Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    78 голосов
    24,1%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    109 голосов
    33,6%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    100 голосов
    30,9%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    15,1%
  5. Иное
    14 голосов
    4,3%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго!
    С терпением у меня все плохо как раз, мало катастрофически.
    Про регулятор "зажатый" Вам грешно упоминать: аренда Ваших приборов мною не меньше продолжалась, а они еще и работали в это время периодически. Так что тут как минимум ничья.
    Про регулятор бОльший: в ближайшее время в Питере буду заказывать и везти сюда регуляторы, там есть 6-ти амперный - привезти? Если мне память не изменяет, на Ваш тип мощного вентилятора подойдет такой регулятор.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, если можно:hello:.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @My_Home,
    Да уж, туго у нас в Краснодаре с 300-ми нержавейками, 2 дня жена обзванивал всех и вся - нема, только 430-ка 0,5 мм. Звонила и на Ростовский завод и в Воронеж, их дилеры в Краснодаре или чушь какую-то несут, или только 430-ку предлагают...
    Нашли вроде один вариант где могут 304 привезти под заказ, но ждать 2-3 недели, а у меня уже... Вот думаю, может воткунть типа муляжа, а потом уже как приедет, всунуть, но это тож колхоз какой-то получается.
    Или уже успокоиться и взять 430-ю, но у неё ж кислотостойкость не та что надо блин...
    Вот блин, лучше б я и не начинал интересоваться всем этим, сделали б и стояло б сколько простоит, теперь вот парюсь, вопросы тупые задаю
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если у Вас только стенами еще занимаются, то время есть.
    Я забрал на заводе гильзу когда мне уже половину вентшахты выложили на чердаке.
    Если оставить под дымоход кирпичный проем 140x140, то гильзу 130 мм можно в него потом просунуть как я сделал. Труба вставляется сверху, а тройник и кондансатоотводчик снизу.
    Кстати, если хотите хорошую вентиляцию - задумайтесь о приточно-вытяжной с рекуператором.
    В этом случае многие вытяжные каналы пойдут в установку, а не на крышу.
    Это нормально, лучше понимать как правильно, чтобы потом не переделывать.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для газового котла и с утеплением нормальным 430-й нержи хватит лет на 30-50точно. Ведь если нет конденсата в канале, значит и воздействие кислоты на канал минимально и кислотостойкость как бы не требуется!
    Можно вместо 0,5мм 0,7мм применить - срок службы очевидно увеличится. Еще можно при великом фанатизме попытаться найти покрытие кислотостойкое (вроде пробегало по памяти моей что-то подобное) и покрасить внутри нержу "не того коленкора".
    Стоит у моих соседей оцинковка китайская (судя по рисунку цинкования) дымоходом газовым и они не парятся...
  6. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну вообщем буду искать, если не найду, поставлю 430-ку. Спасибо
    @My_Home, А Вы вот сказали про конденсатоотводчик... тройник я видел в продаже, а вот этот девайс не видел, только на картинках, он то бывает в продаже, или его тож надо где-то заказывать..?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни разу не видел действительно нужного конденсатоотводчика вживую. Особенно с трудом вижу его в малоэтажном жилом доме. Конденсат в утепленных каналах вещь редкая, тройника достаточно обычно: капнет при аццком морозе, при оттепели скорой просохнет за часы - теплый воздух летит постоянно над этим конденсатом...
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Теоретически - да, практически чаще:hello:. Но, возможно, если бы у меня не было сливной дырочки в этом тройнике, я бы этого просто не видел:aga:... Капает на оцинкованный хомут - хомут уже ржавый...
    Хорошо, что у меня утеплённая выхлопная труба из 316 нержавейки:|:.
    Кстати, соседка моя вдохновилась совместно с Вами разработанной моей приточно-вытяжной вентиляцией и теперь себе такую хочет (комплектующие Ваши, естественно)...
    Даю ей Ваш контакт?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Однако... Это на дымоходе капает и при каком утеплении? Публика в шоке...
    Давайте контакт, если дело не горит, очередь из проектов сейчас до месяца...
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Утепление всей трубы до выхлопа ~75мм плотной каменной ваты.
    Но есть 2 открытых участка: ~80см от котла до тройника и ~80см (нужно укоротить:|:) над крышечкой вентканалов на улице...
    PS. Ваш телефон даю. Ей не так, чтобы "кушать не могу", как я понимаю...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про конденсат понятно: эта верхушка и охлаждает дым безбожно, окаянная. Если не менять на сэндвич (понимаю геморр), то укоротить наполовину просится. Можно и до 250мм от крышки зонта обрезать - ни снега, ни зоны ветрового подпора не ожидается там. Зато кол-во конденсата в пару раз...
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, с конденсатоотводчиком не буду заморачиваться, тем более что наверно хочу утеплить, да и в Краснодаре у нас, при утепленном транзите наверно мало этих самых капель будет капать.
    А вот на фотке сверху, у @Harold, я так понял это выход дымохода над зонтом. Это что, так лучше, что ли..? Разве под зонт нельзя её выводить вместе со всеми другими выходами вентканалов..?
    Нигде такое не видел еще...
    У меня из котельной дымоход и вентканал, ну я вроде собирался вместе их, под один общий зонт...
    А теперь вот увидел эту фотку и задумался..?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Точно - это выход дымохода. Так правильно делать. Но неправильно, что конец выхлопной трубы при этом не утеплён - торопился прошлой осенью. Нужно переделывать:hello:.
    Я вижу такое решение постоянно, может Вы просто не обращали внимания, пока не столкнулись?
    Вот первая картика из Гугла по запросу "дымоход с вентканалами". Кстати, дымоход утеплен на картинке до самого конца.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "О сколько нам открытий чудных..."
    Освобождайте оперативную память - Вам еще столько предстоит увидеть и узнать:um:!
    В морозных местах выброс дымохода под общий зонт печниками не приветствуется (или даже запрещен, печных норм не помню всех) по причине нарастания конденсатных сосулек вплоть до закупоривания каналов и смертей жителей от угарного газа - приходилось и такое видеть.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не критиканства для (и конечно же камень не в огород Ув. @Harold,), а правды ради: и круглый, и прямоугольный зонты неправильно сделаны - осадки внутри каналов обеспечены - огромна высота "ножек" при мизерных свесах.
