И ещё у меня рыжие канализационные трубы они пойдут ? Фильтр из сетки москитной можно или отверстия просверлить под 1 мм
Всем доброго времени суток. Я понимаю, что каждая скважина индивидуальна, но все же сколько их обычно качать? У меня пробурили скважину 89 метров, статика 37, динамика 58 по паспорту, скважина 133 обсадная + пластик до конца. Ребята её перед сдачей наверное дня два с половиной качали и вода шла чистая, не как слеза но чистая. Я сейчас поставил все оборудование, насос получилось висит на 70 метров глубину, по характеристикам выдает с такой глубины 51 литр, т. е. 3 куба. Включили сначало чистая вода, потом мутная, потом вообще грязь, потом пошла мутна и чуть светлела до легкого помутнения. Качаем четвертый день примерно по 8-10 часов в день и вода все никак не очистится до прозрачного состояния, есть легкое помутнение. При этом замечаю, что за ночь вода в трубе отстаивается и какое то время идет относительно чистая вода.
Лучше серые - они дешевле. А ещё лучше б\у - они уже к земле привыкшие. Сетку москитку лучше старую с окон снять. Мух не выковыривать! Вода холодная, они законсервируются. В голодный год пригодится.
Вы бы марку насоса предъявили нам для начала, а характеристики мы сами посчитаем... пока скважину не загубили.
Насос Тополь 3d 70/120. А как можно загубить скважину? Попробовали до утра не выключать, в целом при наборе в бутылку теперь нет осадка из песка (или это не песок, как песчинки только разноцветные), но вода мутновата, как будто в ней глиняная муть.
Ваш насос гонит 5 кубов в час - Вы хоть понимаете, что это 120 тонн воды в сутки, Вы вообще представляете себе сколько это воды? И Вы ещё спрашиваете как можно загубить скважину! Вы же её скоро - наизнанку вывернете!
Я прекрасно все понимаю, только вот максимальная производительность насоса 4.2 куба/ч это при условии что напор 5 метров! У меня насос висит на глубине 70 метров и до поверхности земли идет 32 пнд труба, после она переходит в шланг 3/4 и так по горизонтали около 40 метров. Если это все посчитать+потери в трубах то получим 2 куба/ч, если увеличить шланг по горизонтали до дюйма то 3 куба/ч. Откуда 5 кубов/ч взялось?
Я по производительности посчитал, здесь все впорядке данный насос при моих параметрах больше 3 кубов никогда не даст, руководствуясь характеристиками завода изготовителя. Даже на графике видно, что насос никогда с 70 метров не даст больше 3 кубов на свободном изливе с 32 трубой.
А по факту - угробите скважину! И всё! Ну Вы сами то глаза откройте - откуда может быть муть если не со дна? Выводы делайте - насос всё выкачивает и начинает размывать устье скважины... разрежение, разрыв струи, схлопывание каналов и капилляров по которым вода подтягивается к скважине... - выбросите "нафиг" все свои графики и головой подумайте... ну хотя бы процесс себе представьте...!
Я конечно далеко не профессионал, но в целом процесс себе хорошо представляю. У меня скважина 89 метров, водоносный известняк если память не изменяет с 81-82 метра, насос висит на 70 метрах, динамика по паспорту 58, насос без реле от сухого хода и работает сутки без остановки - как он ее всю выкачивает? У меня предположения по взвеси в воде это глина, которая обмывается в стволе скважины т. к. 58 метра по 81 идёт постоянный переслоек известняка с глиной (я не профессионал в скважинах). По насосу я доверяю все таки характеристикам производителя, т. к. не думаю, что он их специально занижает (скорее наоборот). А вот про захлопнувшие каналы интересно, никогда об этом не думал, хотя все возможно но только когда действительно насос откачает полностью скважину у меня от насоса до конца 19 метров воды которые он не сможет откачать даже если бы он был в 100 раз мощнее. Я всегда с интересом читаю Ваши сообщения, т. к. видно опыт и знания, но сейчас не понимаю)
