Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    . Сильно не пинать. Это где-то в Азии.
  2. samael87
    samael87
    samael87
    Делал себе в прошлом году, 24 сваи 3 метровых 150X150, все вместе без ростверка вышло 129 тыс. Мини забивалка приезжала, вибрация минимальная, можно вблизи домов забивать
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расчет несущей делали? Или на глаз забили?...
  4. samael87
    samael87
    samael87
    На глаз, но у меня дом из бруса 6 на 9, около 30 тонн всего... 1,5 этажа
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При забивке что сказали по несущей? и какие грунты у Вас?
  6. samael87
    samael87
    samael87
    К сожалению ничего не сказали, думаю и отказа никакого не было там, просто забили на нужную глубину. Грунт суглинок, УГВ глубоко, колодцы у всех 9-12 колец.
    Сейчас конечно понимаю что нужно было все же сделать все по уму, но уже поздно... Остается только надеяться на запас свай по количеству. Геологию уже наверное нет смысла никакого делать? Дом с прошлого лета стоит пустой, подвижек пока не видно. Буду благодарен за совет.
    А сваи выбрал из-за большого перепада высот, лента очень дорого выходила.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально...Для каркасника примерно такое-же количество свай в суглинке рассчитали.
  8. samael87
    samael87
    samael87
    Спасибо) буду меньше переживать, хотя каркасник наверное несколько легче бруса)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тоже самое...стена из бруса меньше подвержена неравномерным усадкам. Может и криво стоять без проблем...:)шучу.
  10. Pomu4
    Pomu4
    Pomu4
    Москва, Зеленоград
    Всем добрый день! Сейчас встал вопрос строительства фундамента под каркасный дом в Солнечногорском р-не. Увидел фундаменты на забивных сваях. Насколько они надежны как отдельный тип фундамента? Или все же надо делать потом монолитный ростверк?
    Или тут звонил в одну компанию, они вообще вариант с брусовым ростверком предлагают
    Форумчане, кто что скажет? Нужно ваше мнение
  11. al185
    al185
    al185
    Заглядывать в 1й пост - полезная привычка... Лучшие ответы
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Возможно коллега g8o8r8 именно шпалы в качестве свай и имел ввиду - так тоже строили.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    забивные ж, бет сваи при правильном их подборе и применении обеспечивают один из наиболее надежных фундаментов, правдо применять под каркасник без необходимых к тому показаний, их применения на мой взгляд не рационально. Если вы так не считаете делайте.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Подскажите, в рыхлый мергель сваи 200х200 будут забиваться или это только методом пробы узнать можно? У кого-нибудь был такой опыт?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Стесняюсь спросить, Вам зачем на мергелях сваи?
    Можете дать геологию и конструктив дома?
