Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. игрик
    игрик
    игрик
    а как вы считаете свайное поле в виде сетки допустимо?
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @игрик, естественно, а как вы еще пол собираетесь делать.
    почему около 2х метров- потому что при большем расстоянии велик риск провиса, тем более дерево пластично и со временем провисает, если даже по калькулятору нагрузок проходит.
    типовое решения для лаг пола-брус 100*150,доска 50*150, 40*150 строганая, либо доски сплоченные между собой (в итоге получая 100*150,150*150 и. тд)
    3метра много потому что есть эффект батута, ну и тот же провис возможен
  3. игрик
    игрик
    игрик
    почему спрашиваю, потому что в одной фирме предложили такой вариант
  4. игрик
    игрик
    игрик
    в другой предложили тупо разбить на сетку в шаг 2 метра - это 20 свай
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @игрик, а чем вас вариант 20 свай не устраивает? более чем достаточно.
    у меня почти такого же размера дом, каркасник 6*8- 20 свай, 5 по длинной, 4 по короткой стороне
  6. игрик
    игрик
    игрик
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня баня 6*9 из оцилиндровки на 200 мм.
    стоит на плите 10 см. и ЭППС...10 см.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и я говорю, что...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Ну так это личное дело каждого. Или сваи забить, или заложить под фундамент пару кубов источника стирола).
    Так такое можно и про модификацию мзлф, которую еще называют ушп, найти, да и про другие фундаменты. Как раз вчера нечто похожее и наблюдал. Тем более, что по ссылке совсем не забивные сваи.
  12. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Отличная схема свайного поля у меня почти такая из винтовых свай под длм 6*9
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Давно не писал. поделюсь я опытом, перепад у меня 1,5 метра на длину дома, хотел плиту, но для выравнивания считали, примерно 500-600 кубов песка надо (Долго думал, очень не хотел сваи, считал и фбс блоки... но в итоге решился на сваи, забили 35 штук. Геометрия конечно при забивании не але, плавает сильно. Накинул брус 200*200, стало получше. Единсвенное что очень понравилось - крепкость их, свая торчит на 1,5 метра из земли и не "колышится", как железки... Надеюсь все хорошо будет... дом один этаж, каркас, проектный вес - 40 тонн.
    заколотили
    косяк
    Так и не понял почему, толи в бут уперлись и еще разок ударили, и разрушили сваю... но без проблем заменили.
    оголовки
    обвязка
  14. migopa
    migopa
    migopa
    а обычные сваи от буронабивных сильно отличаются?
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @migopa, ага. и еще буронабивные можно делать там, где техника не подьедет
