РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для этого хорошо бы иметь данные соседских скважин или уверенность в бурильщиках. Не ведитесь на демпинг. При обсадке лучше присутствовать, чтобы исключить ситуацию, когда фильтр на 18-20м, а скважина 80м. Одно точно скажу, грамотный буровик, если захочет, обманет. Увы.
К сожалению, ситуация весьма распространённая, при бурении с промывкой. Вас заманивают ценой, а своё забирают этими самыми лишними метрами(
Здравствуйте. Мне пробурили новую скважину. У старой полетел фильтр. Песок шёл постоянно. Вначале вызвали одних бурильщиков. Шнеком прокопали метров 20, но трубы почему-то не пошли. Долбили желонкой до 9 вечера. Сказали, что через неделю приедут и доделают. Через неделю, в наше отсутствие, предварительно позвонив, пробовали доделать. Не вышло. Затем сразу начали дырить в другом месте. Аналогичный исход. Мы не стали рисковать на третью дырку этой бригадой, а нашли на рынке рекламный банер, что бурют скважины. Позвонили. Запросили дешевле на 200 рублей. По 1800 за метр. Ну, думаем, дешевле не значит хорошо. Времени искать больше не было. Приехали два Зила. И начали копать. С помощью водички. Мало того, что у них ёмкость была своя, так ещё и у меня пруд был полный. Вообщем "поехали". Промыли скважину 31 метр за 3 часа. Когда загнали трубы, началось. В верхнюю трубу закрутили наболдажник с трубкой посередине, и под давлением начали промывать изнутри. из краёв скважины забил фонтан песчано-глиняной воды. Так промывали минут 30. Затем опустили насос Водолей 60 и начали качать. Обратно в пруд. Не успел я попить чайку, зовут на пробу. Помолившись, и попрощавшись со всеми, я испробовал стаканчик кристально чистой воды. Ребяты-ы ! Давненько я такой воды не пил. На всю скважину ушло 4 с половиной часа. Составили паспорт, дали сертификат с печатями, гарантию. Через неделю поставил ПНД трубу с Водолеем 35. Вода пошла сразу чистая. Изливал в пруд больше часа. Поставил оголовок пластиковый герметичный. Клапан ставить не стал. А в оголовке не было отверстия для выравнивания давления. Смотрю, а из отверстия для электропровода, воздух дует. Наверное надо какой нибудь клапан поставить.
Да, забыл сказать. Оказывается бурили скважину профессиональные бурильщики- геологи. Хоть снег шёл, но работа у них кипела. МОЛОДЦЫ.
Фильтр ставится ближе к подошве (в нижней части) водоносного слоя, после фильтра идет отстойник, длина которого обычно порядка 1,5 - 2,0 метров. Однако бывают и бесфильтровые скважины, там все по-другому. Возьмите паспорт удачной соседской скважины и попросите повторить - и вам, и буровикам проще будет. Только не верьте соседям на слово - чаще всего информация "со слов" весьма недостоверна.
Подскажите, имеем скважину, бетонный кессон, оголовок (герметичность неизвестна, еще не проверял). Но весной кессон подтапливает и в итоге грунтовые воды стоят выше оголовка. Как можно наростить обсадную трубу (примерно метр)? Варить? или есть какие-то механические соединители? Всем спасибо!
У меня была старая 115 мм. В такую ставить трубу меньшего диаметра никто не собирался. Лимит воды был-бы совсем малюсенький. Тем более старая труба имела окончание в виде конуса. Если бы я знал, что Малышей нельзя ставить, до сих пор работала бы.
Друзья, подскажите, сделали скважину - 50м. Но, обнаружилась другая проблема - самоизлив. Получил рекомендации по обустройству скважины. Прошу глянуть смету. Участок на небольшой возвышенности. УГВ 2-2.5 м. от поверхности. Грунт - супесь (песок+немного глины) Дома пока нет, надеюсь, через 2-3 года появится. "СМЕТА: Инженерные характеристики скважины: Глубина- 50м / Фильтр-47-49/ Нст.-с-из/ Ндин.-44 Рекомендации по насосу от бур. Мастера: 1,0 м3/час с 46 метров() Тех. Задание: 1. Оборудовать устье скважины колодцем из ЖБ колец 2. Смонтировать скважинный насос 3. Установить автоматику управления № п/п Наименование Единица измерения Количество Цена за единицу, руб. Сумма, руб. 1. Оборудование устья скважины 1 Кольцо КС 10-9 шт. 2*1,700 = 3,400 2 Кольцо КС 10-5 шт. 1*1,200 = 1,200 3 Плита ПП 10-1 шт. 1* 1,500 = 1,500 4 Люк полимерный шт. 1* 1,200 = 1,200 5 ЦПС и гравий 1,000 Оборудование и материалы 8,300 Обустройство колодца 1,500 Шурфопроходка под кольца кол 2 * 2,500 = 5,000 Транспортные расходы = 5,500 Итого: 20,300 2. Монтаж насоса и автоматики 1 Насос скважинный 3" Waterstry SQS 1- 90 шт. 1* 9,500 9,500 2 Кабель 3х1,5 мм м 46*120 = 5,520 3 Муфта кабельная шт. 1* 850 = 850 4 Труба д. 32 м 46* 50 = 2,300 5 Трос страховочный 3 мм нерж. м 46* 60 = 2,760 6 Зажимы для троса нерж шт. 2* 100 = 200 7 Кран шаровый 1" шт. 2* 660 = 1,320 8 Фитинги к-т 1 *650 = 650 9 Шланг соединительный угловой 1" шт. 1*1,100 = 1,100 10 Гидроаккумулятор Джилекс 24 шт. 1* 1,500 = 1,500 11 Автоматика управления к-т 1 *1,200 = 1,200 12 Оголовок скважинный 1" в сборе шт. 1* 3,200 = 3,200 13 Отвод на полив к-т 1 *950 = 950 14 Арматура слесарная к-т 1* 550 = 550 Оборудование и материалы 31,600 Монтажные работы 10,550 Пусконаладочные работы 1,550 Итого: 43,700 Всего: 64,000 в т. ч. Оборудование и материалы 39,900" Спасибо.
@Mavrados, А если поставить оголовок и насосную станцию? Оголовок скважинный 1" в сборе шт. 1* 3200 = 3200р Труба д. 32 м = 2000р насосная станция =7000р ...
Паспорт на скважину выложите, а то есть замечания по некоторым моментам: почему при самоизливной скважине насос рекомендуют ставить кубовый? У них что, при прокачке скважины водопонижение 44 м было? Каким насосом они качали? Какого качества вода? Присутствует ли железо, жесткость и сероводород? Нужна ли будет в будущем фильтрация? Если вдруг понадобится-с таким насосом, без дополнительных затрать на накопительную ёмкость и станцию повышения давления, работать она не будет. Почему гидропневмоаккумулятор объемом 24 л? Для корректной работы насоса с реле давления, на 4-6 человек, проживающих в доме, необходим гидропневмобак объемом 100 л. Обратите внимание на трос, он должен быть только нержавеющий, иначе любой другой сгниет за год-два под капроновой оплеткой. А так, в принципе, очень бюджетная цена на дешевых материалах.
