Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    46 голосов
    20,0%
  2. дорого
    184 голосов
    80,0%
  1. Drovosek84
    Drovosek84
    Drovosek84
    Добрый день!
    Планирую строить легкий дом в два этажа (1 этаж + мансарда), рассчитали такой вариант свайного поля. Вот думаю, не мало ли свай, что скажете?
    Сваи 150х150мм и длиной 3,0 метра
  2. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @nick108, Касательная сила морозного пучения показала свое дело, вот и выдавило, надо было бить еще глубже и делать монолитный ростверк.
    Ко мне через неделю приедут бить на глубину 3.5 метра
    Свайщики не давали гарантию?
  3. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @Drovosek84, свайщики расчет делали по геологии/пробному погружению?
    В большинстве случаев свайщики такую туфту предлагают, испытал на себе.
    Предлагали 3 метровые сваи, хотя по геологии и расчетам несущей способности с перепадом высот на участке мне подходили только 5 метровые, отчет по геологии предоставлял...
  4. Drovosek84
    Drovosek84
    Drovosek84
    Это предварительный расчет. Будет пробное бурение/забивание. Меня в целом немного смущает большие области без свай посередине дома. Нормально ли это?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Посредине дома, как правило, ставят несущую стену, на которую приходятся большие нагрузки, чем на наружные стены (за счет перекрытий и кровли со снегом). Поэтому под внутренние несущие стены шаг свай как правило чаще.
  6. Drovosek84
    Drovosek84
    Drovosek84
    В моем случае, там стен как раз нет (attach)
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Без обид -реплика, на путь истинный.
    Продолжаю удивляться подобным сомнениям, вы спрашиваете форумчан, которые не имеют полного представления о вашем детище, причем ваше сомнение возможно исключить, только расчетом. Что мешает обратится к тому, кто сделал расчет вам на "большие области"? и с ним провести все уточнения по его расчету. Полагаю для дела проку будет больше.
  8. nick108
    nick108
    nick108
    Должны были бить на 2.2, получилось 2.4. Монолитный ростверк удорожание в 3 раза как минимум. От винтовых ушли была радость, не долгая.
    Гарантию на пучения? Глина хорошая, плотная, должна была держать.
    Я вижу выход это снимать грунт по периметру, пенопласт закапывать и всё это дело как минимум песком, плюс зашивать таким же способом подполье, его высота тк 60см... Утеплять вообщем...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    да
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выходит перекрытие 6 метров? Чем перекрываете? Из чего дом? Какая кровля?
    Расчеты есть какие нибудь? Или на глаз все...
  11. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Вопрос по выбору фундамента под пристройку.
    Планируем изготовить одноэтажную пристройку-каркасник вместо старого крыльца, размером 3х6. Пристройка будет представлять собой крыльцо-веранду-с/у. Основной дом стоит на ж/б фундаменте+ сверху ж/б плита.
    Особенностью пристройки является то что уровень полов выше уровня земли на 1,2 метра.
    В одной известной строительной компании предложили поставить на винтовые сваи своего поставщика. Сваи из черного металла неоцинкованные, окрашенные черной краской, внутренняя часть трубы имеет налет ржавчины. Диаметр 108, толщина 4,5 мм, длина 3 метра. Как вариант альтернативы предложены забивные сваи 150х150, длиной 3 метра, забивка компактной свайной установкой.
    Дом находится в Подмосковье, Наро-фоминский район. Почва глинистая. Предполагается 8 свай. Ряд свай, те которые к дому будут отступать на 0,5 метра.
    Вопрос.
    1. Есть ли смысл использовать забивные сваи вместо винтовых из неоцинковки под легкую пристройку?
    2. Не опасна ли для дома забивка забивных свай в непосредственной близости от него?
    3. Насколько близко к дому можно будит забить первый ряд свай? Сможет ли компактный копер вставить сваю близко к основному дому?
    4. Расстояние между сваями в ряду 2 м, между рядами 2,5 м. Хватит ли 8 свай?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Нет не нормально. Уж столько писано про это.
    При правильном подходе расчета свайного фундамента на основании ИГИ и его испытаний, с последующей корректировкой кол. свай -это надежный, а порой и единственный вариант фундамента. Но при соблюдении всех норм расчета и последующего испытания для определения несущей способности свай и их последующей колличественной корректировки, ростверком железобетонным обвязанных, такой тип фундамента нельзя отнести к дешевым вариантам. Это все-таки достаточно дорогое удовольствие. Но когда -это единственно возможный вариант, то стоимость его оправдана. Вам же обещают почти " халявный" (я так понимаю для вас ключевое слово дешевле) вариант без:
    1-проекта
    2- ИГИ,
    3-расчетов несущей способности сваи
    4- бьют не до отказа, а на ту длину, которую имеет свая, причем обещая халяву, преобретается свая как можно короче и с меньшим сечением.
    5-испытания на ее несущие возможности, без которого не возможно определить ее фактическую несущую спсособность
    6- корректировки расчета под несущие возможности забитой сваи, не со слов забивальщиков оценивающих в 3-12тонн, а на основании реальных испытаний ее несущих возможностей.
    7- обвязочного ростверка, что собственно и делает отдельно стоящие куриные ножки-сваи в фундамент.
    Вы на это ведетесь.
    Результат -получаете дешево на уровне халявы, но при этом с кучей проблем.
    Отсюда вывод достаточно жесткий- сваи будут садится до тех пор, пока сопротивление основания под сваей не выравниется с давлением на него от нагрузок вашего дома. Когда это случится? одному богу известно, так как все строилось в темную.
    Возникает известный русский вопрос- кто виноват? и что делать?
    Виноваты вы как заказчик, что строите без проекта, без строительного контроля-это ваша обязанность и + конечно ребята которые фактически предлагая такие условия, заведомо вас обманывают.
    Что делать? выполнить то что я уже казал выше по п. 1-7. Это даст возможность понять дальнейшие шаги по укреплению фундамента. И зная дальнейшие шаги делать усиление фундамента
    Или второй вариант, ни чего не делать и тем самым сэкономить в затратах, ждать во времени, когда сваи перестанут садится, это когда-то случится. После чего устранить результаты просадки свай. Правдо и при этом нет гарантий, что движение прекратится.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Только что отписался пос 555 вашему коллеги. Почитайте возможно там найдете ответ на ваш вопрос не мало ли свай?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Ознакомтесь с пос 555. Там мне кажется есть ответ на ваш вопрос. Вы вероятно идете той же дорожкой, как и ваш коллега. Строительство любого типа фундамента (а для вашей пристройки каркасника может быть применен любой тип фундамента) в "темную" -это лотерея, да в нее иногда и выигрывают, но здесь ключевое слово "иногда". Не факт, что им окажетесь вы.
  15. 321654
    У нас этих свай днем с огнем не сышешь, поэтому легче лить.
