Гараж мой- второй дом. Хакасия
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем bazil b, 28.07.16.
  1. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Всем привет. Пока прикрыл сезон. Армопояс залил. Может зимой или весной возьмусь за перекрытие крыши. Армопояс шесть ниток 12 арматуры. Ширина армопояса 40. Высота 30см. Карабины из 8мм.
    Над воротами Это двое спереди по 4м ширина. Там сверху залит 24 двутавр. И по четыре нитки арматуры 18. Заливал один к 4. Цемент 400.
    Те что 5м шириной. Там двутавр 16. Швеллер 20. И 4 нитки арматура 18.
    Думаю более чем достаточно. Карабины через 50см. Все включая швеллер находится внутри них.
    Сделал так. Потому что финансы. Но по моему достаточно надежно.
    Перемычка между ворот сделана из 18 швеллера 2шт. И 10 трубы профильной 2шт. Это из за погоды.
    Чтобы залить армопояс. По низу они проармированы и залиты бетоном. Потом залью пустоту.
    Все залито благодаря верному помощнику лестнице подъемник. Без него я не сделал бы ничего:) а с ним легко подъем на 5м с помощью лебедки.
    Узнал стоимость бетононасоса и ... поэтому армопояс вручную. При моей конструкции выдержит думаю с запасом и залитый вручную. Тем более холодно и бетон медленно схватываться.
    По моему ушло около 70 мешков цемента. Уже со счета сбился.
    В принципе рад. Стены почти готовые.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bazil b, как вам прочность и устойчивость вашей стены на ощупь?
  3. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Здравствуйте. Вполне прилично. Материал податлив. то есть его бъешь. он мнется как дерево. трещин нет.
    Пока недостатков не выявил. С армопоясом должно отлично стоять. А на ощупь что почувствуешь? Даже при ударе телегой камаза трещин нет. О в нее уперся ходом когда буксовал. камаз полноприводный.
  4. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Всем привет. Теперь продолжу спокойно без спешки весной. Работы еще много. Сейчас нужно финансово подготовиться:)
  5. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Всем привет. Тут столько всего произошло... Совсем времени не было... Даже работу потерял... Но не жалею, потому-что это задрыпанная железная дорога.
    Поэтому прошу прощения что не выкладывал фронт работ. Работал на нескольких работах и строился:)
    Захотел крышу с мансардой.
    Балок потолочных с хорошим запасом. У меня железо с деревянными 25 на 10. Левая сторона лиственные. Шаг 70 см. Правая сторона дерево плюс двутавр 24м и 24. С железом меньше шаг. Там у меня приварится двутавр к ним по всей длинне гаража. И будет бегать кран -балка.
    Естественно сверху армопояс. Пролет 5,2 метра. По середине двутавр 36м.
    Вертикальные стропила тоже проходят онлайн калькулятор. угол наклона мансардных стропил 27,8 градусов. Они меньше расчетных. Шаг 70 см. Доска 50 на 150. Делаю из того что есть. Но с подкосами из нее же.
    Обрешетку планирую из 40 на 150 доски. С шагом метр.
    Профлист будет Нс35 оцинкованный. Толщина 0,5.
    Стоит ли его брать? можно ли по нему ходить будет?
    Финансы естественно ограничены. Делаю сам с одним работником. время поджимает. хочется перекрыть. Крыша где -то 420 кв.
    Длинна бокового профлиста будет 3,5м. верхние 6,3м.
    Спасибо.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bazil b, я бы для надежности вопрос по профлист в разделе Кровля задал. Там у кровельщиков опыт с разными сечениями и пролетами есть, им легче сказать на основе опыта.
  7. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Хорошо. Спасибо. Просто очень тороплюсь. Заказывать думаю сегодня буду. А ждать дней 10-14 сказали.
  8. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Наверно шаг обрешетки сделаю 80 см. так надежней. доска 40 на 150.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bazil b, так может там, где покупаете спросить или пощупать? У вас 70*80 см. получаются пространства под профлистом, не многовато? Но с другой стороны в крайнем случае доску кинете и по ней будете двигаться, а наступать только на стропила.
  10. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Только приехал. Площадь профлиста будет 515 м. кв. Пощупал. Вполне неплох. Нс35. он имеет ребра жесткости. по нормам пишут можно обрешетку до 1 м. У меня будет доска 40. Думаю легко хватит 80см.
