Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Чтобы зашить цоколь, делаете забирку, но надо предусмотреть либо ее подвижность, либо другие мероприятия, по предотвращению воздействия на нее сил морозного пучения.
    Подсыпать по ростверк 15 см песка можно, но это не спасет Вас. Что бы гарантировано избежать воздействия сил морозного пучения, надо на глубину промерзания заменить грунт на песок. Либо предотвратить промерзание грунта под домом и вокруг. Это утепленная отмостка и т. п.
    На ютубе много чего показывают, не всему стоит верить. Свайный фундамент, как и любой другой, требует расчета исходя из конструкции дома и геологического исследования основания.
    На мой взгляд, плюсы свайного фундамента это отсутствие масштабных земляных работ и лояльность к промерзанию грунта. Но опять же нужен расчет, в качестве примера: сваю забитую на 2 - 2.5 метра в пучинистый грунт, при глубине промерзания 1,5, наверняка выдернет.
  2. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    В данной теме пока что свой полноценный отчет не выкладывал о своем свайном фундаменты, жду осени/весны, как всё поведет себя, а то знаю тут много всяких страшилок говорят, пугают людей, но немного расскажу свою историю.
    В этом сезоне забил сваи 200х200 + сделал висячий монолитный ж/б ростверк.
    Участок на склоне. У меня перепад на 9 метрах 90 см в обе стороны. Также плохой несущий грунт на поверхности.
    ГЛАВНОЕ была сделана ГЕОЛОГИЯ участка, с выводом эксперта о применении фундамента и его несущей способности.
    Сваи забили мне до несущего грунта - песок, на глубину 3.5 метра. Сваи использовались 5 метровые.
    Также конструктором был разработан проект ВИСЯЧЕГО ростверка.
    В данный момент фундамент готов и уходит на зимовку.
    По моему мнению сваи применять только после геологи, только после расчетов.
    Забивные сваи обвязывать только монолитом. При забивке они гуляют по осям. Нынешние коперные установки да и технология в малоэтажке не позволяют из забивать с большой точностью.
    Если грунт пучинистый (глину, суглинок и т. д.) то только висячий ростверк.
    Если участок ровный и без проблем в плане геологии, то Ж/б свая не рекомендую, смысла в них нет.
    Когда забивали сваи, спрашивал у бригадира как много фундаментов таких делают, сказал, что заказов много, но если они пользуются спросом, так почему тут нет этих гневных постов, что сваи выдавило/фундамент треснул и т. д...
    Я пошел по этому пути и посмотрим, что будет.
    Конечно же если было много денег, то бы сделал либо плиту либо ленту с подпорными стенками, дренажом и т. д. в моем случае.
  3. Luchsheff
    Luchsheff
    Luchsheff
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста компанию для монтажа свай в Чеховском районе.
    В личку.
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @banshchik, я делал без ростверка, только обвязкой из бруса, все ок. у меня правда уклон еще 1,7 метра
  5. banshchik
    banshchik
    banshchik
    А чем зашивали цоколь? И нет ли подвижек свай по осям, ведь они не связаны между собой, кроме бруса?
  6. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @banshchik, подвижек я не вижу. Я хотел что бы пол хороший был, поэтому сверху еще полусухую стяжку сделал, вообще хорошо стало! Цоколь не зашивал, не знаю как зашивать :) Точнее думаю, нужна ли мне мягкая обвязка...
  7. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Какой грунт и насколько забили сваи у Вас?
  8. banshchik
    banshchik
    banshchik
    Пока ещё не забили, очередь там на сваи. Грунт суглинок, Можайск. По глубине планирую быть 3 метровые сваи на глубину 2,5-2,6. С одной стороны небольшой углон, там будут 4 метровые на 3 метра в землю.
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    как проводили испытание ?
  10. savliana
    savliana
    savliana
    Предложили такой конструктив (пока на форуме не нашел):
    Плита (~30 см) по оголовкам забивных свай (без ростверка !),
    сваи150х150х4000, 19 шт., забивка на 3 м.
    (по 5 шт с каждой стороны. включая углы, 3шт в середине)
    Работы под ключ:
    сваи 6000р х 19 шт = 114000р
    разбивка оголовка 450 р х 19 = 8500р
    плита 6 х 8 х0.3 =>14,4 м3 х 22000р = 317000р
    439 000 р.
    Дом: 6 м х 8 м, газосиликат, 2 этажа, перекрытия ЖБ
    Грунт: глина суглинок, весной и при сильных дождях может стоять вода,
    в сухое время вода уходит на 1-2 метра.
  11. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @savliana, сваи только после геологии и расчета несущей способности!
    То что предлагают строители это не есть истина вообще.
    Повторюсь, только геология и расчет для свай.
  12. savliana
    savliana
    savliana
    Да, геологию будем делать и еще все что надо (не буду перечислять)...
    Вопрос по конструкции,
    плита по оголовкам забивных свай без ростверков.
    Т. к. пока описаний и опыта данного подхода не нашел...
    (описание: два поста выше)
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Сначала нужно сделать геологические изыскания, а потом уже выбирать конструктив и рассчитывать фундамент. Если есть вероятность применения свай, то ИГИ нужно делать на глубину не менее пяти метров ниже предполагаемой нижней отметки свай. В Вашем случае это 10 метров.
    P. S.: Свайный фундамент нужно применять только в крайнем случае при наличии серьёзных показаний. Вы даже не представляете, во что это может вылиться...
  14. savliana
    savliana
    savliana
    Все ясно! Спасибо!
    ИГИ и прочее будет сдет сделано...
    А не могли бы Вы пояснить эти крайние случаи, серьезные показания и во что это может вылится?
    (видимо это соответствует теме)
    Также по конструктиву... кто нибудь это видел или делал (плита по оголовкам...)?
    Или это неправильно, ...
  15. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Видел и слышал, что так делают.
    У одного дальнего знакомого плита лежит на буронабивных сваях, что тоже самое что и забивные ЖБ.
    Связь плиты со сваями со всеми расчетами это сразу к конструктору.
