Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    80 голосов
    24,2%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    112 голосов
    33,9%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    101 голосов
    30,6%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    14,8%
  5. Иное
    14 голосов
    4,2%
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак в чем фишка шиделя - они сделаны из непроницаемого бетона. + ровная поверхность, зачем его гильзовать
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это что за новый тип бетона? W100500? Собираются без швов? Шлифованный бетон на который совсем пыль не садится?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Про "по месту" подробнее пожалуйста.
    А "А Р." ЭТО ТИПА ФАСАДЫ, внешний вид и планировка?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обычный бетон плотный бетон и швы есть. Только из кирпича аналог будет и толще/тяжелее и швы там вряд ли так затрут
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В случае газобетона берутся обычные перегородочные блоки толщиной 75-100-150мм в зависимости от толщины стены и из них формируются вертикальные каналы требуемого сечения. Например стена 300мм, берём блок 75мм и с помощью пилы и клея делаем каналы 150х150мм.
    АР - это всё, что туда входит и не входит, но нужно: привязка здания и его посадка, ввод/вывод коммуникаций, планы, кладочные планы, разрезы, фасады, сечения, узлы, ведомости окон, дверей, материалов.
    Поэтому из кирпича гильзовать обязательно, а из бетона крайне желательно. Хотя чаще каналы не из бетона, а из керамзитобетона, а это почти тот же газоблок с точки зрения использования для вентканалов. Швы рабочие затирают везде плохо если над ними не стоять с палкой. Поэтому раствор часто торчит или наоборот может отсутствовать. Всё это ухудшает тягу. Часто те кто против гильзования считают объём воздуха проходящий через площадь канала без гильзы и с гильзой и радостно тычут пальцем в большую цифру типа "вот оно как мы говорили!" Но они не учитывают, что в прямоугольном сечении и в круглом потоки идут по-разному плюс в трубе неровной где наплывы раствора или наоборот щели воздушный поток сильно тормозится. В кирпиче ещё бывает проще швы затереть так как он (шов) недалеко и можно мастерком долезть и видно, а когда блок высокий, мастерок не пролезает да и не видно что оно там получилось, то рукой не каждый рабочий полезет т. к. раствор к коже агрессивен да и края острые - можно пораниться и рабочему плевать что там будет потом у заказчика, а своя шкура будет болеть. Да в теории бетон лучше и с конденсатом меньше проблем если он будет, но с гильзами качественнее. Но я по прежнему утверждаю, что по каждому конкретному случаю должен определять специалист по вентиляции. Если приходится делать проект без него, то пишу, что обязательно гильзовать шахты если дом из газо- пеноблоков или кирпича. Когда используются готовые решения то пишу, что по рекомендациям изготовителя. Мне на себя чужие риски брать не хочется. Если заказчик решил сэкономить на проекте вентиляции, то в случае проблем потом он спросит с меня, а не с себя.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего это. Никогда не гильзовали и счас не гильзуют в большой строке
    Смысл то - получить недостатки оцинковки и потерять преимущества кирпича/бетона
    Да, там вроде легкий бетон, но при этом плотный и герметичный. Странно что отечественных производителей вроде нет
    Да за каменщиками следить тут надо. С бетонными блоками проще
    вы проектируете вентиляцию или дом в целом?
    В чем проблема написать в проекте что вентканалы из кирпича швабровать надо?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Написать я могу что угодно, а прочитают ли это и поймут ли? И даже если показать что и как, то сделают ли? Я тут как-то с рабочими разговаривал и объяснял что делать надо, а потом они меня спросили: "Дыма, а сто такая паралэльна?" Сейчас качество строительства на очень низком уровне из-за отсутствия квалифицированных рабочих. Поэтому часто приходится выбирать варианты что бы рабочие могли меньше накосячить. Ведь они сделают и уедут, а заказчик потом с вопросами будет к нам обращаться и придётся нервы тратить доказывать, что это он баран нанял глупых (рабочих), а спрашивает с умных (проектировщиков). Тут на одном объекте заказчик сам попрорабствовал (не стал нанимать прораба, а сам не имея никакого понятия руководил стройкой) и залил все трубы в бетон без шахт т. е. без зазора или хотя бы без обёртывания в утеплитель. Просто в опалубку поставил и залил. Что-то сдавило, что-то сместилось. Вызывал на объект. Показали ему где написано, что должны быть шахты, показали кладочные листы где эти шахты разрисованы. Показали планы плит перекрытия где под эти трубы указаны квадратные отверстия... А толку-то что указано и написано. А человек по-русски хорошо читает вроде - родной язык.