    Даже наступать на него можно. не как на черепицу.
    Нас легко держит 40 на пролете 1,3-1,5 метра. Проверено на высоте. Все от наличия денег...
    Думал обычную крышу двухскатную. А как сделал. Так можно легко авто наверх загнать. вот и решил мансардную крышу делать.
    А на 80 хороший запас.
    Делаю сам. первый раз. Но немного посоветовали:)
  11. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Волнуют рядом провода. Но думаю со временем СИП кинут.
    Строю сам и впервые с помошником.
    Немного напишу что получилось на данный момент.
    Стены вышли высотой 5,1м. Толщина 0,4. в одном 0,5 м.
    Над каждым окном бетонные перемычки 0,4 на 1,6метра. Естественно б. у. с многоэтажек.
    В стенах сетка. Сверху армопояс. Высота 30 ширина 40см,местами 50см.
    Арматура в армапоясе на карабинах по всей длинне. Не помню размеры...
    Гараж делится двутавром 36м ,который держит все по середине и стоит на столбах. Их планирую усиливать.
    Пролеты получились по 5,2м в чистоте на каждую половину.
    Балки. Если смотреть с лицевой стороны. Слева все лиственные. Шаг 70см. сечение 25 на 10см. И еще до половины лежат через каждые 3м 24 двутавр. Они соориентированы между деревом.
    Справа сосна 25 на 10см. и плюсом через каждые 1,6 метра идет двутавр 24м. Он усиленный как и 36м. Они понакиданы между деревом. Куда естественно попали. По всей длинне гаража.
    К ним планирую приварить со временем двутавр и пустить кран балку.
    Естественно добавлю немного столбов вдоль стены для их поддержки.
    Ворота. Пролеты армопояса над воротами там залита 18 или 20 арматура, плюс где-то 24 двутавр, где-то еще что-то. Точно не помню.
    Балки у меня пока опираются на один пролет. Этого нельзя делать. Но у меня балки крыши и мансарды опираются на края пролета ворот. Нагрузку на них не несут. Я там поставлю двутавр для кран балки. И два столба. и разгружу его совсем.
    Крыша. Мансарда чуть больше 200 кв получается. гараж 10,5 на 24,5 где -то. Боковые стропила 3,25. Коньковые 5,88м. Общаяя высота крыши 5,65 м. Угол коньковых стропил где-то 27,8 град по калькулятору. Но он обманывает...
    Крыша вышла 488м кв. Без учета напуска вперед и назад. а он 420 выдал...
    Прогоны из того же 25 на 10.
    Меня сильно волнует вопрос утепления потолка.
    КАк это сделать?
    У меня железный двутавр вровень с балками из дерева. Планирую все обшивать белым профлистом изнутри включая потолок. Как его сверху прикрыть?
    Буду подшивать доской 25-30 снизу. Остальное просто засыплю опилками.
    Так сверху придется нашивать черновые бруски и либо полиуретан, стекловата, пенопласт...
    Потом основной пол стелить.
    Такая конструкция. Двутавр у меня гнутый местами. роняли и погнули. Чтобы не пропадал и для кранбалки решил его на перекрытие. Теперь там можно хоть на авто ездить...
    Планирую перекрытся. конечно чуть доделать крышу перед этим. потом уже под крышей доделывать.
    Главный помощник на последнем фото.
  12. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Ну и немного фото не по теме. Да простят меня модераторы:)
  13. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Молчат как партизаны:) Задал вопрос на профильном форуме.
    Вот волнует вопрос. Нужно ли делать гидроизоляцию в мансардной части страпил, сверху. Там будет холодный чердак. Второй этаж планирую утеплять. Уже заказал профнастил нс35, оцинкованный толщина 0,5. Вышло 515 кв.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bazil b, схема холодного чердака с металлической кровлей одинаковая для всех. Стропила, поверх стропил гидроизоляция, поверх гидроизоляции идет контробрешетка (прибивается к стропилам), потом поперек идет обрешетка и профлист. С металла будет много конденсата и без гидроизоляции, даже самой паршивой типа рубероида или чего-нибудь другого, вся эта влага будет на чердаке. И даже если у вас опилки будут, то все рано вода не лучший для них товарищ.
  15. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Спасибо. Читал читал, пришел к этому же выводу.
