Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Вы его не нашли только потому, что подобное решение (это элемент безригельного каркаса) достаточно сложны в технологии строительства и по этой причине в малоэтажном строительстве почти не применяются.
    2-если все работы будут выполняться на основании расчетов и проекта по несущей способности свай, плиты перекрытия по технологии безригельного каркаса, то почему-бы и нет?
    Но я бы вам посоветовал, без эмоций не "подсекаясь" на радужные обещания, разумно оценить риски от подобного решения и сделать что-то попроще в техническом исполнении.
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мой случай, возможно, не показательный, но у меня сваями пробили напорный горизонт. Куча потрёпанных нервов, минус два года и пара миллионов на ликвидацию изливающихся вод в объёме 20 м3/час. Первые ИГИ не дошли до напорного пласта, одна из скважин вторых ИГИ прошла сквозь линзу, но "специалисты" ничего не заметили (хотя по разрезу теперь даже я бы догадался).
    И ещё. Эти минисваебойщики очень вольно относятся к расчётам. Точнее, они к ним вообще не относятся. Не верьте их обещаниям по несущей способности. Я общался со специалистами, что проводили у меня статические испытания свай. Так вот они рассказали мне о показательных испытаниях таких минисвай, в которых им довелось принимать участие. Там основная проблема даже не с несущей способностью, а с точностью забивки и с наклоном сваи. Ну и сваи эти не покрываются ГОСТом.
    P. S.: А статические испытания я проводил из-за недостижения проектных отказов при забивке.
  3. savliana
    savliana
    savliana
    Вопрос в продолжении темы: Плита по оголовкам забивных свай (без ростверка).
    Предлагается забить сваи в ноябре, а делать плиту по ним весной следующего года.
    Т. е. забитые сваи будут зимовать без плиты (без пригруза и обвязки).
    Сваи: 150х150х4000 (4 метра), 19 шт., забивка на 3 м. Один метр над землей.
    Грунт пучинистый: глина суглинок, весной и при сильных дождях грунт обводнен,
    в сухое время вода уходит на 1-2 метра.
    (моск обл, промерзание...)
    Как может повлиять на одиночные сваи пучение (подъем, наклон,... свай)?
    Какие случаи были по опыту?
    (ИГИ не проводится, заказчик уверен что все устоит...)
  4. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вполне может выдернуть. При расчете свай, в том числе делается расчет на противодействие таким силам. А без расчета это пальцем в небо.
    Вроде как есть некое эмпирическое правило, только оно ни в каких нормативах не присутствует, что сваю надо погружать на три глубины промерзания, типа тогда не выдернет.
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    СП 24.13330.2011, приложение Ж:
    "Расчет свайных фундаментов на воздействие сил морозного пучения"
    Опыт у всех разный, как и условия.
    Не спрашивайте о чужом опыте в данном случае - он вообще никак Вам не поможет. Заказчик принимает на себя риски, причём риски серьёзные.
  6. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Очень спорное решение. А почему не забить весной? И сделать потом плиту...
    После забивки сваям нужно еще отдохнуть пару недель, чтобы грунт их "обсосал", а тут тебе на и морозец в ноябре без снега с вытекающими последствиями от морозного пучения.
    То пишите, что ИГИ будет, теперь не будет.
    Без ИГИ сваи запрещены или будите расплачиваться деньгами и временем потом.
    ИГИ стоит общей суммы строительства дома ну максимум 1%. Это не те деньги чтобы рисковать особенно со сваями.
    P. S.
    У меня сейчас фундамент ЖБ сваи + висячий ростверк уходит на зимовку.
    Но сваи забиты от 3.5 до 4 метров + связаны и нагружены 30 тонным ЖБ ростверком.
    И я очень боюсь, что мне преподнесут морозы. Как поведет фундамент.
  7. savliana
    savliana
    savliana
    Пока что то не найду таблиц отказов для свай 150 и 200 мм,
    для соответствующих весов молота...
    Идея в том, что бы проконтролировать сваебоев и понять несущую способность
    на стадии забивки... Возможно кто-то в подскажет?
    (понятно, что на технике свой калькулятор, но хотелось бы и в ручную)
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Посмотрите Приложение Ж к СП 24.13330.2016. Там расчёт действия сил морозного пучения на сваю. Если хватит навыков, попробуйте посчитать касательные силы. Скажу, что на глинистых грунтах силы пучения могут составить несколько тонн и легко превысить даже допустимую нагрузку от конструкций сверху. Особенно у коротких свай.
    Поэтому я бы не стал так уверенно говорить, что незагруженную сваю можно оставить зимовать без утепления. Даже если она хоть немного выпучится вверх, на 5 см к примеру, то она не вернётся просто так назад. Вы благополучно зальёте по ней ростверк или плиту, а потом она (свая) будет садиться под нагрузкой. И что?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Можно примитивную статику сделать, если оголовок низко. Подкатить гружённый грузовик и от моста или рамы домкратом попробовать задавить вашу сваю. Сами увидите, будет она садиться под нагрузкой или нет. Сколько обещают на сваю? Тонн пять?
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Чё-то бред какой-то. А зачем сваи? Плиты не хватает что ли? Или какие-то просадочные грунты? В чём фикус?
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Mihail1974,
    наконец то...:hello::hndshk: я уж постеснялся, может что упустил.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заметьте...не я это сказал! :)]:)]:)]:super:
  13. savliana
    savliana
    savliana
    На сайте одной компании вот нашел, возможно отказы ~правильные...
    На предыдущие вопросы:
    копали колодец - глина плотная 5 м
    сваи хочет заказчик (хотя я его не поддерживаю, он под свою ответственность)
    Дом 8,2 на 6,2 по осям
    Цена первого этапа:
    свайное поле 22 сваи 150 мм, 4 м, забой на 3 м, +разбить оголовки (под ключ 125 т. р.)
  14. savliana
    savliana
    savliana
    По моим расчетам (150 мм, 3 метра в землю) для глины с текучестью 0,5 получается 3,6 т.
    Фирма обещает 6,6 т
    По отказам посмотрим, какой вес дома возможен...
    Не хочет заниматься земляными работами! Хоть ты тресни...:no:
    Плита, возможно, гибкая для газосиликата...
  15. Шаторный
    Шаторный
    Шаторный
    Хабаровск
    Фигня всё это! Сваи можно оставлять в зиму. Если им (сваям) написано на роду выпучиться из земли, то никакая плита не поможет.