    Вроде есть. Одно название даже выше привёл.
    Так мы же не про большую стройку, а про малоэтажное строительство.
    А это надо взвешивать в каждом конкретном случае и смотреть что перевешивает.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    AWS ? по цене не похоже что отечественное svent - это тот же шидель как я понял
    Это большая тема. Счас на своей шкуре сталкиваюсь.
    Накосячить в кладке вентканалов меньшее из зол. Да и вряд ли тут накосячишь сильно - для любого каменщика это стандартный элемент
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @ArchDimaS, а дома из дерева: брус, бревно, лафет. проектируете? Странно, что русских нету проф строителей, вилимо узбеки/таджики вытеснили или же бригадиры и фирмачи в погоней за прибылью себе больше в карман кладут.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нет - там много своих нюансов и мы брали только заказы от своих когда было неудобно отказать. Я халтуркой ещё каркасники делал, но сейчас не беру.
    Русских на стройках очень мало вижу. Буквально единицы. Хотя как раз с деревом работают именно они, а вот на каменных домах в МО крайне редко.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Профессия каменщик, видимо не в почёте. А так вроде просто бери, мажь и клади детеи в песочнице тоже таким макаром дома строят. А с деревом
    . Тут искусство нужно и любовь. А откуда у детей
    Пустнынь и Сававан любовь к дереву. Они снег То только
    По телику видели.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы, мил человек, откуда цифру взяли, для какого материала и при каких условиях. Я чуть выше написал РЕАЛЬНЫЕ цифры для РЕАЛЬНЫХ условий эксплуатации. Этим цифрам вижу реальное подтверждение в быту и на работе. На улице валяются (при желании можно найти жестянку десятилетней давности, пролежавшую именно на улице и под снего и на земле...).
    Ваши цифры - сферический конь в парах серной кислоты? Если верить "Вашей" скорости, то каждые 4года надо менять вентканалы ибо они ПОЛНОСТЬЮ прокорродировпли все?
    А ещё, мил человек, я немножко химик по образованию. И в химии не проходил такой скорости. Ещё раз, если Вы не сделали будет в лужу, может поведает, откуда скорость эта взялась?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня только русские на стройке работают. Но у меня стройка - "социальный проект", похоже.
    Хотя, на моих объектах вентиляционных тоже только русские работают. Тенденция, однако, но моя собственная...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Gaser, когда сторонние компании делают коммуникации, то в основном русские, а я про строителей которых нанимают заказчики - в основном это те для кого русский не родной язык. Я работаю в проектной организации - у нас нет своих рабочих.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я пришел (лет 8-10 назад к тому), что к "проектной организации моей" в виде меня и членов семьи и имевшемуся 20лет назад цеху вентиляции (под руководством одного из членов моей семьи, то есть меня) создал бригаду монтажную, по моим правилам монтирующую ПРАВИЛЬНО и по проекту. Мой начальник монтажа имеет (в отличие от меня) до кучи ещё и диплом проектировщика.
    А чуть больше года назад я начал "социальный проект", строят люди русские по моему проекту, по моему ППР, на мои деньги дом на продажу. Не рядом с моим нынешним домом, в Краснодаре. И да, строят опять практически члены семьи, переселенцы из разных южных мест, некоторые - пенсионеры. Но - русские (никакого шовинизма или национализма, просто так получилось, что семья у меня - русская), и потому проект социальный, не только потому, что выхлоп от проекта пока сомнителен/социален(. Но качество продукта уже видно даже издалека, в окрУге домов с таким исполнением и наполнением не видать даже в бинокль. Нужно оно будет кому такое наполнение и заплатят ли запрашиваемую цену - маркетинг и рынок покажет. За инженерку и общестрой я спокоен ибо принципы пока не рушились. Понимаю, что скорее всего много не заработается, но - социальность проекта (дать стабильный доход 3-5 переселенцам не на месяц, а как минимум на год-два) пока греет душу.
