Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    80 голосов
    24,2%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    112 голосов
    33,9%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    101 голосов
    30,6%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    14,8%
  5. Иное
    14 голосов
    4,2%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ArchDimaS, тут фишка в чем (это и других конструкций касается, особенно стен).
    Если уж мы собираемся утеплить конструкцию эффективным утеплителем - тот нет большой разницы какая толщина утеплителя будет. И в этом случае можно не учитывать вообще теплоизоляционные свойства основной конструкции.
    Я всегда критикую конструкция ГСБ + утеплитель, керамоблок + утеплитель
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно уточнить почему? Тогда вы за конструкцию из металла и утеплителя для коробов в холодной зоне?
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну чего вы, тема правильная. Я бы предложил комбинировать - если дом кирпичный, то в тёплой части вентканалы из кирпича + гильзы, а в холодной каркас, оцинковка и минплита по СНиПу. У меня каркасная труба набита всеми возможными и невозможными воздуховодами, стояками и дымоходами. При -40 на фановом вырастает сталагмит из инея, но так как никаких грибков нет, то всё протягивает.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    потому что масло масляное получается.
    уж лучше использовать конструкционный материал в качестве несущей конструкции, а потом утеплить по вкусу.
    лишние 50-100 мм утеплителя погоды не сыграют.
    зато основную стену можно сделать тоньше и надежнее и без всяких армопоясов
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если сразу поставить прямоугольные/круглые при постройке дома вент. каналы? Они на чем-то должны стоять Не в воздухе им висеть. И Шибер, в частности нужен для перерытия зимой. Прошли кровлю, утеплились, пошли наружу-утеплились.А как вокруг утеплителя сделать нечто, похожее на трубу?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    шидель
    не нужен
    каркас с обшивкой, штукатурка
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скорость коррозии железа 0. 1мм/год. Если где то царапина и тд, считайте сами насколько хватит жестянки из стали 2.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Проект, правильный, должен быть сделан правильными инженерами. Именно инженерами, а не архитектора и. Только гле ж таких взять, чтобы квво фицировнно и грамотно разбирались в: фундаменте, несущих конструкция, ограждающих, отоплении, вентиляции, электрике, канализации... Только все вкупе даёт правильное, и качественное жилье и вентиляция неотрывна от отпоюления. Даже в вузах специальность: ОВиК!
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. шидель марка чего? Какой материал?
    2. каркас к чему крепится? Чем обшивается?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    погуглите - это готовые сборные вентканалы
    ну или к кирпичной шахте, или сам по себе - если вентканалы из оцинковки
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Готовые сборные вентканалы есть и у Шиделя и у Ютонга и у нескольких не именитых производителей. Да для экономии можно даже применить бетонные блоки стеновые крупнопустотные типа таких как на рисунке 4 (остальные лень было из картинки удалять):
    Главное всё правильно сделать.
    Забавная ситуация, что часто заказчик доверяет прорабу больше чем проектировщику ведь "у прораба больше опыта в практическом применении, а проектировщик только лишние деньги заказчика хочет потратить на ненужные вещи" и тогда дом не в силах спасти уже никто: ни проект не высшие силы. Но считаю, что тогда и спасать не надо - объяснил, доказал по нормативам или расчётам, но если заказчик слышит только "будет всё так же работать, но только в 2 раза дешевле", то это его выбор.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лишние 100мм могут сделать погоду если нужна тяжёлая отделка что бы выдержать общий стиль здания. На мой взгляд не бывает неправильных конструктивных решений если они обусловленны конкретным проектом и приняты для него. У меня как-то был проект где длинна труб была под 2м. по горизонтали, а высота при угле наклона кровли 45гр. получалась больше 2,5м. и при условии, что ещё часть этих труб была спрятана кровлей, то от монолитного пояса на котором они стояли до их верха было больше 3м. Посчитали на ветровую нагрузку и получилось, что очень массивная кладка из кирпича, плюс утепление, плюс отделка итого очень массивная конструкция и по весу и по объёму, что совсем не укладывалось в дизайн-проект по которому я разрабатывал рабочую документацию (отсюда же росли ноги у такой длинны труб по 2м. - кстати смотрелось очень стильно и красиво так что не надо дизайнера ругать). Сделали каркас с утеплением внутри и наружной отделкой по листовому материалу. Прошли по ветровым нагрузкам и по размерам. А армопояса надо делать, но только там где они нужны.
    Уважаемый, ну такие вопросы надо задавать Гуголю, а про крепление и обшивку - это вообще не серьёзно. Или уточните ваши пожелания или вам никто не перечислит все варианты крепления и обшивки так как их много и на все на них есть типовые узлы в интернете. Выберите и если что-то там будет не понятно, то уточните и вам объяснят, но возможно в соответствующем разделе, а не в разговоре про вентшахты из кирпича.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ArchDimaS, а вы какие дома проектируете и какие разделы?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну у Ютонга - это из газосиликата что ли? - их гильзовать надо
    А другие производители это какие?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Конкретно я делаю АР, а дома сейчас только коттеджи, а раньше всё от прома до ТРЦ.
    По хорошему всё гильзовать надо.
    На вскидку помню AWT были, Svent видел в продаже (хотя я не понял это был отдельный производитель или просто подделка под Schiedel Vent), был Росдым и какие-то с буквенно-цифровыми обозначениями не помню какого производителя. Из Германии помимо Schiedel раньше везли ещё 2 или 3 производителя. Но я не особо знаю всех кто что-то делает так как проектируем из разных материалов дома и просто смотрим под конкретный заказ конкретные предложения. А чаще всего делаем по месту так как это более дешёвый вариант чем покупать готовые. Обычно говорим заказчику, что есть готовые варианты в его материале стен, он смотрит на цену и решает делать по-месту.
