Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    80 голосов
    24,2%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    112 голосов
    33,9%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    101 голосов
    30,6%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    14,8%
  5. Иное
    14 голосов
    4,2%
  1. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Конечно будет при морозе. Ну и что? Я же написал, что пусть конденсат стекает по вентканалу вниз в конденсатоприёмник.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Не будет ли холодной стена в доме в этом случае?
  3. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Не думаю. Я же отказываюсь утеплять только последний метр кирпичной трубы над кровлей снаружи - чтобы внешний вид не портить. А внутри кирпичной шахты засыпной утеплитель будет, плюс на холодном чердаке 2 метра кирпичной трубы могу и снаружи утеплить.
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А вообще нужно утеплять в помещении кирпичную кладку вентшахты, если она выходит на улицу?
    У меня в бане такая кладка для 4х каналов холодная (2 вентиляции, под будущий газ котел и фановая труба проходит). Не пойму, почему.
  5. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Если почитаете всю эту тему сначала, то увидите, что авторитеты советуют утеплять кирпичную шахту вентканалов (и тем более дымоходов, там выхлоп горячее) в "зоне холодного транзита":
    а) на холодном чердаке;
    б) над кровлей.
    Утеплять кирпичную шахту можно как снаружи (вата, ЭППС), так и внутри - вокруг гильз вентканалов и дымоходов (только вата согласно авторитетам). Наличие утепления уменьшает количество конденсата (совсем его исключить не возможно), который потечёт по вентканалам как внутри гильзы, так и снаружи.
    Суть моего упрямства - пойти на некоторое увеличение конденсата, но не утеплять кирпичную трубу над кровлей, чтоб не портить внешний вид - ну не нравятся мне утеплённые каркасы над кровлей.
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Дело не только в конденсате.
    Больше шансов что будет переворачивать поток воздуха. Зимой из вентиляции будет дуть ледяной воздух даже при наличии притока.
  7. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    На опрокидывание вентиляционного канала влияет главным образом отсутствие достаточного притока. Если приток не достаточен, то тут хоть норковыми шубами утепляй трубу над кровлей, вентканал может вместо "выхлопного" стать приточным.
    Утепление лишнего 1 метра кирпичной трубы снаружи над кровлей (при условии, что я не отказываюсь утеплять этот 1 метр изнутри, а также утеплять 2 метра трубы на чердаке изнутри и снаружи) даже на объём конденсата повлияет в пределах 10%, на мой взгляд. Ну пусть в самую холодную пятидневку (-32 градуса в МО) не 1 литр натечёт в конденсатоприёмник, а 0,9 литра. Разница = 100 мл воды.
    Даже если абсолютные цифры на порядок больше (10 и 9 литров), то практически одно ведро воды за неделю в канализацию уйдёт.
    Что касается вероятности опрокидывания вентканала, то её снижение я интуитивно (статистические оценки отсутствуют) оцениваю в 2%. Примерно так - была Pопр1=0,05 (при неутеплённом снаружи последнем метре трубы и при достаточном притоке), стала Pопр2=0,03 (при утеплённом снаружи последнем метре трубы и при достаточном притоке). Ловля блох.
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Нет, совсем нет. Можно окно открыть настежь и при этом вентканал все равно будет продавливать холодным воздухом.
  9. 807838
    807838
    А у Вас в бане нет Вент канала в парной? Хочу у себя сделать и ищу действующий опыт, планирую сделать канал и внутри стояк из пластика, чтобы конденсат не разрушал кирпич.
  10. dembel2008
    dembel2008
    dembel2008
    Жуткая сила природы! Но слой минваты на трубе над кровлей радикально меняет ситуацию?
    Вариант 1. На холодном чердаке 2 метра кирпичной трубы утеплены минватой снаружи и внутри между гильзой вентканала и стенками шахты. Над кровлей 1 метр трубы утеплён только внутри шахты. На улице -32, в комнате +23 и открыто окно. Итог - вентканал опрокидывается и становится приточным.
    Вариант 2. На холодном чердаке 2 метра кирпичной трубы утеплены минватой снаружи и внутри между гильзой вентканала и стенками шахты. Над кровлей 1 метр трубы утеплён минватой снаружи и внутри шахты. На улице -32, в комнате +23 и открыто окно. Итог - вентканал работает на вытяжку, как ему и положено.
    Пойду куплю лишнюю пачку минваты, а потом в церковь - помолюсь на трубу в шубе.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А вот вопрос почти в тему: применяются ли в реале какие-нибудь (не колхозные) клапана в вентканалах, защищающие от опрокидывания тяги?
    Почитал немного: есть такие клапаны - но много нюансов в использовании (ненадёжность, перекрывание части площади, шум...) Хотелось бы реальных отзывов.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    не будет при наличии притока!
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В общем случае (если не спроектировано и не доказано другое) никакие Обратные Клапаны (ОК) нельзя ставить на каналы ВЕ ибо в малоэтажной ВЕ обратные клапаны не открываются силой тяги ВЕ.
    Хлопают при порывах ветра - факт.
    Ненадежны ибо у пластиковых стачиваются от движения оси, а у металлических лопаются со временем пружины - факт опять.
    Поэтому общая опять же рекоменда - ставить только при необходимости и понимая зачем ставите и как потом будете менять.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    в малоэтажке нет такого через несколько минут работы с открытым окном. В многоэтажках с кучей неизвестных дырок и каналов - может быть и такое (со слов плачущих пострадавших, в моей практике окно всегда решало0, Надо помнить еще, что ВЕ - очень инерционная система, чтобы восстановилась нормальная работа после подачи притока иногда и 10минут ждать надо (были такие опыты).
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    @Gaser Дмитрий, когда уже мои СистемЭйр'овские вентиляторы загнутся, которые Вы много лет назад поставляли?
    Работают уже 6 с лишним лет в непрерывном режиме (24*365*6,5) те ~57'000 часов...
    Переживаю, что-то:|:... на что менять, если что...
