Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    80 голосов
    24,2%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    112 голосов
    33,9%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    101 голосов
    30,6%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    14,8%
  5. Иное
    14 голосов
    4,2%
  1. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    Смотрите:
    Первая шахта 750х150, в нее из котельной пристыкован дымоход от напольного котла оцинковкой д150. Рядом вентрешетка из самой котельной. Я предполагаю вставить в шахту трубу (сечение уточняется) для вентиляции самой котельной, тройником выйти в котельную, низ тройника использовать для сбора конденсата. При этом оставшийся объем шахты будет использоваться как дымоход котла.
    Для второй шахты 1000х150 аналогично, только там три трубы д125, а оставшийся объем для вытяжки из помещения кухни. Тут похолоднее, чем дымоход котла, но тоже помещение теплое.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Гарантирован конденсат на стенках кирпичной вентшахты в обоих случаях, причём для "дымохода котла" (задавайте вопрос дымоходным людям, не моя область больших знаний) конденсат будет при температурах забортныз имхо пониже чем для ВЕ из кухни через гигантский канал непонятного сечения.
    Про расход воздуха Вам пока невдомек, равно как и про "откуда он возьмется" Вы ещё тоже далеки от ответа. Открыть канал непонятной формы и сечения в пространство кухни НЕ ОЗНАЧАЕТ ГАРАНТИРОВАННОГО ФАКТА, что через этот канал начнётся движение воздуха. Этот воздух откуда-то должен в хату залетететь и его должно хватить для всех каналов, включая и канал дымохода.
    Особенно мне лично не заходит Ваша идея дым по непонятной формы и площади сечения выкидывать с гарантированный конленсатом.
  3. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    В газовом проекте дымовой канал заявлен как кирпичный 140х120, и воздуховод 125 сечением его не компенсирует, а больший диаметр непонятно как запихивать, да еще если его в теплоизоляции делать.
    Шахту разбирать в жилом (10й год эксплуатации) доме совсем не вариант.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не склонен ни личную консультацию Вам на форуме делать (нет возможности прямо сейчас вникать в инфо и в "ситуацию", да и вообще принципиально не проектирую в онлайн). Подкину идею (она может не зайти "газовым людям", но одет быть применена на практике, особенно думающим индивидуумом): можно надувать шерметичное помещение приточным вентилятором, это даже не запрещено для помещений с газоиспользующим оборудованием, в этом случае производительность даже утепоенного канала д100мм можно слелать равной производительности "пронктного" кирпичного канала 140х140. Чтобы этот вентилятор не влияет на работу котла, очевидно его дымоход должен быть коаксиальный. Кстати, тоже выход из ситуации с мокрой кирпичной вентшахтой.
    Хотя единственно правильный имхо выход - НЕ СТРОИТЬ БЕЗ ПОНИМАНИЯ КИРПИЧНЫЕ ВЕНТШАХТЫ НА ЧАСТНЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМАХ...
