Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    78 голосов
    24,1%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    109 голосов
    33,6%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    100 голосов
    30,9%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    15,1%
  5. Иное
    14 голосов
    4,3%
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Gaser, как думаете, имеет смысл при вентканалах из оцинковки, верх канала (0,5-1 м.) сделать пластиком (для исключения контакта металла с холожным воздухом)?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    думаю, что нет ни малейшего смысла - коэффициенты теплопередачи стали и пластика конечно отличаются, но при толщине стенки (0.5мм сталь и не более трех пластик) разницы для конденсатообразования я не нахожу даже в очках. Температуры стенки будут при равных условиях одинаковыми - разницы нет...
  3. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    Добрый день, как рассчитать количество кирпича на вент. каналы вот такого размера.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, вот... Приехали:)]...
    Пишет уважаемый Дмитрий, видимо, для себя лично:hello:...
    Удачи Всем:pioner:.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вообще легко: считается кол-во кирпича в одном ряду и умножается на кол-во рядов. Но на правильный ответ Ув. @Harold, уже намекнул: не надо кирпич, можно и нужно строить и правильнее, и дешевле при этом!
  6. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Изучил данную ветку. В доме есть кирпичный стояк с тремя вертикальными каналами 14х14 см, два в кухне один в ванной. Планирую сделать следующим образом, поправьте если где то ошибся.
    1. устанавливаю в каналы оцинкованные трубы. 2 Утепляю кирпичный стояк по всей длине холодного транзита. 3. Устанавливаю на выходе из труб вентилятор.
    Теперь вопросы:
    1. Пространство между трубой и стенкой канала запениваю сверху и снизу или запенить по всей длине канала делая в канале отверстия по высоте с определенным шагом скажем 1,0м?
    2. Можно ли объединить в конце три канала в один и установить 1 вентилятор?
    3. Какой вентилятор установить? крышный типа такого https://kazan.vents-rus.ru/product/vok_2e_200 ? какой примерно мощности? если площадь дома 110м2 высота потолков 2,7м.
    4. Для притока воздуха в жилых комнатах планирую установить типа домвента над радиаторами под окном этого достаточно?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1вопрос попробую клротенько: воздух есть утеплитель, пока в нем нет конвекции. Нужно и утеплить (запенить весь канал хотя бы прерывающимися "пробками"), но и пар из дома между оц. каналами и кирпичом не пустить (пароизолировать со стороны дома щели).
    По вентиляшке я Вам пока порекомендую в профильном разделе (про венттляцию) одну первую страницу темы из моей подписи прочесть (если не показывают Вам подпись, то назвпние темы "Вентиляция. Для начала...'). Многие вопросы отпадут, и там же новые задайте. А я пока в палате больничной поваляюсь.
    Здоровья!
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Выздоравливайте, Дмитрий:super::hello:.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @Gaser,
    Здравствуйте, планирую начать строительство двух этажного дома, хочу поставить вент каналы и дымоходы фирмы Шидель, 4-х канальные, у них стенка наружная 4 см. дальше идет вент канал.
    Вопрос: у меня вент каналы проходят во внутренней несущей опорной стене, планирую перекрытие первого этажа сделать пустотными плитами, плита на сколько я знаю должна заходить на стену 12 см. минимум, у меня наружная стенка блока Шидель 4 см. Получается, если я плиту поставлю на 12 см. она перекроет половину вент каналов. или другой вариант сделать как на рис 20170222_093455 с гильзами в вент каналах
    Спасибо
  10. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    Вопрос в догонку: как лучше всего закрепить гильзу из нержи в канале? В магазине где брал нержу, советуют хомуты с лепестками для анкеровки. За 6 хомутов около 2000р. В условиях стройки копейки, но как мне кажется можно обойтись дешевле.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для дымоходов (нержа для вентиляции избыточна и бессмысленна кроме бассейнов может быть) крепеж должен учитывать температурные расширения (имхо, дымоходные люди компетентнее в этом вопросе априори). Для крепежа вентканалов хоть перфолента (250руб за 25м пог по памяти), хоть полоса оцинковки (отходы вентпроизводства). Но правильный хомут завсегда правильнее (с резинкой, шпилькой и дюбелем опять по памяти 110руб для Д160 вроде розница была).
