Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Они шагнули вперед еще в начале 20 века.
    А нынешняя ситуация в мире - тотальное исользование ресурсов планеты группой лиц. Они моделируют общественное мнение и образ жизни, контролируют деятельность целых государств, они научат Нас как жить и отдать им побольше своих сил и здоровья:).
    По трубе стальной - диаметр от 114 до 159. Стенка от 4 мм, можно электросварную (если сваривать), от 8 мм (если скручивать) - только цельнотянутую. Вариант со сваркой дешевле. Варить в 4 шва.
    Тянет воду из затрубья через резьбовые соединения обсады, фильтр не работает.
    1. Чистить фильтр (аккуратно желонкой), заливать в фильтр кислоту и надеяться, что он заработает. Но если тянет из затрубья - может быть все, что угодно, даже лопнувшая труба. Если по резьбе - не так страшно, ее ТЕОРЕТИЧЕСКИ может затянуть породой.
    2. Искать УКБэшников-ручников или ребят с УРБхой на базе 131 - го, которые пробурят Вам в яму. Но эт недешево...
  2. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Всем привет. Вот мы и закончили бурить скважину на воду, бурила одна из опытных компаний, присутствует представитель в этой в теме, было сложно бурить, рабочие говорили разрез не простой, прокачали скважину, налили воду в бутылку, я так для себя, полюбоваться,
    вода была с запахом сероводорода, не сильный, но чувствовалось, рабочие сказали это большое содержание железа в воде. Вода постояла часа два-три и помутнела, опять же предупредили заранее, светлая вода станет мутной. Вопрос в другом, может ли быть в бутылке осадок не большой песка или нет?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А анализ по скважине делали? Эта вода сразу после прокачки?
  4. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Анализ не делали, только в выходные закончили, воскресенье, а проба воды годна 6 часов после отбора, вода сразу после прокачки, сутки примерно прокачивали, с утра вода визуально чистая, а потом вот такая стала как на фото.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скважина в Вашем случае "свежая", ее нужно прокачивать после обустройства скважины, и примерно недели через 2-3 делать полноценный анализ воды. То что потемнение, осадок, запах, свидетельствует о наличие железа в воде. Но пока делайте обустройство и прокачивайте.
  6. Албел
    Албел
    Албел
    Петрозаводск
    Насос 1 Квт, на 110 метров. Сегодня вода светлая, но кажется, что еще не очень. Пользуюсь в обычном режиме (не прокачивал), но как питьевую пока побаиваюсь, до анализа. Что все таки могло быть?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы пишете, что в час можете набрать 300 литров? А между тем Ваш насос выкачивает за час в десять раз больше. Вот он всё и высасывает вместе со всем содержимым...скважины.
  8. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Будем обустраивать. Я больше за песок если честно переживала. Спасибо за ответ.
  9. eldars1
    eldars1
    eldars1
    Казань
    Спасибо за ответ, тоже также считаю. Но воспоминания, что в СССР все детство пили из оцинкованных ведер, как то вгоняют в размышления, ведра то делали по ГОСТу! Делали их из оцинковки для долговечности. В этом году бабушка жены померла в деревне, всю жизнь вода хранилась в оцинкованных ведрах, умерла в 94 года. Дилемма. Долговечность, против недоказанной вредности цинка).
  10. Евгения09
    Евгения09
    Евгения09
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Согласен на все 100%. В детстве сам из лужи пил. Сейчас в век интернета как то не принято давать советы, идущие в разрез с всемирной паутиной. Все стояки в старых домах из оцинковки. Никто от неё не помер. А с другой стороны-цинк действительно вредно. Хотя ГМО намного вреднее.
  12. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Боюсь, это невозможно без промывки скважины под давлением. Видеокаротаж возможен только тогда, когда в обсаде чисто... В мутной воде камера не помощник. Ну это мой опыт... Может другие, что посоветуют?
    Водогазопроводные трубы имели цинковое покрытие только снаружи. Оцинкованное ведро пассивированно оксидом цинка (логично). В воде не растворим, боится аммиака, решетка кристаллическая, но легко поддается мех. повреждениям. Кстати, оксид цинка используется как абразив в "отбеливающих" зубных пастах!
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    При попадании камеры в мутную воду то ничего не увидеть, так и есть!
  14. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Пробурили скважину на даче 25 м, трубы синие, 125 мм. Обсадная труба "болтается" в отверстии земли.
    Как заделывать? Помогите сформиравать запрос к гуглу, по каким ключевым словам искать. Я так понимаю нужна отмостка, как у колодца. Буровики сказали затолкать целофан на полметра, типа уплотнить, и залить цементом, если можно ссылочку на технологию.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Запрос должен выглядеть так: - "как вызвать бурил обратно, чтобы они устранили все косяки и всё доделали?" И пусть они свой целлофан себе куда-нибудь засовывают.
