1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дачный дом 6х8 или "тесть знает лучше американцев и скандинавов"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем beck_dima, 29.07.16.
  1. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    если ОСП и правда это достаточно, но через такую обрешетку наверно жесткость стены сильно сократится
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если у Вас будут соседи со стороны, где участок поднимается, то надо отсыпАть.
  3. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Всем привет!
    Очередные трудовые выходные прошли.
    За неделю Тесть с рабочим обшили дом, кроме фронтонов. Пока погода сухая, было решено не медлить с покраской дерева.
    За субботу сам покрыл весь дом грунтом- антисептиком Teknos woodex base. Запах не приятный, но терпимо, пользовался маской.
    Природный цвет дерева очень нравится, но красить - обязательно.
    На следующий день поехал с женой красить краской. Красили валиком- не знаю, правильно или нет, но намного быстрей кисти. Teknos woodex base колированый 1803 имеет желейную структуру, усилия ушли не малые для втирания. Цвет не очень понравился, надуюсь второй слой предаст желаемый оттенок. За день, с перерывом на шашлыки :aga:, покрасили 3 стены.
  4. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Последние фото домика:
  5. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Добрый день, единомышленники...
    Процесс слегка затормозился.
    Природа подарила нам отличные теплые выходные, было принято решение покрыть дом вторым слоем, как раз прошло 2 недели, как рекомендовал #Gavrilof 717
    Второй слой придал... что-ли солидности...:cool:
    Из новшеств- появилась входная дверь :)
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Чет я не понял... вагонка поверх осп?
  7. psw
    psw
    psw
    Судя по теме все нормальные ушли давно с Краматорска -Славянска, остались только такие как те -кто второй дом брату строит :aga:
  8. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Вы путаете 2 дома) Я вообще осп на стены не использовал, а вот строители брата поверх осп будут шить металлический сайдинг под блокхаус
  9. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Да нет, вы глубоко ошибаетесь, нормальные почти все остались, а вот тот кто из себя и тут ничего не представлял ушли, да и те многие возвратились... Но это совсем другая история...:)
    У нас всё хорошо...
  10. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Всем привет!
    Давненько я ничего не писал, строительство идёт замедленными темпами...
    За это время тесть дошил внутренний фальш брус, закупили гипсокартон влагостойкий для ванной и отделки кладовой. Тесть настаивает шить его в два слоя. Стена где будет печь- камин один слой огнеупорный лист гмпсокартона (внутренний), второй слой плиту минерита купил.
    Тесть изготовил и поставил вот такие столбы:
    Приобрел буржуйку: 211616772_1_644x461_kamin-pech-burzhuyka-drova-ugol-dlitelnogo-goreniya-samoochistka-kiev.jpg 2222.jpg
    Характеристики:
    Печь длительного горения. Чугунная. Работает на дровах, брикетах, пелитах, тырсе, угле и миксах разных пропорций не прихотлива в топочном материале. Производитель Ирландия, мощность 5-7 кВт на 40-70 кв. м., габариты Ш*В*Д 470*630*250 мм, вес 65 кг, диаметр дымохода 130мм, КПД 86%.,Длительность горения до 5 часов. 2 варианта подключения дымохода (горизонт и вертикаль) + наличие системы само очистки стекла + двойные стенки - усиленный колосник. Возможность приготовления пищи на верхней плите.
    На зимовку дом уходит с таким фасадом, весной сделаем карнизные, угловые планки, наличники над окнами, крыльцо и что-то с цоколем нужно придумать:
    Дом брата:
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @beck_dima, Можно подробнее, чем обшит домик брата? Название, производитель?
  12. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Металлическим сайдингом. Производителя не знаю, но скорей всего малоизвестный украинский.
  13. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Давно не заходил, дом не узнать прям красавец! :super: Сын во всю работает уже?)
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    привет. А можно точней про буржуйку ?
    Производитель, где брал и ценник ?
  15. beck_dima
    beck_dima
    beck_dima
    Украина
    Вы же с Украины, я отправил в личку ссылку, а для остальных- стоимость очень приемлемая, 225 $ :aga:. Но это благодаря открывшейся возможности с Европы тягать за дёшево. В европейских странах (как и в нашей) существую различные гос программы компенсации за переход на альтернативные источники отопления, рынок наш заполонили дешёвые буржуйки достаточно хорошего качества.
