Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. igorcvai
    igorcvai
    igorcvai
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вес молота 700 кг ударная часть 300 кг подлет ударной части на 1.60 энергия удара 4.5 кдж.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Так в этом и проблема. Если сдуть маркетинговую пену, то в кружке ничего не останется.
    А это вторая проблема. У меня сваи 300*300 забиваются в слой водонасыщенных песков с E=50МПа и лобовым сопротивлением q под зондом от 15 до 20МПа. Трубчатый СП-75А с весом ударной части 1250кг и максимальной мощностью удара 28.5кДж не прошёл. Из лёгких прошли только СП6ВМ (2500кг/38кДж) и СП-76А (1800кг/41кДж). Но из-за невозможности бить в щадящем режиме (из-за домов соседей) выбор в итоге пал на гидравлический молот с весом ударной части 7000кг (Юнтан). А что можно забить молотом с энергией удара 4.5кДж?
    А грунты какие?
  3. igorcvai
    igorcvai
    igorcvai
    Наш молот может бить сваи 200х200 4 и 5 метровые так как у свай вес 400 и 500 кг по пескам тоже очень плохо идут мы забиваем сваи до отказа если за десять ударов свая не просаживаеться на 3.5 см то прекращаем бить
  4. igorcvai
    igorcvai
    igorcvai
    Работаем по геологии если тяжелые грунты то отказываемся
    если в начале пески больше 1.5 метра то бурим
  5. igorcvai
    igorcvai
    igorcvai
    Грунты большая часть глина причем всякая
    есть еще висячие сваи они несут нагрузку за счет трения
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть такая старая еврейская поговорка...:um:
    "Если проблему можно 100% решить деньгами ...
    То это вовсе не проблема :no:, а просто лишние расходы:|::victory:"
  7. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Еще минус, соседи возненавидят тебя за время пока все сваи будут забиты:)
    По цене дороговато, мало того, что от 6000 за сваю примерно, так ведь это полдела, еще нужно делать ростверк, закрывать цоколь, оголовки опять же или долбить сваи до арматуры.
  8. shtukshtuk
    shtukshtuk
    shtukshtuk
    Задумался о забивных сваях, у меня глина на участке и высокое угв, не выплюнит их морозное пученье? или наоборот утонет при паводке,(вода стоит в ровень с землей) дом каркасник планирую.
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Вы сами частично ответили на свой вопрос... 4500 р. свая. я мониторил рынок. те же 30*30*400 стоят 2300-3000 р. максимум... в чем прикол, дорогих свай 20*20?
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    PS из-за перепада высот на пятне застройки в 1-1,2 метра я сначала задумался о винтовых, потом наткнулся на жб... но блин. почему таак дорого? за что? мне одну сваю 4 метра 200*200 посчитал за 7100 р.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    И зачем вам сваи ?
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    дешевле чем лента. наверно)
    у меня например другой случай, дом 8,2*11,6, на пятне застройки, перепад высот - 1,2 мтера) по длинной стороне...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сваи нужны как правило для того что бы при минимуме земляных работ пройти грунты с низкой несущей способностью и опереться на грунты с высокой несущей способностью. Для нивелирования перепада существуют другие решения.
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Например? Мне тут один местный предложил снять плодородку и сделать цоколь. денег правда много захотел. а второй предложил выбрать 120-140м3 грунта и поставить плиту...) Но там ступенька реально огромная. если в 0 выводить...
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
