Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    80 голосов
    24,2%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    112 голосов
    33,9%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    101 голосов
    30,6%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    14,8%
  5. Иное
    14 голосов
    4,2%
  1. falcon3000
    falcon3000
    falcon3000
    Краснодарский край, станица Тамань
    Что в конечном итоге решили с вентканалами?
    Гильзовали ли Вы их?
    Я планирую сделать вентканалы просто из кирпича внутри дома в стене толщиной в 1,5 кирпича типа как на фото. Дом с плоской крышей. Регион видимо у нас с Вами похож. Тоже море вокруг, тоже юг.
  2. def43
    def43
    def43
    Господа, прочитал тему - познавательно.
    прошу вашего совета в моей ситуации:
    вентканал в жилом помещении сделан из кирпича (размер 140х140), далее идет монолитный пояс (в нем тоже идет продолжение вентканала размером 140х140), выше уже на монолитный пояс становится оцинкованная труба 160.
    Как я вижу проблема в том, что при возникновении обильного конденсата в оцинкованной трубе, он будет стекать вниз, причем сперва на те участки монолитного пояса, которые выступают "внутрь" трубы. (Т.е. диаметр трубы больше чем прямоугольник вентканала в монолитном поясе).
    (То что будет стекать дальше вниз - будет по всему вентканалу соот. впитываться в кирпич и потом выдуваться. То что не успеет впитаться, будет выливаться из нижнего входа вентканала из стены, что с этим делать - есть соображения, как отвести влагу)
    Как я понял из темы, это будет (потенциальным) местом для возникновения плесени, т. к. место будет всегда намокшим (именно горизонатльные части выступа). Посему прошу вашего совета ... что тут вообще можно сделать, что это как-то минимизировать?
    Есть участки, где цельной длины трубы не хватило, поэтому соединял 2 трубы в кладке через ниппель. Снаружи это часть трубы хорошо заделана раствором. Соот - сюда будет затекать конденсат, которые будет стекать сверху ... тут наверное уже ничего не поделаешь?
  3. def43
    def43
    def43
    кстати тоже пересмотрел его видос. Интересный опыт получился, что каркас весь в ржавчине за такой короткий срок оказался.
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Всем доброго дня!
    Скажите, пожалуйста, как правильно выводить вентканал на крышу?
    Двухэтажный дом. На первом этаже в линию расположены кухня, санузел, топочная. Над санузлом на втором этаже еще один санузел. Почитал темы, решил сделать вывод надплитной вытяжки через стену наулицу. Вентиляцию кухни через крышу. Вентиляцию санузлов через крышу, разными каналами. Вентиляцию топочной через крышу. Вентканалы в стене гильзованые, транзит через холодный чердак утеплить чем нибудь типа плитной базваты, уличная часть что нибудь типа Вильпе.
    Фановый стояк буду выводить метрах в 4 от конька
    Чердак вентилируется фронтонными окнами и возможно буду делать вентконек.
    Собственно сам вопрос:
    На каком расстоянии от вентконька устраивать выход вентиляции? Можно ли выводить, к примеру, в 0.5м? Есть ли какие то нормативы или противопоказания в случае вентконька?
    Какое расстояние между выводами санузлов и котельной допустимо?
    Не будет ли, например, перетока, если выход вентиляции санузла расположен в полуметре от выхода котельной?
    Выходы распологать на одном уровне, или топочную вентиляцию делать выше на сколько то?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В профильном разделе темах ответы давались сотни раз, наверное.
    Про вентконек не скажу ничего, нормы неведомы ибо это нормы про кровлю (а я про вентиляцию читаю часто). При этом выбросы вентшахт вентконьку имхо не мешают и мешать не могут.
    На фото Главный фасад 1.jpg моя вентшахта, все ответы имхо увидите на фото. Под общим зонтом даже газоходы от газовых котла и бойлера, даже при обратной тяге (если датчик тяги не сработает вдруг) - не умрем ибо нет там (в продуктах сгорания газа) ядовитого угарного газа, только вода и углекислота и следы меркаптана и прочих примесей ниже опасных концентраций.
    Дымоходы же от твердотопливных и солярочных котлов я бы выше общего зонта поднимал (там есть много невкусного).
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Котел с закрытой камерой, вывод в стену. Турбо котел, чтоли. Тем профильных много, изучаю по ночам, но часто на несколтко страниц полемика пустая попадается. Матильда в какой то теме однажды говорила про такие вопросы, но я или в закладки не добавил или найти не могу т. к зимой чащесижу на фопуме с телефона.
    Еще раз спасибо за ответ!
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А у Вас по дому горизонталтно вентиляция идет?
    Механическая?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только ВЕ вытяжки (естественные, но подпираемые летом притоком из канального кондиционера), есть кусок горизонтальный около 2м до Вильпе, которой на фото не видно, я не знаю, почему оно работает (повторять горизонтали не рекомендую).
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А вот такой вопрос вдруг у меня возник.
    Делаю, допустим, расчет вентиляции. По сечению канала, к примеру, нужно д130. Ближайшие сечения 125 и 160.
    Занижать нехорошо, поэтому берем 160. Летом ВЕ работает плохо и наверное 160 способствует хоть какой то работе. Но зимой то через 160 больше тепла улетает?
    Или это элементарно решается установкой регулятора типа жалюзи или ромашки? Тогда остается только экспериментально настраивать, с помощью какого нибудь анемометра?
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    В общем, стройка вещь интересная, но куча крайностей, недоговорок, ограничений и противовесов.
    Кругом неразбериха по разным СП, нормам, гостам и требованиям.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ничто не мешает заказать изготовление каналов и фасонины Д130мм или 140мм, да хоть 137мм. И даже если нужно воткнуть сверху Вильпу условную, можно и д125, и д160 применить. Инженерные задачи можно и так решать.
    Не мы такие, жизнь такая. И как и везде, чтобы досконально разобраться, надо не только знаний нагугглить за три вечера, или в бумажных правильных книгах вычитать за три месяца, но еще и шишек набить и опытом разжиться в течении хотя бы трех годиков (а лучше - трех пятилеток), да желательно при трех хороших наставниках... Диалектика.
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вильпы дорогие шо песец...
    Может самодел какой попробую заколхозить.
    По поводу опыта все понимаю, но тут ведь получается, что обычно делаешь для себя один раз, ну два. А опыт нужно еще и по электрике набрать, и по сантехнике, штукатурке...
    А еще хочется в гараже помастерить и т. д.)
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Заказать- можно. Остается вопрос с утеплением уличной части и с оголовками.
    В одной из тем Матильда говорила, что нестоит делать самому. Типа нормально не получится. Но она, как я понял, представитель вильпе.
    А вот тем по самодельным выходам я ненашел. Или проглядел.
    Просто нелогично, по моему, ставить канал Д160 там где надо Д140, или 130.
    Или вы имели ввиду именно вариант установки канала, условно необходимого 130-140, а на него сверху стандартный выход утепленный типа вильпе и т. д. Д160?
    Так делают и будет ли работать?
    Хотя самодельный, конечно, очень бюджетней будет. Посмотрел сейчас д160 от вильпы, цены огого, тыщ 15 за штуку...
  14. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А вентилятор на чердак я вапще боюсь ставить. Ну вот фобия у меня чтолибо электрическое туда ставить...
  15. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Пардон, лишканул в два раза. Нашел в Казани за 8500 д160
