Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. Skydeman
    Skydeman
    Skydeman
    Крайне не рекомендую Томское подразделение стройматик. Наколотили сваи вкривь и вкось, продольные отклонения 100-150 мм. В итоге типа выровняли оголовками 250*250 свисающими с сваи по 100 мм. Думаем что теперь делать акт-приемки не подписали. Теперь не знаем что делать. Завтра прикреплю фото деятельности чудо-мастеров.
  2. Skydeman
    Skydeman
    Skydeman
    P. s. сваи 150*150
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот нашел документ, это рекомендации. Вот в них и написано, что выступание не более 2 м. Т. е. если менее 2 м то можно?
    РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО РАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВАЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
    Москва 1978
    ЗАБИВНЫЕ СВАИ
    1. ЗАБИВНЫЕ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВАИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-НАПРЯЖЕННОЙ ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ
    Забивные призматические предварительно-напряженные железобетонные сваи с продольной арматурой стержневой, из высокопрочной проволоки и семипроволочных прядей без поперечного армирования сплошного сечения размерами 25х25 и 30х30 см, длиной от 4,5 до 12 м (рабочие чертежи типовых конструкций серии 1.011-6) рекомендуется применять при прорезке сваями песков средней плотности и рыхлых, супесей пластичной и текучей консистенции, суглинков и глин туго-, мягко- и текучепластичной, а также текучей консистенции при условии, что сваи погружены в грунт на всю глубину или выступают над поверхностью грунта на высоту не более 2 м при их расположении внутри помещения здания (сооружения).
    При необходимости прорезки других видов грунтов допустимость применения свай рассматриваемой конструкции устанавливается пробной забивкой.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все зависит от нагрузки на сваю + от вертикальности сваи...часто бывает, что свая после забивки немного под наклоном стоит.
    Как вариант обварить сваю уголком + диагонали. https://www.forumhouse.ru/posts/11953715/
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Кто-нибудь сталкивался с такой компанией "Строительная компания Богатырь"? Они специализируются на забивке свай.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В процессе углубленного изучения вопроса фундамента на забивных сваях возникло несколько вопросов:
    1. В случае перепада на участке, подбор длины свай должен осуществляться с учетом их равномерного погружения в грунт?
    Т. е. если перепад по пятну застройки 1,5 метра, а минимальная высота цоколя 0,4 метра (соответственно, в верхней точке свайного поля выход сваи из земли 40 см, а в нижней части 190 см) то вверху нужно брать сваю 4-х метровую, в середине 5 метровую, а в нижней части 6 метровую, для того чтобы обеспечит равномерное погружение каждой сваи примерно на 3,5 метра. Правильно?
    2. Нужно ли заморачиваться с типом нагрузки (тип армирования) свай?
    Не смог найти рекомендации по выбору свай по типам нагрузки. Мне сделали КП со сваями С30.30-3, но разница с С30.30-6 не такая существенная. Если выступание свай в нижней части поля будет 1,9 метра, то может взять для этого сваи более высоким индексом нагрузки? Или это все ерунда, и при таком выступании поможет только диагональное усиление свай?
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Просто я закинул вопрос по свайному фундаменту, мне рассчитали все сваи 6 метровые. Конечно можно и такие заколотить, но я понимаю, что это не совсем правильно.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Насколько я изучил вопрос - нет. Важно, чтобы усилие, которое воспринимают сваи было в пределах допуска. А на какую глубину они будут в итоге забиты - не имеет значения. Правда не менее глубины промерзания. Поэтому сваи 6 м могут торчать над условной нулевой отметкой и на полметра и на 2 м. всё равно их потом разбивать до нулевой отметки, чтобы сделать ростверк. Меньше полуметра нельзя наверное, потому что хвостов арматурин наверное мало будет для связывания с армированием ростверка.
  9. игрик
    игрик
    игрик
    Подскажите пожалуйста, а какова оптимальная толщина ростверка, так что бы не перебарщивать, если можно так выразится. на сваи 150х150 под каркасный дом в 2 этажа. 200 будет достаточно? или мало?
  10. ВладимирПетрофф
    ВладимирПетрофф
    За 16 свай 150\150\3000 мне обьявили 80.000.(под ключ) Московская область. Вот сижу и думаю, может ну его нафиг этот ленточный фундамент? Обвязку швеллером я потом и сам сделаю. Вопрос только один-можно ли залить потом раствор послойно.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А 16 свай данного типа - это расчет конструктора на основе результатов ИГИ или просто число, взятое с потолка? Из какого материала строение?
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Этажность не имеет значения. Ширина ростверка должна быть не меньше толщины стены
  13. игрик
    игрик
    игрик
    созвонился с руководителем одной из фирм и он мне сказал что нужно не меньше 300х250 оптимально 300х400
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Привет всем снова.
    Сделали мне отчет ИГИ (таблица во вложении)
    1- Глина легкая тугопластичная
    2 - Суглинок легкий полутвердой консистенции
    3 - Известняк средней прочности (залегает по пятну застройки на разной глубине от 5 до 4 метров)
    Напоминаю, у меня участок с уклоном. Вода только сезонная верховодка.
    Если делать ленту, то так-то напрягает делать контруклон, обваловку, в том смысле, что очень легко можно накосячить, чего-то не учесть и может случиться печалька. Плюс еще утепленная отмостка, засыпка и трамбовка песка в ленте и т. д.
    Мне геолог посоветовал сделать буронабивные или забивные сваи с опорой на известняк. В этом случае контруклон делать, как я понимаю, не нужно, так как естественный рельеф не меняется. Сваи получаются по 6-4 метра. Сейчас думаю, делать по сваям висячий ростверк и сверху пустотные плиты перекрытия, или висячий ростверк сделать сразу с монолитной плитой по профлисту Н115-750-0,8. Далее уже утепляю плиту сверху и ТП в стяжку. Борта ростверка до земли потом зашью чемнить.
    Также, думаю положить сверху земли под фундаментом плантер или геотекстиль и отсыпать щебенкой. Трубы коммуникаций вывести в утепленных руковах или в приямок.
    Вопрос по сваям. Я примерно накидал свайное поле (во вложении). Получается 28 свай. Вес дома с запасом 500 тонн. Т. е. на сваю приходится 17 тонн. Свая получается свая-колонна, хотя в случае забивных свай до известняка (с лидерным бурением), боковые стенки все равно часть нагрузки на себя возьмут.
    По имеющимся КП - 34 забивные сваи (С60ю30-6 300х300 на 6000) обойдутся в 370т.р. Кто-нибудь может сказать, буронабивные будут дешевле, с учетом заказа ямобура?
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Еще вопрос. Можно ли сначала первым этапом сделать лидерное бурение всего свайного поля, узнать глубину залегания известняка, на основании этого подобрать сваи необходимой длины и уже вторым этапом приехать привезти их и забить? Вроде это логично, у меня с одной стороны нужны 4-х метровые сваи, посередине 5-ти метровые, а с другой стороны 4-х метровые. Смысл мне брать все сваи 6-ти метровые.
