Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. andmikh
    andmikh
    andmikh
    @Гидра Фильтры по паспорту на 14-18 метрах. На 13-14 -слой песка. Повесил центробежный на те же 12, что и раньше вибрационник вешал. Вода идет грязнее, чем с вибрационником (песок и глина) + один раз даже забился песком так, что разбирать пришлось и чистить. Честно, не понимаю, что происходит и не знаю, что делать.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поищите бухты по 200 метров, такие тоже есть.
  3. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    В Москве конечно есть :). А у нас всё под заказ практически.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @mrhaidt, Вариантов несколько. Главное понять причину клина. Провод, трос, шланг, камень, перекос, разрушение трубы. Начните с ломика на тросу. Аккуратно постукивая по насосу, попробуйте сдвинуть его с места вниз. @sssergggik, Сделайте 15 м отрезок через соед. муфту -фитинг.сверху. И страховочный трос обязательно нужен. Непонятно про давление. Заводские установки датчика на 3,5 атм. @andmikh, У центробежника больше производительность. Подожмите краном.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Насос зарылся в песок и его ещё сверху песком накрыло - нормальная причина?
    Вы о чём вообще?
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @andmikh, какая мощность вашего центробежника? Он в любом случае гораздо мощнее вибрационника, поэтому вытягивает больше песка. Приглушите насос краном на то количество воды, которое выкачивали вибрационником, и аккуратно покачайте. Не выключайте, когда пошел песок, пусть выйдет, иначе насос клинит. В вашем районе скважины, к сожалению, прокачиваются медленно. Глубина скважины измеряется грузиком, но насоса в этот момент в скважине быть не должно. Если фильтр свободен, аккуратно качайте. Если завален, вызывайте буровиков, пусть чистят. Когда перестанет гнать песок, устанавливайте таймер и качайте в режиме 2 часа качает, 2 выключен до полного осветления.
  7. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Ломик в плане привязать и вниз опустить в скважину?
    Тоже грешу на песок, так как 6 дней в скважине пробыл из них 3 качал воду.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если песок, то постукивать 20-й трубой ПНД с одновременной подачей воды под давлением.
    Вообще я том, о чём спросили форумчане и пишу о том, что знаю. По песку. Если вибрик завалило песком, но он продолжает работать, даже без выноса воды из шланга, то как правило, от вибрации он медленно, но выходит из "клина". Песок-самый простой вариант и самый простой способ устранения аварии.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "как правило" - от вибрации он как раз наоборот стремится зарыться глубже. Это физика.
    (и не стоит переключаться на личности. Я такой же форумчанин как и все. Почему же я не могу спросить о чём либо лично Вас, тем более, если сомневаюсь в правильности Вашего ответа..?).
    А по факту - из примерно 10 застрявших "малышей" достать удается от силы 2 - 3. И то если это застревание удается определить достаточно быстро. В других случаях, его можно конечно разломать на части, что то же редко получается, но в основном они там "клинят" намертво. Пару раз выбить из обсадной удавалось и они просто "уплывали"... Я участвовал в этом процесс раз 20... ну да насоса 3 достали. С остальными - глухо! И это при наличии специальных инструментов.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @burka, Тогда спрашивайте. А заодно раскройте физику процесса, когда насос, нажравшись песка и вися на тросу, "стремиться зарыться глубже".
  11. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Пока рабочие смены, позавчера натянул трос на лопату и оставил в натяжке, вчера ездил проверял смог ещё натянуть на 2 оборота. Я бы его там может и похоронил, но там шланга ещё на 15 метров прикреплены, поэтому надо достать. Думаю попробовать крючками подцепить.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну если угодно...
    Насос вибрируя, вместе с водой тянет в ствол скважины песок. В какой то момент он в него упирается и ещё какое то время продолжает в него зарываться. А если ещё учесть тот факт, что песок может приходить не только снизу, но и через фильтровую сетку сверху, насос накрывает песком ещё и оттуда. Вот собственно и всё... Как то раз пришлось доставать 16 метров обсадной трубы в которой было похоронено аж целых три насоса. После вскрытия оказалось, что последний, верхний насос, закопался в песок всего лишь наполовину, но и этого хватило для того, что бы от него всё поотрывалось.
    ... Ваша очередь - объяснять! Про простые способы...
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Шланг надо подцепить, если петлей в трубе заклинит, не вытащите.
  14. andmikh
    andmikh
    andmikh
    @Гидра Насос Belamos 3SP 60/1.8, заявлена мощность 1.1 м3 на 20 метровой глубине. Сегодня измерил глубину скважины. В качестве груза повесил вышедший из строя вибрационник, отрезав провод. Так вот, результат интересный - глубина скважины (насос сел на дно) - 15 метров. По паспорту -22 метра и 14-18 метров - фильтры.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вам всё равно надо ставить дополнительный обратный клапан на 50 метрах, купите 50 м бухту. и м 65 м. на рынке режут от бухты. В чем проблема? Была заявка на 120-и метровую скважину, купили трубу Джилекс. Труба ПНД РЕ100 32х2,4 мм PN 12,5 спокойно держит насос Грюндфос, а для тяжелых насосов вообще надо ставить железную трубу.