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Фотки, причем с восточной стороны только начинается, а с западной уже трэш
    Есть инструкции как лечить?
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по вопросу утепления кирпичных вентшахт на холодном чердаке.
    Я уже читал что многие утепляют минватой, а возможно ли это сделать пенопластом..? Вроде бы пенопласт тож дышит..? Вот я и подумал, что наверно можно, стены домов ведь тож снаружи утепляют им.
    И еще, насколько я понял, утеплитель я наклеиваю/закрепляю грибками прямо на кирпич без всяких изоляционных материалов в виде пленок, а вот надо ли поверх утеплителя покрывать какими-то и какими именно пленками, гидро или пароизоляционными..? - это по чердаку
    И тож самое, но на кровле (снаружи), возможно ли утеплить пенопластом, и как быть с пленками (гидро.,пароизол.)..?
    Я буду обшивать эти вентшахты каким-нить сайдингом или металлом, и надо будет делать вентзазор между утеплителем и обшивкой, правильно я понимаю..? Или можно не париться с этим вентзазором, а сразу обшивной материал плотно прикладывать к утеплителю..?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если каналы вентиляционные паронепрозрачные, то вентзазор и пленки не нужны как бы - пар не будет ломиться из шахты наружу (если косяков не будет).
    Пенопластом под крышей можно вообще без обшивки - если пенопласт от света защитить и от мышей.
    Снаружи я бы все-таки зазор делал бы в любом случае, пленка типа паропрозрачной мембраны подойдет - выпустить протекшую или пролезшую влагу). Если гильза будет внутри шахты плотная и зазор сложно исполнять, то мембраной плотно обмотать (от осадков/протечек защитить) и отделкой защитить и забыть - имхо будет гуд.
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Gaser, Спасибо, так и есть вентканалы паронепрозрачные, у меня в шахтах кирпичных оцинкованные трубы заложены в раструб. Причем я хитро сделал (заморочился не по детски), собрал эти трубы по конденсату, т. е если конденсат будет все-таки появляться на стенках, то он будет спокойно стекать вниз. А внизу, на входе в канал из помещения, самое первое колено сделано со стаканом для сбора этого возможного конденсата (спасибо жестянщику) + все стыки в этом стакане я еще промазал герметиком. Когда каменщики закладывали это дело под моим чутким руководством, у них такие шары были, не могли понять нафиг это надо. Короче все или ржут или крутят у виска пальцем глядя на эту мою конструкцию...
    Вот что значит начитался форума, и сделал ... как сделал :aga:
    Все ясно с пенопластом, утеплю им трубы на чердаке, но что-нить придумаю для защиты от мышей, ну и наверно какой-нить мембраной оберну паропрозрачной, наверно так лучше самому ППС-у будет.
    Снаружи пирог такой: Кирпич, ППС, мембрана, вентзазор, обшивка. Правильно я понял..?
    И какой примерно вентзазор делать, 1 см. хватит, или лучше 2 см...?
    Вот тут не совсем понял, Вы про какой зазор имеете ввиду..?
    Гильза из оцинковки у меня в кирпичных трубах плотно заложена кирпичем, там вообще нет зазора, все плотно забито раствором. Только для газового котла я сделал зазор, так как нержавейная труба может немного расширяться от температуры. Поэтому я купил базальтовый картон (5 мм. толщиной), нарезал полосками, и между гильзой и кирпичом расположен этот картон, т. е в этой шахте есть зазорчик маленький, но только лишь для возможных расширений гильзы.
    Но вентканал для котла расположен в общей трубе с другими вентканалами, те которые плотно без зазоров внутри.
    Вот вы пишите что в таком случае надо плотно мембраной обмотать, а можно последовательность пирога пожалуйста, а то вдруг я что упустил..?
