Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    78 голосов
    24,1%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    109 голосов
    33,6%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    100 голосов
    30,9%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    15,1%
  5. Иное
    14 голосов
    4,3%
  1. dik1711
    dik1711
    dik1711
    Краснотурьинск
    Тема мне показалась самой подходящей, решил попробовать написать сюда. Имеется строение длинной ~60м шириной ~16,5м. Раньше была плоская крыша ЕВ работала (по свидетельству старожилов). Потом крыша потекла и какой-то умник придумал сделать двухскатную крышу. Пока было лето никаких проблем не было. Теперь когда не очень тепло вся влага из воздуховодов оседает на металлочерепице и выпадает в виде дождя на старую крышу которая течет. В помещении на каждом этаже 2 санузла, 2 умывальника и по 1 большой душевой. Есть предложение в старые воздуховоды вставить гильзы из оцинковки, подпенить их сверху и снизу по периметру старого воздуховода, таким образом вытянуть на уровень старых воздуховодов. Потом утепленными воздуховодами поднять выше конька крыши и на верх одеть дефлектор. Как Вам такая идея?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Так Вы что сразу воздуховоды на кровлю не вынесли:ogo::flag:?
    2. Пленка-то под металлочерепицей есть:nono:?
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Собраны и смонтированы вентшахты из металла но пока еще не зашиты есть возможность что-то дополнить и изменить. Утепление 100 урса, планируем зашить АЦЛ, далее профлистом. Прошу оцените господа специалисты :hello:
  4. dik1711
    dik1711
    dik1711
    Краснотурьинск
    Дело в том что это не совсем жилой дом и крышей занимались дилетанты (по крайней мере в вентиляции) и получилось то что получилось, теперь собственник хочет исправить, а я прошу совета.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    1. Воздуховоды под крышей обязательно утеплить(!) и вывести через спец. проходки сквозь крышу. См. как @ШураКаретный делает.
    2. На этот вопрос Вы не ответили. Гидроизоляционная плёнка под металлочерепицей есть? Она обязательно нужна для улавливания конденсата с обратной стороны металлического листа.
  6. dik1711
    dik1711
    dik1711
    Краснотурьинск
    Думаю пленки под металлочерепицей нет, честно говоряособо не разглядывал, темно там.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    А должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе скорая "смерть стропилки" не за горами.
  8. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Весьма ошибочное заявление. Есть множество параметров при которых и без пленок все будет прекрасно. ;)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поведуйте, не дайте помереть не просвещенным.
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Например не зашитые карнизные свесы и хорошо утепленное перекрытие:hello:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Интересно, а откуда берётся летом конденсат на железных машинах?
  12. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Собственно никто и не говорит об отсутствии конденсата, вопрос в том насколько его много и как он удаляется. Речь о том что при определенных условиях стропильная система будет жить долго и счастливо без ветро-влагозащитной пленки
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Вот видите, сразу возникает "при определённных условиях";)...
    А пленка под ГЧ "решает этот вопрос" безусловно:super:.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Расскажите это тем, кто в СНиПах описывает надобность гидроизоляционной прокладки между деревом и железом/бетоном. Райские кущи несколько дальше от вас, чем вы полагаете. Примыкание будет увлажняться.
  15. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @Ковылин, Райские кущи уже здесь и сейчас со мной:)]
    Примыкание естественно будет увлажняться. Вопрос насколько это будет критично для стропильной системы. Достаточно посетить любую фальцевую кровлю которой более 50 лет отроду и прикинуть срок службы резинки у кровельного самореза для металлочерепицы.
    Снипы писали такие же люди как и мы с Вами - в любом правиле будут исключения:hndshk:
    п. с. Сам сейчас делаю себе крышу, пленка будет только пароизоляционная на перекрытии, обязательно отпишусь в теме про результат эксперимента:)]
    Вобщем я против "слепой" кровли
