Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Gaser, 29.07.16.
Нужно ли строить вентшахту из кирпича в малоэтажном доме?
  1. Да. несомненно, только кирпич. Утепление не нужно.
    78 голосов
    24,1%
  2. При некоторых особенностях дома можно строить кирпичную шахту с гильзами и утеплением
    109 голосов
    33,6%
  3. Нет, каналы из оцинковки для вентиляции плюс утепление плюс каркас с отделкой
    100 голосов
    30,9%
  4. Нет, каналы из других материалов с утеплением и отделкой/без
    49 голосов
    15,1%
  5. Иное
    14 голосов
    4,3%
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильно все смонтировали, исполнители пусть учатся у Заказчиков, если не знают ни хрена и думать не обучены. У меня вся стройка кроме фундамента так прошла: выбор исполнителя через выворачиваник знаний их наизнанку, обучение отобранных заново и с коррекцией мозгов (объяснял, многие спасибо три раза говорили и потом звонили с вопросами с других объектов) перед работой, тотальный контроль на всех этапах...
    Пирог у Вас правильный задуман, за исключением зазора: величина вентилируемого зазора есть величина расчетная, для вентфасадов стартует с 40мм по памяти. В нашем случае (я не увидел в описании Вашего процесса скотча алюминиевого снаружи вентканалов, дестянщик бы должен знать...) при паронепрозрачных каналах пар как бы не лезет из канала наруду. Но: у Вас стыки не проклеены, а значит говорить о полной непрозрачности вряд ли приходится. Через стыки эти пресловутые много пара не пролезет (в дырку в атмосферу проще лететь, чем через герметик и микрощель), но пару сантиметров конкретно в Вашем случае вентилируемый зазор между мембраной и наружней отделкой вентшахты паронепрозрачной отделкой я бы сделал, цена невелика, а гарантия надолго.
    На всякий случай: вентилируемый зазор от полостей внутри стены/конструкции отличается тем, что в вентзазоре есть снизу вход воздуха по всей площади вентзазора, а вверху выход такой же площади.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ок, спасибо, все ясно.
    П. С. я не написал что гильзы на стыках обматывал алюм. скотчем.
    Но правда он не везде хорошо приклеивался, то ли влажные трубы были, то ли к оцинковке плохо клеится. Так что буду делать зазор.
    Спасибо
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Надо обезжиривать трубы ацетоном непосредственно перед приклейкой скотча - тогда оторвать алюминиевый скотч без повреждений практически нереально:hello:.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Harold, Понял, спасибо. Если еще что-то подобное буду делать, учту
  5. Sashkakenny
    Sashkakenny
    Sashkakenny
    Минск
    Здравствуйте.
    Подскажите оптимальное решение.
    Дом с мансардой, из ГС, группа вентканалов в кирпиче выходит через холодный треугольник в конек. Над коньком примерно полметра. В холодном треугольнике где-то метр двадцать.
    Как грамотно утеплить данную конструкцию? Строители предлагают профиль для гипсокартона (я так понимаю CD) и минвату, и только над кровлей. Снаружи однозначно металлопрофиль, сама крыша будет металлочерепица.
    Хочется сделать грамотно, а гугл толком про утепление кирпичных венканалов не знает.
    Если не сложно, то с конкретными наименованиями утеплителя, (пленок?).
    Спасибо
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Добрейшего!
    То, что напечатано несколькими постами выше (описано и объяснено утепление и под, и над кровлей) Вас чем не устраивает?
  7. Sashkakenny
    Sashkakenny
    Sashkakenny
    Минск
    Не очень понятен дальнейший способ крепления металлопрофиля при использовании пенопласта. Честно говоря хотелось получить совет специалиста типа "в Вашей ситуации лучше использовать профиль 70, а не 50 (или лучше деревянный каркас), вату такую-то такую-то с такой-то плотностью. Поверх пленку такую-то или аналог (ютавек 115 остался, не подойдет?). Затем вензазор при возможности (или обязательно)".
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Кроме указания на крепежи и толщину профилей (не даю принципиально ибо зависит от конкретных условий: материалов окружающих, длин/высот и нагрузок очевидно!) ответы на все Ваши вопросы в явной форме (и даже с объяснениями) по каждому пункту я дал. Перепечать специально для Вас еще раз здесь? Так Вам все равно придется читать-напрягаться.
    Более конкретное будет в проекте, в очереди стоят прямо сейчас 15 Заказчиков. 16-м будете?
  9. Kvasilich
    Kvasilich
    Kvasilich
    Ногинский район
    Прошу прощения если кому покажется не по теме.
    Может кто подскажет производителя овальных оцынкованных вентканалов. Необходимый размер 140*270.
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Фирма Крафт, как раз такие размеры производит, толщина стенок 0,5 мм.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конечно не по теме и даже не в разделе.
    Я не дока в овальныхвоздуховодах, но насколько знаю, их минимальный размер 555х150.
  12. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Подскажите, нужно ли все таки утеплить вентканал выше мансарды, знаю по нормам надо. Но открываешь старые серии там нет слово про это. В многоэтажных домах без вопроса всегда делаю утепление. По разрезу слева направо, 1 из санузла, 2 (2 штуки) из сауны, 3 из совмещенной ванной, 4 из душевой в сауне. Вопрос к чему, кровля мягкая черепица, фасад облицовочный кирпич, вентканал нужен что был кирпичный, как в моем случае утеплить. Можно выше мансарды выпустить кирпич начиная с теплого помещения и далее 120+50 пеноплекса + 120 облицовка, тогда ширина уже канал будет 720мм. По фасаду в принципе норм смотрится. Но еще вопросы возникают, можно в этом случае использовать пеноплекс, ведь конденсат может скапливаться в низу где ничинается выпуск кирпича, будет по пеноплексу стекать или я не прав. Короче как правильно мне утеплить вентканал? или просто выше сделать толщиной не 120 а 250мм и забыть. Но что если вдруг и через пару лет ко мне позвонит клиент понятно с каким вопросом.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нужен облицовочный кирпич видимый, то очевидно утеплять внутри этого кирпича. Засыпка пазух при круглых трубах перлитовым песком поможет, каналы паронепрозрачные до фанатизма, как и ГИ сверху (от любых осадков). Про толщину утепления читали уже.
    И еще: 250мм кирпича или 125мм - по утеплению разницы почти ноль, по крайней мере конденсат этой разницы не заметит.
  14. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Как раньше то делали, все дома, что жилые, что частные, вентканалы сделаны без утепления, и сейчас очень много вижу в ИЖС кирпичные каналы без утепления, я не думаю что в них во всех труба и засыпка песком.
  15. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Про утеплитель да но не смогу я R тут сделать как стена дома.
    Стена 510+50+120
