Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. artloft
    artloft
    artloft
    А лить плиту надо вместе с ростверком или поверх?
  2. artloft
    artloft
    artloft
    получается, так.
  3. artloft
    artloft
    artloft
    А плиту лить надо одновременно с ростверком или поверх?
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @artloft, отдельно) т. е. забить на сваи... Мне не смогли сваи ровно забить, то камень, то уклон, то еще что-то... но у меня уклон 1,5 метра на длину дома...
  5. vinbinzin
    vinbinzin
    vinbinzin
    Плиту нужно лить на ростверк!
    В ростверк рассчитываются закладные, которые затем вяжутся с плитой.
    Под плитой все отсыпается песком и трамбуется слой за слоем, далее плита льется.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Здравствуйте! А почему плиту? Подскажите почему пришли к такому выводу?
  7. БВВ 1
    БВВ 1
    БВВ 1
    Тюмень
    Простите, а в курсе чего я должен быть ?
    В курсе того, что вы решили что перекрытие первого и второго этажа считаются по разному ? ...
    И в чем разница... ?
    А кто вам мешает балки перекрытия первого этажа на калькуляторе прикинуть ?
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @БВВ 1, суть вашего высказывания я если честно, не понял.
    вы часто видите, что пол первого этажа шестиметровый пролет без доп. опор делают ? да вообще наверное никто не делает, потому что это не нужно. а на перекрытие 1-2 этаж 6-метровые лаги-в порядке вещей.
    и зачем мне балки первого этажа на калькуляторе считать? вы думаете что брус 100*150 на пролете 2метра не выдержит нагрузки? :)
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Да с этими сваями гемора куча, и никто об этом не говорит, ну или типа подшить и все... и ВСЕ! и ВСЕ? да я пол лета там провалялся (по выходным) короче пол этот еще в тот гемор вылился... настилать тоже не удобно, надо все сто раз подумать! А с плдитой проще, спланировал канализацию, и все, а дальше сверлись куда угодно и как угодно... и нет батута! У меня каркас один этаж, в одном конце прыгнешь, в другом вибрация. у соседа на плите, тих проблем нет! НО у меня и пепад, поэтому и делал сваи... По моему идеальному рецепту - псб-50 100 мм корытом, туда плита 20-30 см, и сверху стяжка 7 см с ТП, все! УШП и прочую аналогию - в сад)
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня тоже перепад не меньше метра. Я думал еще про вариант фундамента блоками ФСБ и перекрыть плитами, но получается дорого. Свайный и пол по лагам дешевле.
  11. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    ФБС тоже думал, но 1. вышло дороже 2. весь участок перекопать надо. не хотел.
    По факту, вот прямо как бы я делал сейчас.
    1. сваи жб - НОРМ тема на них и остановил бы выбор
    2. обвязка брус 200*200
    3. лаги, лобовая достка 200*50, доска через каждые 30 см(!)
    4. туда засыпал бы эковату и снизу подшил псб-25 (как у себя)..
    5. вентзазор 25 мм и сверхку ФСФ 18 мм.
    6. стяжка полусухая 70 мм.
    ВСЕ! Отлично получится... главное сначала сделать все до сборки стен, только стяжку потом залить!
    Сейчас маюсь, как раскладывать контробрешетку, НЕТ опор(
    если интересно, фото могу позже скинуть и подшива и пола...
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    За фото скажу большое спасибо! У меня в голове пока нет четкой картинки как в случае свайного фундамента пол делать. Я вообще хотел опилки использовать в качестве утепления.
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Mark1979, не... опилкам я что-то не верю... фото чуть позже скину, на работе сейчас)
    тот пол, который я делаю - по теплосопротивлению как ушп или уфф (даже больше на 2%, посмотрим, как будет на деле и верны ли эти калькуляторы)
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Mark1979,
    примерно так.
    напомню пирог:
    -подшив на дюймовке 60 мм псб-25 ту
    -доска 200*50
    -утеплитель инсулейшен т034
    -вентзазор 25 мм и дюймовка каждые 30 см, перпендикулярно
    -фанера 18 мм
    -пленка 200 микрон
    -полусухая стяжка 70мм
  15. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Смотрю на обвязку брусом и становится жалко деревяшку...
    Сырая земля близко, солнце туда не попадает, ветер, конечно, сушит время от времени, но только если цоколь так и оставить открытым.
    В таких условиях содержания надо б дерево чем-то серьезным пропитывать...
    У меня много отработки моторного масла накопилось, может им промазать?
    Ни один грибок на таком масле не заведется...
    И от влаги защита...
