Проконсультируйте по скважине - 3
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Хаусбар, 20.07.16.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А можно спросить зачем?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тоже не ставим ОК в разрыв. Хоть на 140 метров. Для чего в разрыве он необходим?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так вот. Пока насос качает пульпу, никуда он не зарывается, т. к. висит на тросу. Как только забивает шланг песком, водопонижение в скважине прекращается, столб воды начинает восстанавливаться и насос лишь " припорашивает" сверху песочком. И вот здесь главное не торопиться и не оторвать кабель и шланг. Медленная одновременная натяжка за трос при включенном моторе как правило ведёт к успеху. Просто под вибрацию. Не отпустило, тут уже нужна помпа и 20 ПНД с трубной насадкой. Те же действия, но с давлением воды и постукиванием по насосу. Если что либо оторвалось, то есть масса приспособ намотать оборвышей на спираль, прикреплённую к штангам и за них выдернуть весь этот винегрет наверх. Насколько я понял, Вы за всю свою деятельность не выдернули ни одного насоса, а лишь только их "вдалбливали " в дно, "чтоб уплыли". Или же доставали вместе с обсадной. Я же их достаю в 99% случаев. На нашем рабочем авто наклейки. С одного бока про ремонт скважин, с другого про бурение на питьевую в доме... Может ОПЯТЬ фотку? И ещё помню, что за Вами ещё ПЯТЬ, мною заданных вопросов, которые Вы, как форумчанин, проигнорировали.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ломик на тросике- метровый кусок 22 арматуры, с одного конца плоский, на другом скоба и трос. Трос градуирован в метрах. Служит для освобождения насоса от петель кабеля или шланга, методом постукивания для опускания его вниз. А так же определения глубины первого препятствия на пути к насосу, для принятия решений по дальнейшим действиям.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Какой фильтр? Есть вероятность, что он весь завален или уверены, что 1м остался? Почему вообще 4 метра поставили, обычно и 2 метров достаточно. Фильтр в любом случае отмывать, качать с заваленным фильтром бессмысленно.
  6. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Пришло время обустроить скважину, в связи с чем есть вопрос: читал, что в трубу, по которой вода из кессона попадает в дом, необходимо укладывать подогревающий кабель. Фактически труба будет идти ниже глубины промерзания и только под домом (внутри теплого контура) будет выходить в подпол и в систему водоснабжения. Строители говорят, что в таком случае никакого кабеля не нужно.
    Вопрос - покупать этот кабель или довериться строителям?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Для чего кабель если ниже глубины промерзания... Тут не нужно. А вот уже там где труба будет заходить в дом то тут нужно смотреть. Возможно именно на ввод в дом, или 2 или 4 метра.
  8. Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Артем_Лебедев
    Так в этом и вопрос. Труба будет подниматься внутри теплого контура дома. Нужен на этот учаток кабель или нет. И на что смотреть нужно при этом?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Продолжу, чтоб Вы больше вопросов не задавали. Если трос, кабель, провод оторван, то для Малышей и Водолеев есть приспособа в виде колокола с внутренними зубцами, которые прекрасно нарезают "резьбу" на алюминиевом корпусе насоса. С центробежниками посложнее. У них цилиндр-нержавейка 96-98 мм. Достаём с помощью пружинной спирали. Суть такая. Если пружину накручивать на насос против закрутки витков, то витки раскрываются и насос свободно проходит внутрь спирали. При обратном вращении и подъёме- витки сжимаются и растягиваются, в усмерть сжимая насос. Так что в принципе ничего сложного.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вывсёврёте! У меня к Вам деловое предложение. Есть скважина - 24 метра, в ней оторванный "Малыш". Достанете? Тогда и посмотрим, какой вы "товарищ Сухов"! Всё оплатим, честь по чести. И хватит уже писюнами меряться и дешёвым троллиногом заниматься. Ну Вы же не маленький, пора слова делом доказывать.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Что бы достать насос с глубины всего лишь 64 метра было примененно усилие 2х домкратов по 30 тонн каждый и стальной канат диаметром 13 мм... (а так то да... ничего сложного - в принципе)!
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если труба будет проходить через тёплый контур, то кабель не нужен.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ага, не нравится. Предлагаете пометать бисер. Тогда придётся сделать подборки, где Вы тихим сапом "слились". По оплате. Ежедневно делаю по скважине. ЧТО именно можете предложить, что бы я с Самары на "заработки " мотанул в Московию? Не умеете достать с 24м, спросите, расскажу. Достанете сами.
    Ну и как же Вы насос за канат зацепили?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Теперь понятно, от чего Вы так на всё реагируете. Ничего не могу предложить! Другие найдутся.
    Я отвечу, я не гордый, но Вы же всё равно не поверите и будете про спиральки "задвигать"... Ну извольте:
    Это было в деревне Снегири по Волоколамке. Насосы (не мне Вам объяснять) в большинстве случаев застревают не от песка, а от того, что при неправильном вывешивании вокруг него обматывается кабель с тросом и при демонтаже они (насосы) и заклиниваются собственно (это я сейчас к Вашим спиралям оппонирую - хрен их там за, что зацепишь...). Ну, а уже после определенных движений там и и трос, и кабель, и ПНДшную трубу - всё отрывают! А потом уже нас (специалистов) ищут (Вы уж ув. @Alexandr0063, извините меня за пафос). Так случилось и в этот раз - всё поотрывали. Оторвали и 5 метров 32 ПНД, остальное там осталось. По началу пробовали кошками разными, крючьями и т. п. цеплять, но всё как то отрывалось и соскальзывало. А потом просто взяли и 300 кг. снарядом (мы работаем на станках УКБ) с помощью свободного сбрасывания затрамбовали трубу, которая к слову сказать очень мешала, и превратили её в некую пластиковую пробку. И вот после этого уже был изготовлен багор из тяжёлого лома с тросом, который был сброшен в ствол с самого верха. Разогнавшись, он пробил этот пластиковый ком и насмерть за него ухватился. Потом поставили на обсадную двутавр, на него 2 домкрата, стаканы с роликами через которые трос перекинули и... "погнали". Трос после натяга даже пошевелить не получалось, стоял мертво как рельс какой нибудь. Боялись, что лопнет. Залили воды со стиральным порошком и ... сдвинулось. Дальше, больше, а потом уже с помощью станка и лебёдки всё на верх и вытащили. А был ещё интересный случай, у заказчика прямо "мистика" какая то получалась. После опускания насоса в скважину, его упорно на несколько метров в верх выдавливало, но хозяин всё равно был уверен, что у него там камень какой то "гуляет". Приехали, поковырялись, головы почесали, да и начали туда желонку сбрасывать. После прим. 10 удара она за, что то зацепилась, потянули и вдруг из скважины показался брус - примерно сотка. 6 метровый, такой себе брус рабочие ему в скважину засунули, вот он там как поплавок и телепался...
    Воот! А Вы говорите "спиралькой, в принципе"...
  15. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Может мне тоде попробовать кошками этими? Где их взять? :) Сегодня вечером буду пробовать вытащить.
