Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если интересно, почитайте форум проектировщиков DWG. Там истории про то что для удешевления проекта в тендер тянут последние жилы. Минимизируют все. Но с фундаментами такие фокусы очень плохи. Для сторонних проектов часто делается "защита от дурака" расчеты с учетом нарушения марки бетона и др.
  2. Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    Sergey_Medvedev
    @maminsibiryk777, Вообще мы тут лишь высказываем свои мнения, мысли. А по уму надо это все обсуждать с проектировщиком от фирмы, которая будет вам строить - об этом мы тоже неоднократно говорили.
  3. Fedor6565
    Fedor6565
    Fedor6565
    Можно более подробно: какой размер свай и ростверка, материал стен дома, количество свай. Еще вопрос: если сваи 200*200, а ростверк например 400*400,получается по 100 мм будет ростверк выступать за сваи, не критично ли это? Спасибо.
  4. Fedor6565
    Fedor6565
    Fedor6565
  5. Fedor6565
    Fedor6565
    Fedor6565
    СТАСНН, забыл спросить какой вид грунта и уровень УГВ. Спасибо.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Нет не критично
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мягкий суглинок, воды нет, но внизу более твердый слой, в него и упирался.
    Мой дом полностью на висячих стоит.
    С точки зрения несущей эффективно забить сваи подлиннее, чтобы опереться в более плотный слой + шаг максимально длинный между сваями. Это легко считается...
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Одна и та же железобетонная конструкция может работать в грунте двумя способами - как висячая опора либо как опора-стойка:
    • Свая-стойка получает свою устойчивость за счет опирания торцевой части конструкции на шар несжимаемого грунта;
    • Опора висячего типа получает устойчивость за счет двух факторов - сопротивления грунта ее острию и трения почвы с боковыми стенками сваи.
    На практике разница заключается в длине железобетонной сваи. Опоры, работающие как стойки, имеют большую длину - их острие проходит пласт поверхностной низкоплотной почвы и упирается в шар высокоплотного, несжимаемого грунта.
    Рис. 1.1: Схема работы железобетонных опор - а) сваи стойки; б) висячие сваи
    :um::pioner::hello:
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всё верно... единственное дополнение - висячих надо больше забить, чем свай-стоек и по цене может выйти весьма ощутимая разница.
    С появлением малогабаритной техники по забивке минисвай эта тема в малоэтажном строительстве становиться уже интересной.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У нас многие садоводства на откровенных бывших болотах- торф от 0,5 до 5 м где как а потом глина песок, или песок на 1-1,5 с водой, а под ним глина. Буронабивные делать смоет, делают в асботрубе или в беущной оцинковке - но то еще удовольствие, а мини- один из лучших вариантов во многих случаях.
  11. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Ростверг же можно сделать после постройки дома? возможно ли потом углубиться и сделать ленту вдоль свай?
  12. Fedor6565
    Fedor6565
    Fedor6565
    Сваи подлиннее, сколько 3-5м или длиннее. Ваш дом из какого материала?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я забивал под кирпичный дом сваи 6 метров 300х300. То совсем других денег стоит.
    Минисваи дешевле, но надо понимать в том и другом случаях геологии. Минисваи максимум 5 метров, я забивал стандартные 8 метров.
    Какие применить на конкретно доме надо считать и делать проект. С некоторыми грунтами Минисваи могут не подойти, а где-то на 3-х метровых можно спокойно ставить кирпичный дом...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, фундамент делают один раз и навсегда...
  15. Minazik
    Minazik
    Minazik
    А может кто знает грунт в Можайском районе Московсой области? А если фотки выложи грунта, после копки колодца, сможете подсказать какой именно грунт?
