяц на человека макс. 10 кубов. (https://docs.cntd.ru/document/934033256) Ключевым фактором тут будет не кол-во проживающих, а размер огорода. Для потребления 1 куб/час достаточно. Сегодня беседовал с соседом, ему 1.5 куб/час для огорода мало. говорит, полить огород ему минимум 2.5 куба надо. При деб. 1.5 это почти 2 часа.
  7. rago33
    rago33
    rago33
    Владимир
    Спасибо за ответ.
    Еще вопрос. Если я поставлю более мощный насос, чем малыш- возможно ли, что деюет станет больше после раскачки таким насосом?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, что за бред? 1,5 куба в час - это 36 тонн воды в сутки - неужели этого мало? Ну как вы там по другому считаете?
  9. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    Нет, считают все одинаково, если люди грамотные :) Для огородника в будни основное потребление воды это время после работы и до темноты. Условно, все потребление концентрируется на 2х-3х часах с 19 до 21. И я могу допустить, что 1.5 куба может оказаться мало. Но, это решается установкой пары емкостей типа "еврокуб"
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    правильные огородники ледяной водой из скважины не поливают. Нужна теплая. т. е набирать надо заранее. :hello:
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это точно. Если почитать про поливы и пр. можно загубить растения.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Для полива лучший вариант - это дождевая вода, можно ливневку собирать в подземную емкость или по-старинке, бочки под водосточку с крыши поставить. На худой конец, скважинную воду предварительно в какой-то емкости (которая нагревается на солнце) накапливать и пускать самотеком в систему полива.
    Если облить томаты холодной водой, можно легко получить на них фитофтору.
    Мы планируем поступить "проще" - будет рукотворный пруд, в который сливается вся водосточка и ливневка, если необходимо, уровень воды в пруду будет поддерживаться водой из скважины (после её протекания через ручей, чтобы вода в пруду не цвела) и уже систему полива запитать из этого пруда.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    По закону подлости или по закону природы, как поливать, так дожди месяц не идут. Иначе бы мы без работы сидели. :)]
  14. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Пластиковые ребята что-ли? Все зависит от породы... ИМХО на пылеватый песок вообще УКБ или установка с мощным насосом (атм 30 хотя-бы, чтобы намыть в зоне фильтра песчаную каверну) если УКБ - лучше фильтр в потай, чтобы дернуть и разбурить можно было. Ротором с МГБУшкой только на средние и гравелистые пески (что не всегда экономически целесообразно - слабые насосы). Вот только обсадить сталью с этой малышкой не получится...
  15. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Получали неоднократно;)... Решили проблему 3-х кубовой емкостью, установленной на огороде. Разбор воды - насосной станцией.
    Всего лишь завязать скважину на накопитель, и наслаждайтесь! И не надо никаких 2,5 куба в час.
