Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    попробуйте ответить хотя бы на вопрос:
    Ерунду вы придумали.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Швеллер в качестве обвязки на сваи выходит дороже ж/б ростверка с армированием 14-й арматурой. Уже сравнивал...
    Лейте ростверк и не выдумывайте. Треснет дом за 5 млнр, будите потом вспоминать как 70 тыср. сэкономили...
  3. acheevl
    acheevl
    acheevl
    А ростверк лить висячий ? Видел в теме, что рекомендуют делать висячий, но при этом видел коментарий, что плитами перекрывать цоколь тоже не хорошо. Как быть тогда ?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, если плиты на перекрытие. Если пол по грунту, то пенопласт под ростверк + утепленная отмостка.
  5. acheevl
    acheevl
    acheevl
    Это уже не по теме но в чем плюсы / минусы - пола по грунту VS плиты перекрытия
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что по теме?
  7. acheevl
    acheevl
    acheevl
    Тема про фундаменты на сваях
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    И делайте на сваях. Только на нормальных (вариантов ... не один), а не из шпал.
  9. acheevl
    acheevl
    acheevl
    Итого скоректированный вариант:
    - Дом - газобетон 400, перекрытия плиты первого и второго этажа, два полных этажа
    - Периметр несущих стен 60 м
    - Геология - песок/суглинок с 2х метром песок
    - УГВ - осенью бурили до 6 метров воды не было
    Думаю делать фундамент на жби сваях - предложили следующий вариант:
    - сваи 38 штук 200×200×3000
    - висячий ростверк 500 на 500 арматура бетон
    - плиты перекрытия по ростверку
    По стоимости получается немного дороже чем ростверк 500на500 и буронабивных сваях диаметром 300 глубиной 2 метра.
    Помоему сваи 3 метра предпочтительный вариант по сравнению с буронабивными ? Что скажете ?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Юбилей...
    Кмк, эту кашу должен расхлебывать конструктор, иначе настроите на свою голову.
    Извините за прямоту...
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Предпочтительнее нанять конструктора и сделать ИГИ по его требованиям. У Вас домик со всеми нагрузками тонн под 300-350 выйдет. В СПб, например, услуги конструктора и ИГИ обойдутся где-то в 100 т. р. Это процента 2 стоимости коробки дома и фундамента. И у меня есть подозрения, что конструктор Вам ещё сэкономит деньги на фундаменте. Про сбережённые нервы я умолчу.
  12. id2000332
    id2000332
    id2000332
    @g8o8r8, @g8o8r8,
    А что Вы хотите услышать?
    Вам же уже правильно сказали, надо все считать. Если Вам нравится лотерея, где на кону Ваши деньги, а в худшем случае здоровье или жизнь, спрашивайте здесь. Если хотите прочный дом, то или ищите конструктора или осваивайте сами. Честно сажу, самому осваивать с нуля сложно, но интересно)
  13. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А можно расшифровать, что значит нормальные и что значит шпалы?
    Я всю жизнь думал, что шпала это элемент рельсового пути (обычно поперечный), на который опираются рельсы.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вероятно коллега назвал "шпалами" короткие сваи. Свая С15.30 в рядовых суглинках понесет дай бог если под 10 тонн. Под такой дом С20.40 должны пройти. Только хорошо б сначала хотя бы динамически (во время погружения) эту сваю испытать...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сваи в земле это еще не фундамент...
