Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Интересно, как с таким подходом перекрытие между первым и вторым этажом делать будите... неужто колонны над каждой сваей (сеткой 2х2 поставите)... иначе ведь провис..., и эффект батута :)
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @БВВ 1, если вы не в курсе, это относится к первому этажу.
    а балки перекрытия считаются по калькулятору.
  3. Vodila777
    Vodila777
    Vodila777
    Всех приветствую. Очень сложно разобраться в столь обширном форуме, да еще когда и вопрос многосторонний.)
    Собираюсь строить одноэтажный каркасный дом и под него предложили интересный, на мой взгляд, фундамент. Размеры дома 10.5х12. Предлагают вбить 24 сваи (200х200) в три ряда и на них в виде пола-перекрытия положить 14 П-плит размером 6х1.5. Сваи с металлическим вкладышем-оголовком и плиты привариваются к ним. Участок с уклоном около 1м, 9 свай предлагают 4м, остальные 3м. Грунт 0.2 почва, 1.5м суглинок, потом 2 метра глина, но не сплошная, а вперемешку с землей.
    Говорят, затем можно отлить сверху стяжку из легкого бетона и сверху теплые полы. Вроде все на словах красиво, но вот сомнения меня терзают! Есть мысли-советы? Буду благодарен.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Сваи забить можно, но плиты перекрытия типа ПК и ПБ так опирать нельзя. ПГ и ПВ - можно, но надежность такого решения под большим вопросом
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Мне кажется маловато свай... Тоже столкнулся с перепадом...
  6. Vodila777
    Vodila777
    Vodila777
    В чем вопросы надежности? У забитых свай может быть осевое перемещение? Плита ПГ имеет на точках опоры металлические вкладыши и даже на сплошной массив опирается только этими точками. Как мне объяснили, металл вложен специально для их фиксации именно при таком монтаже. И вроде все логично, но меня смущает!)
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    При пучении как раз таки возможно осевое перемещение несвязанных свай. Это раз.
    Второй момент - Вам предлагают опереть две несушки на которые пропитается кровля на 1/3 пролёта плиты...
  8. Vodila777
    Vodila777
    Vodila777
    Кровля строго по периметру и в правом нижнем углу будет опора, но вот именно расположение пусть и не совсем несущих стен меня тоже беспокоит. Сегодня выясню какую они предлагают плиту, может это внесет ясность.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это в теории, на практике так идеально ровно забить сваи не получится.
    Конечно, морозное пучение двигает вверх, нагрузка от веса дома и снега на кровле двигает вниз. Еще есть неравномерная осадка свай, когда какая нибудь свая попала в прослойку слабого грунта.
    Для этого сваи связывают железобетонным ростверком и на него кладут плиты перекрытия.
    И считать надо несущую способность такого фундамента. Перекрытие плитами даст существенную нагрузку...
    На плиту 200 мм пенопласта, а потом стяжка с теплыми полами, иначе подпол будите топить.
    Т. е. некоторые сваи будут торчать на 1 метр из земли...сваи такого сечения не должны "работать" как колонны.
    Сваи нравятся, только:
    1. надо считать нагрузки, это делает конструктор при наличии данных по геологии, он же и расставит сваи как надо.
    2. для плит перекрытий нужен бетонный ростверк.
    3. проще деревянное перекрытие сделать, а сваи, вместо бетонного ростверка обвязать металлом...
  10. artloft
    artloft
    artloft
  11. artloft
    artloft
    artloft
    Добрый день.
    У меня тоже есть вопросы по поводу свайного фундамента, если кто может подскажите. Думаем строить двухэтажный дом 6x9 из газабетонных блоков на участке с уклоном 1 метр. Строители предлагают вбивать сваи на расстоянием по 1.5 метра, в вообщем 25 штук, связать все это бетонным ростверком (500x400) и положить 6 плит, (6.0 метров длина и шириной по 1.5. м.) Говорят, что такой фундамент можно сделать за 4 дня и сразу выкладывать стены. Цена вопроса около 350 тыс. с плитами и работой.
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @artloft, а что за грунты? Из моего опыта, вот сейчас, я бы все же лил плиту... 54м2 не так много, я думаю в 350 реально уместиться, если сами...
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Плиты перекрытия опираются по двум сторонам...
  14. artloft
    artloft
    artloft
  15. artloft
    artloft
    artloft
    Пока только уточнили у соседей, говорят суглинок. будем делать геологию
