Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Обычно одна машина бурит лидерные скважины, а другая вслед за ней забивает сваи. Вибрации при забивке свай обвалят стенки пробуренных заранее лидерных скважин, к тому же сваебой должен как-то маневрировать по площадке. Бывают сваебои с навесным буром, но они достаточно редки. Ещё учтите, что обычные ямобуры для свай не подходят - нужен бур с направляющей, а это совсем другая стоимость и цена там идёт за погонный метр. Из-за этого цена погружения сваи с лидером возрастает на 30-40%.
    А зачем Вам лидеры?
    Обычно бурят несколько скважин ИГИ, по ним делают разрезы, по разрезам подбирают длины свай. У Вас может быть перепад по слою опирания свай.
    Странное у Вас свайное поле. Обратитесь к конструктору за нормальным расчётом.
    Это сильно зависит от диаметра лидера и свойств прорезываемых грунтов.
    Если сравнивать "правильные" сваи, выполненные промышленным способом, то буронабивные получаются раза в 3 дороже забивных (делал сравнение по КП). К тому же забивные более предсказуемые. Сам использовал забивные.
    А как далеко у Вас располагаются ближайшие постройки?
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Понял, глупая была идея.
    Ну ... в большей степени из-за грунтов. Также, точность будет выше.
    ИГИ у меня показало уменьшение толщины слоя глины вниз по уклону. Т. е. глубина залегания известняка на расстоянии 20 метров по трем скважинам уменьшилась с 6,7м до 3,2м.
    А чем это плохое? Я же под свой проект рисовал. Под сам дом 4х7 = 28 свай и по 3 сваи с каждой стороны под колонны террасы, на которых лежат слеги свесов. Они нагрузки особой не несут, но лучше, если сваи под эти колонны будут жить также как и сваи под дом.
    Да меня смущает геморрой с бурозаливными. Ближайщие строения от меня на расстояние 200м. Дома - каркасник на бурозаливных, и два сруба на винтовых. Спасибо вам за ваши ответы.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Подозреваю, что лидеры Вам не нужны.
    Длины свай назначаются по разрезам - мне так делали.
    Это выполнено неправильно - так сваи не расставляют. Сваи ставят под несущие стены и колонны, а шаг выбирают с учётом нагрузок на погонный метр (ну и по грунтам, конечно).
    Террасу лучше опирать на грунт и не связывать со сваями. Примыкание к дому делать не жёсткое. Мне конструктор категорически запретил ставить террасу на сваи, хотя изначально я хотел также. Смысл прост - сваи дают неравномерную осадку.
    А Вы каким сваебоем бить собираетесь? Энергию удара молота тоже конструктор подбирать должен.
    P. S.: Тип свай (сечение, армирование, тип носа), длину свай и длину защемляемой в несущем грунте части тоже конструктор выбирает.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А какой конструктор вам выбирал? Вы имеете ввиду проектировщик вашего фундамента, или контора, которая сама била эти сваи?
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я сделал ИГИ (5 скважин конвертом по 7 метров), по его результатам купил проект дома с МЗЛФ (результаты ИГИ не предвещали проблем). В процессе подготовки площадки проектировщик (автор проекта дома) остановил работы, так как у него появились сомнения по результатам ИГИ. Он предложил рассмотреть вариант свайного фундамента. Были проведены вторые ИГИ (2 скважины по 15 метров + 3 точки статического зондирования на такую же глубину). Результаты второго ИГИ полностью подтвердили сомнения проектировщика. Далее я нашел конструктора, который рассчитал мне свайный фундамент (по результатам вторых ИГИ и проекту дома). Мы с конструктором рассматривали разные варианты свай, в итоге остановились на забивных. 38 свай сечением 300*300 длиной 10 и 11 метров. Потом 7 месяцев ожидания сваебоя. В компании, занимающейся погружением свай, смотрели и проект свайного поля, и результаты ИГИ, а также выезжали на место принимать площадку. Про подготовку подъездов говорить не буду - это отдельная тема (и отдельная смета).
    В процессе погружения свай пробили напорную линзу - начался излив воды в объеме под 20м3 в час. Весь 2017 год ушел на ликвидацию последствий разлива, перехват напорных вод, строительство каптажной камеры и сети дренажей.
    Это история моего свайного поля вкратце. Деталей сильно больше...
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Фигасе...сочуствую...
    И это при условии наличия проектировщика и конструктора...
    А, что за грунты у вас был и как у проектировщика появились сомнения в МЗФЛ? А линза в чем была - глина или известняк?
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Полная информация, включая видео всего и вся, есть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/353517/
    Проектировщик консультировал меня по скайпу с видеотрансляцией - ему не понравился рельеф при таких грунтах.
    Я не говорю, что у всех со сваями будет также, но всё же нужно быть готовым к неожиданностям :)
  8. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Вы считайте что у вас перепад 1,5 м? У меня на участке на 10м примерно 60-70 см и то кажется на глаз уклон больше чем увас? Вы точно измеряли лазерным уровнем? Я после ваших картин непременно лазерным уровнем буду проверять чтобы знать точно свой перепад!
  9. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Кстати в результате какой фундамент вы всё-таки сделали? Давеча я читал что вы хотите ростверк на сваях?
  10. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Замеситель, 100 % вначале фундамент выпирает на 30 см, последняя свая выпирает на 180 см.
    Сделал забивные + деревянную обвязку 200*200. В моем варианте это самый бюджетный! В целом я доволен, если бы конечно товарищи на копере забивали еще ровнее.
  11. samael87
    samael87
    samael87
    Я делал сам швелером 20-кой, на швелер ушло около 50 тыс, плюс доставка, плюс возможно работа.
    Теперь думаю что бетонный висячий ростверк вышел бы дешевле. Игра не стоит свеч. Швеллер на изгиб в горизонтальном положении никакой. А на ребро - неудобно класть.
    Но у меня 24 сваи и швеллера покупал 48 метров, так как они палками по 12 метров
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Однозначно...металл дорогой сейчас.
  13. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Доброго времени сутоК! Прошу совета. Личного опыта в строительстве ноль. Планирую строить дом из бруса 6*6 пятистенок. Продавцы уговаривают забить сваи из жб в кол-ве 9 шт. по три метра и на них поставить дом. По грунтам- приблизительно 50 см торф, глубже - синяя глина. Высокий уровень УГВ. Геологию не делала. Бюдже крайне ограничен. Какие мнения, поделитесь, плз?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сваи 150х150 или 200х200, для их забивки используется небольшая установка.
    Если Корп для больших свай (300х300), то это дорого...
    И по количеству свай я бы добавил...
  15. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    1. Я правильно понимаю, что размер сваи должен соответствовать ширине бруса, в нашем случае, брус 150*150 и свая, соответственно, 150*150, так?
    2. По глубине - 3-х метровая свая. Указанного размера достаточно?
    3. Вы пишите про увеличение кол-ва, сколько необходимо забить под брусовой дом 6*6 и почему 9 свай мало?
    4. Читала про ростверк. Нужен ли он? Или можно ставить дом на сваи?
    Спасибо за ответ заранее.
