Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    80 голосов
    24,2%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    112 голосов
    33,9%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    101 голосов
    30,6%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    14,8%
  5. Иное
    14 голосов
    4,2%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только ту часть что на улице или холодном чердаке
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Он написал не в один канал, а в один короб. Каналы не объединяются без острой необходимости и сделать это сложно что бы работало:
    Какая толщина стены которую они хотят заменить? Кирпичная стена существенно увеличит нагрузку на перекрытие. На чём будет стоять эта стена? Я бы делал каналы из того же материала что и весь дом. Есть специальные готовые блоки с каналами, но можно и изготовить по месту.
    Можно не оцинкованными, а пластиковыми трубами. Чуть меньше проблем с конденсатом. Трубы лучше сразу вести вертикально без переходов. Можно вообще всё в один канал собрать установив туда несколько труб. У вас проект есть? Утеплять надо над в холодной зоне. Или внутри короба или снаружи. Смотря какие решения применяете.
  3. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Толщина стены, которую хотят заменить 10 см. Перекрытие монолитное 18 см. (За нагрузку я тоже говорила им, надо ли эту стену) Вот им и не понятно как по моему проекту это вертикально свести в один короб. Вентиляция Кухни гораздо дальше всего остального.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы бы хоть показали про какую стену речь
    горизонтальные участки вентканалов не запрещены
    Домик у вас не простой - вентканалы еще надо и с кровлей увязывать
  5. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Как вот собрать в один короб все эти помещения?
  6. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Я при покупке проекта думала простой)
    А правильно понимаю, что по проекту речь совсем о другой вентиляции Vilpe. Как будто каждый выход отдельно
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Karpenysh, Vilpe - это просто выход на кровле этой фирмы вам предлагают сделать. Он может быть любого производителя (причём дешевле). Да у вас каждая труба выводится отдельно. В этом есть плюсы и минусы. Например плюс в том, что нет горизонтального участка и (вероятно) будет лучше тяга и в том, что когда выходы разнесены друг от друга, то из одного запах не может попасть в другой при возникновении обратной тяги. А строители видимо у вас хотят собрать всё в одну стену и выйти на кровлю одним блоком. Обычно мы в проекте делаем так. Это и красивее чем куча "трубочек" на крыше и утеплить проще и "дырок" в кровле меньше. Я бы последовал совету строителей и собрал бы всё в один стояк. Кухню и весь первый этаж собрать под потолком первого этажа и вывести вверх, а под потолком второго этажа присоединить к ним 2 трубы от санузлов второго этажа. Заодно от неудобного короба в помещении 22 избавитесь. Плюс я считаю неграмотно сделано 2 стояка ВК в одном помещении. Или один для воды, а второй для канализации? Там всё можно было подключить в один, но может быть уже поздно если вы до стен дошли. У вас 6 труб которые можно поднять в коробе внутренним размером 600х200 если гильзы закладывать сразу при монтаже стен. Реально может быть чуть больше. Плюс утепление снаружи или внутри короба. Короб в холодной зоне можно поднять как кладкой так и сделать каркас из металла и обшить листовыми материалами. По ситуации.
    Сейчас делаю проект там будет вот такой короб:
    Собрали, подняли в кладке, сверху утеплили и накрыли общим колпаком.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    речь про проходки кровли вильпе судя по всему. Для кирпичной шахты они не нужны
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я просчитывал - горизонтальные участки мало влияют на тягу. Местные сопротивления - повороты, решетки - намного больше
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Когда появляется горизонтальный участок, то с ним появляются и как минимум 2 поворота поэтому в любом случае будет хуже. С другой стороны смотря что мы тянем - если из санузлов, то том скорее всего будут стоять вентиляторы и можно их мощностью компенсировать всё, что нам нужно. В этом проекте только естественная вентиляция из кухни не будет иметь вентилятора, а всё остальное с большой степенью вероятности будет. Но если в доме всё равно не предусмотрено системы вентиляции с подачей и подготовкой воздуха, то такого канала скорее всего должно хватить, если вытяжку над плитой при приготовлении пищи забывать включать не будут.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вас они почему то появляются. Можно и без них обойтись.
    например
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я вижу поворот у вас на каждой трубе. Почему-то и у вас они появились.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А эти повороты есть в любых вентканалах, в т. ч. в классических кирпичных
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если труба уходит сразу вверх, то угла практически нет - он вначале у вентрешётки, а так получается где-то на пути воздушного потока. Вроде во втором случае потери будут хоть и небольшие. Но не настаиваю.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В расчетах этот угол учитывается так и горизонтальный кусок длиной в кирпич
