Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Не стесняйтесь, спрашивайте.
    Участок с уклоном 1.5м по пятну застройки. Геологии нет, есть неудавшийся сухой колодец у соседа:
    - плодородка 0,5м
    - твердая красная глина 2,5м
    - рыхлый мергель 5м
    - далее твердая известняковая плита.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Имейте ввиду, что сваи не работают как колонны...
  3. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Имхо - по тому что цена как у самолета. А у людей калькуляторы появились, могут прикинуть сколько они в реале стоят.
    Ну и каКчество тоже не фонтан. Вот люди и предпочитают другие варианты фундаментов. Лично я бы тоже их себе не поставил.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Насколько близко можно забивать? Меньше метра от старого дома на ленточном фундаменте можно? Планируется пристройка нового дома к старому, рассматриваются разные варианты фундамента.
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Зависит от грунтов, свай и типа молота.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Полметра плодородки, потом суглинок переходящий в глину до ~2.5 м, бывает верховодка (прошлым летом держалась до августа где в метре), это место замокает регулярно + уклон небольшой порядка 1% - 2%.
    200х200х4000, обсуждавшийся в начале темы минимолот
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Это не характеристика грунтов, а поверхностное описание. Тем более, что не на всю глубину погружения. Я бил сваи 300*300: при погружении отдельных свай на 5-6 метров в 25 метрах трясло достаточно сильно из-за прослойки плотных пылеватых водонасыщенных песков. Из-за этой прослойки пришлось искать гидромолот и бить в щадящем режиме, несмотря на то, что ближайший дом был в 35 метрах. Перед забивкой делал ИГИ и СЗ на 15 метров (5 точек). Исследование грунта для свайного фундамента нужно делать на глубину не менее 5 метров от предполагаемой нижней отметки сваи.
    Если у Вас окажется песок в "пробиваемой" толще, то этот минимолот, скорее всего, не сможет забить сваю - она просто встанет колом. Молот и энергия удара рассчитывается проектировщиком по результатам ИГИ.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Т. е. сваи 200х200 нужно как-то усиливать?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, или лить на сваи колонны соответствующего сечения и армирования по расчёту.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Тогда уже не вижу смысла в свайно-забивном для моего случая. Проще мелкозаглубленный столбчатый с висячим ростверком.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Знаю. Это те данные, которые есть и с этим надо работать.
    Этот вариант совсем не интересный в моем случае.
  12. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А что мешает получить полные данные и работать с ними?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ограниченность ресурсов и, часто, бесполезность, ввиду недостоверности получаемого.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я сейчас нашел выдержки из какого-то СНИПа или ГОСТа. Там вроде говориться, что обычнвя забивная свая может выступать из земли до 2м. Сваи-колонны уже идут при выступании из земли более 2 метров. Это верное?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь выложите, посмотрим о чем там конкретно...
