РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Собираюсь делать скважину на песок, в моих краях обещают глубину порядка 40-60 метров. Из темы сделал вывод что наилучший вариант со стальной обсадной. Беда в том что у нас в городе очень не охотно берутся за работу с этой трубой, все предлагают нпвх. Нашёл одну фирму вроде как с хорошим долгим опытом что готовы сделать из стальной. предлагают трубы между собой проваривать кондукторами. Насколько верно такое предложение? Как вообще лучше варить или резьбу нарезать на шовной трубе? Или может все таки рискнуть взять нпвх со стенокой7? Заранее спасибо за советы.
@Юрий234, если сварщик опытный, то сварное соединение будет гораздо надёжней резьбового. Неплохо было бы, если электроды будут не ширпотреб. Желательно УОНИ 13\55. Соответственно, постоянный ток.
Добрый день. Дайте совет, если насос засасывает песок (как абразив мелкий). Что-то можно придумать? Что-то надо придумывать? При погружение на 1 метр через 15 минут работы вода мутная пошла с песком (много). Насос подняли на 1 метр и песка стало мало, но есть. Очень мелкий, как образив. При прокачке в 20 минут, чуть-чуть осела в колбе, думаю не больше пол грамма. Насос SQ 2-55. Две колбы фильтровые 20.
Доброго всем дня! Нигде не нашёл ответа на свой вопрос, может знающие чего скажут. Итак, имеется скважина, 43 метра на песок, 2 года была без оголовка, на днях поставил оголовок и заметил небольшую (для меня) странность, решил полить сад, вода напрямую со скважины, поливал где-то с пол часа, когда выключил насос услышал шипение в районе оголовка, из под болта крепления троса шёл воздух, притом нормально так шёл, вот и возник вопрос насколько это явление нормально что в обсадной трубе создаётся избыточное давление воздуха при работе насоса, может отверстие в оголовке просверлить?
@Suhargarage, есть сведения, что при вакуумировании скважины незначительно возрастает её дебит. С оголовком ничего не нужно делать. Его даже можно загерметизировать.
Этот вариант оставил на крайний случай. Воду вчера намутили уже сильно, сейчас отстаиться посмотрим. Как думаете, а он может в самой скважине на дне лежать ? Может ее как то промывают типа насос малыш с нижним забором... знаю, что его использовать крайне не рекомендуется.
@AbsentoS, сообщения перенёс в тему по принадлежности. Разумеется и в скважине он должен быть. Если у вас идёт пылеватый песок, то вряд ли вы его откачаете. Обычно в скважину (в зону фильтра) засыпают щебень мелкой фракции. Надеюсь, специалисты дополнют.
Мне один человек дал совет засыпать мелкую гальку. Сказал, что себе засыпал и песка не стало. Песок как пыль. Там вакуум должен создаваться, шипение не очень нормально. Может не из под болта, а из отверстия для кабеля? Но все равно, думаю, надо все подтянуть. Вакуум должен водой заполняться. Сделаете отверстие нарушите принцип работы оголовка.
Нет, именно из под болта, водой проверил, из под него пузыри идут, я тоже думал что там разряжение должно создаваться... Хотя может когда насос качает создаётся разряжением, но через этот болт подсасывает воздух, а когда насос выключаю столб воды в обсадной пополняется вытесняя излишний воздух, надо загерметизировать попробовать.
Параметры если правильно понял. Скважина 12 метров, зеркало на 8 метрах. Скважине год, прокачивалась малышом в самом начале. В течение года нет нет использовался малыш. Конструкция стандарт труба синяя 125 в конце фильтр. Надеюсь правильно написал. Просто перед установкой насоса, опустил почти на дно малыша и песка он хорошо выплюнул. Новый насос через 15 минут выплюнул кучу песка при погружение на 1 метр, при поднятие на метр выше песка стало гораздо меньше, но он теперь как пыль. За 20 минут прокачки пол напёрстка можно набрать .
Привет всем. Бурю скважину пробурил около 14 м 1 м столб воды вытаскиваю песок с камнями. До куда бурить? Ниже говорят глина голубая, может до нее? И какой столб воды должен быть
Вот до неё и бурите. Вообще, бывает, что и 1 горизонт способен прилично отдавать воду. Берите вибрационник и проверяйте. Можете даже его придушить до половины, но он должен стабильно гнать воду. Со временем скважина раскачается и воды будет больше.
