Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. maminsibiryk777
    maminsibiryk777
    maminsibiryk777
    Позвольте с Вами не согласиться. Почему я как заказчик не могу проконтролировать процесс ? Я конечно не профессионал, но на сколько разобрался нужно контролировать на сколько вбили свою и отклонения по горизонту и вертикали. Визуальный осмотр, чтобы без сколов и трещин. Да мне забивные сваи и приглянулись потому что в них минимум человеческой фактора и как следствие меньше ошибок. А вот накосячить в буронабивные и столбчатых фундаментах на мой взгляд гораздо больше возможностей
  2. maminsibiryk777
    maminsibiryk777
    maminsibiryk777
    И контролировать их сложнее, но я простите не это хотел услышать, а разобраться в со сваи забавным фундаментом на своём участке
  3. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @Minazik, в межсезонье гуляет любой фундамент. Посмотрите на панельные дома - постоянно швы мажут, так как те расходятся. Вы это движение не заметите. Будет гулять все строение плюс минус 5-10 мм
  4. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @maminsibiryk777, 300 тысяч за винтовые сваи? их 60 штук? у вас дом больше 300 тонн весить будет?) И винтовые сваи подойдут и забивные, но вторые будут дороже. Как раз тысяч 300
  5. maminsibiryk777
    maminsibiryk777
    maminsibiryk777
    Цена в 300к складывалась из стоимости сваи и нескольких десятков метров обвязки плюс швеллер сварка ну так далее. Так как сваи даже при 0,5 метрах нуждаются в дополнительном укреплении, а с моим уклоном и подавно. Но я не хотел бы обсуждать винтовые сваи так по ним окончательно определился: однозначно нет.
  6. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @maminsibiryk777, допустим... Чтобы определиться с оптимальным фундаментом для дома нужно знать тип грунта и вес планируемого строения. Но свайные фундаменты подходят всегда. Вопрос лишь в размерах и количестве. Нужен ли ростверк? Да. Его задача равномерно распределять нагрузку на сваи. Деревянная обвязка не справится с данной задачей.
  7. maminsibiryk777
    maminsibiryk777
    maminsibiryk777
    Ростверг это больной вопрос, не хотелось бы платить 200к. Брус 200 на 200 точно не справиться с распределением равномерной нагрузки, если расстояние между сваях и 1,8 Метра?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    не обижайтесь, но у вас упрощенное понимание в определении качества забивки свай, безусловно факторы названные вами имеют значение, но не они определяют несущие способности сваи- все гораздо сложнее, есть понятие "отказ сваи" который должен соответствовать проекту, это величина по которой и определяется способность сваи нести проектную нагрузку, не специалисту в этом разобраться достаточно сложно, порою даже специалист ложный отказ принимает за истинный, особенно подобные ситуации возникают при отсутствии ИГИ. Но решение ваше -забивные сваи, так сваи- удачи вам.
  9. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @maminsibiryk777, тут дело вот в чем... а как его крепить к сваям? сверлить и шпильки вставлять? каждая свая будет ходить по своему и есть вероятность разрыва конструкции. Я бы не рискнул. Ростверк не должен быть большим. Он может быть как и сваи 200х200, лишь бы конструкция фундамента была монолитом. И вы сильно переоцениваете расходы. Навскидку под брусовой дом 12х12 метров денег на сваи с ростверком должно уйти примерно 300 тысяч.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Свая в земле 4.5 тыср/шт. На 300 тыср выйдет 66 свай. Вряд ли столько надо под такой дом...штук 40 не больше.
    Тем более под дом из бруса. Нафига лить ж/б ростверк? Раньше на столбы/камни ставили бревенчатые дома и до сих пор стоят.
    Здесь лучше к конструктору.
    С любым фундаментом лучше к конструктору, если сам не разбираешься. Но для расчетов надо геологию делать или пробную сваю забить. Заключите договор и пусть забьют пробную и потом испытают на отказ через 2-3 недели. Получите несущую способность одной сваи. потом конструктор спроектирует свайное поле исходя из нагрузок/конфигурации дома. И, кстати, не на каждый пролет нагрузка одинаковая..."центральная капиталка" более нагружена (перекрытиями, кровлей со снеговой).
    Если для огорода не нужна плодородка, то можно ничего не снимать. Трава под домом со временем сама исчезнет...
    Т. е. внизу свая будет торчать на 1.5 метра из земли, это большая длинна, и вопрос к конструктору можно эту сваю использовать в качестве колонны или нет (смотря что там будет опираться...веранда или несущая стена).
    У Вас весь дом из бруса, поэтому не вижу смысла лить ж/б, единственное, постойте рядом, когда забивать будут, чтобы убедиться что все сваи равномерно зашли. Т. е. под сваями однородный грунт. Тогда и осадки будут равномерные. На это конечно еще влияет нагрузка. Если на одинаковое количество свая будет давить разная сила (как говорил выше - от наружной стены нагрузка меньше, чем от центральной), то сваи могут неравномерно оседать...на пальцах так выглядит.
    Здесь расчет однозначно. Играть в рулетку с фундаментом опасно.
    Вполне, ветром не унесет...
    С конструктором посоветуйтесь. Здесь Вам никто на этот вопрос не даст ответ, т. к. не понятно что там за нагрузки.
    Для размышления проектировщику...
    1. В этом месте надо понять глубину погружения сваи. Это расчетная величина.
    2. Какая колонна будет? Или сваю обварить уголком для усиления + диагональная жесткость или сваи использовать как опоры для колонн, которые лить отдельно.
  11. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @СТАСНН, даже при однородном грунте осадка будет не равномерной, даже если дом симметричен. Зачем бить пробную сваю или делать геологию? Или бывают условия при которых свайный фундамент не подходит для строительства? 300 тысяч это сваи и ростверк. Это я примерно сказал. Смета нужна, проект нужен. Ну а так то да, все нужно просчитывать!
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @СТАСНН, при всем уважении...:hello::faq::faq::faq:
    и перестаньте спорить с @Sergey_Medvedev, сами потом поймете почему. :close:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вопрос на сколько...
  14. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @Сикер, потому что не переспорить?)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, ты говори если чё не так. Я не хочу вредных советов давать...:hndshk:
