Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    46 голосов
    20,0%
  2. дорого
    184 голосов
    80,0%
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    [QUOTE="egenesis, post: 22940113, member: 1962517"]Как я понимаю в забитие свай входит: разбивка поля, вколачивание одной-двух пробных ("мини" этого не делают, я думаю для "карандашей" не критично. Можно для ворот две вбить :)), доколачивание дублей если нужно, потом срез в уровень (дробление оголовков до арматуры могут местные "разнорабочие" выполнить) или установка стальных оголовков для "мини". На большие тоже есть оголовки, но они бетонные и для сборного ростверка из ж/б балок (они больше не выпускаются).
    Для больших возможно еще контроль работы через неделю, когда сваи "отдохнут".
    т. е. если были заказаны только сваи, и забитие до уровня отказов указыных в проекте то все. А если полностью фундамент, то дальше следующий этап работ.[/QUOTE]
    _
    Добрый день.
    Было важно понять, что предложили @LeCapitaine, как готовый продукт.
    1-только забитые сваи
    2-или фундамент готовый, в соответствии с проектом и всему необходимыми технологическими, техническими и юридическими процедурами.
  2. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @egenesis, я не нашел в СПБ и ЛО копер на базе зила/камаза.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Их нет в СПб. Я безрезультатно занимался поиском несколько месяцев - в нашем городе такая техника не востребована. Но мне предложили пригнать УГМК-12 из Москвы - получалось достаточно бюджетно (у меня есть КП). Проблема в том, что у меня молот СП-6В проходил на пределе и была вероятность того, что не удастся пройти один из слоёв. Да и бить в щадящем режиме он не умеет. Пришлось заказывать гидравлический молот на гусеничном ходу.
  4. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Мне предложили то, что я закажу. Хочешь свайное поле по моим параметрам с актом по его параметрам. Хочешь готовый фундамент по проекту.
    Т е выполнение работ по предсталенному тз. Сами они ниаких проектов и расчетов не делают. Только геодезия и забивка с выдачей данных по глубине, отказам и тп. Если надо добитие, то сделают, только плати, могут и статику сделать, опять же за деньги.
    Еще добавлю, две компании дали рекомендации, кого нанять на ИГИ и проект.
  5. nikolaev215
    nikolaev215
    nikolaev215
    Добрый день. Прошу совета у понимающих. В феврале начнется стройка, дом под пмж 8 на 11 полтора этажа из бруса 190мм. Геология не проводилась, но со слов уже построившихся соседей грунт 30см плодородки, ниже глина 1.5 метра, далее суспесь, угв высокий. Перепад на участке по пятну застройки 60см. Предлагают фундамент на забивных сваях. В средствах очень ограничен, лента дорого получается и на сколько я знаю зимой лить ее не есть гуд. Что делать подскажите?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Фундамент как фундамент.
    И если это экономически оправдано, а технически исполнимо и не создаст проблем при последующей эксплуатации, так и делайте.
  7. nikolaev215
    nikolaev215
    nikolaev215
    В том и вопрос, не создаст ли? Многие уже строились и опыт использования в малоэтажном строительстве должен был накопиться. Балки пола 200 на 100, планирую водяной теплый пол с полусухой стяжкой, а это дополнительная нагрузка, расчетная около 8 тонн
  8. den146
    den146
    den146
    Я тоже в средствах ограничен, по этому перед началом строительства сделал геологию участка по 2 скважинам по 10 метров каждая по диагонали в месте будущего пятна застройки. Теперь имею возможность сэкономить на строительстве фундамента, понимая какие сваи, какая будет несущая способность и какие силы морозного пучения могут повредить дом. По этому и рекомендую с этого начать.
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    УГВ в супеси? Что Вы называете УГВ?
    На каком основании предлагают? Этим минисваебойщикам наплевать на Ваш фундамент после погружения свай - им главное с Вас деньги получить.
    Опыт у каждого свой, так как он зависит от конкретных условий. Условия могут сильно отличаться даже на соседних участках.
    Сваи могут выйти в разы дороже, Вы просто картину в целом не видите. Рассмотрите все виды фундаментов, лучше с конструктором. И ещё, сваи - это не фундамент. Нужно рассматривать нулевой цикл в целом.
  10. nikolaev215
    nikolaev215
    nikolaev215
    Может не совсем правильно понял касаемо суспесей. Известно о высоком УГВ. Вариант со сваями выбран исходя из экономической целесообразности по сравнению с МЗФЛ и работами связанными с ним в зимний период. Сваи предлагаются с доставкой и установкой 120тыр, за ленту без учета перепада и особенностей заливки зимой 270тыр, к этому добавим засыпку и черновую стяжку. Выходит лента золотой
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Откуда известно? Вы случаем не путаете УГВ с верховодкой?
    Нет, это не так. Вам нужно рассматривать полную смету нулевого цикла - с полами, инженеркой, с мероприятиями по противодействию силам морозного пучения, и т. д. Поэтому вот это:
    Ни о чём.
    Сваи, погруженные без расчёта, сделанного на основании ИГИ, это лотерея с непредсказуемой несущей способностью и неравномерностью осадок. Минисваебойщикам на это наплевать, а Вам с этим жить. И упаси Вас Боже проткнуть что-нибудь сваей в процессе погружения! Напорный горизонт, например...
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Опыт использования свай насчитывает не одно столетие и малоэтажка ни есть что-то особенное. Сваи это разновидность столбчатых фундаментов. Успех этого фундамента зависит от несущих возможностей свай, но учитывая, что у вас брус, полагаю это вам решат. Проблема может быть связанная с фактором пучения грунтов и отсутствия обвязочного ростверка, (Почти абсолютное большинство его не использует заменяя брусом обвязочным, коего считать ростверком нелЬзя) это то, что делает отдельно стоящие столбики -фундаментом.
    Вот эти факторы уберите и проблем быть не должно.
  13. nikolaev215
    nikolaev215
    nikolaev215
    Если рассматривать с этой точки зрения, то и лента будет удорожаться пропорционально. Лить ленту зимой просто нет возможности из-за сроков набора бетоном прочности и переноса сроков стройки по сути из за отсутствия времени. Предполагается заехать в дом уже к осени
  14. igorcvai
    igorcvai
    igorcvai
    Если вы забыли ж б сваи осенью или зимой и не делайте обвязку и не строите дом в принципе если сваи будут находиться под снегом то и морозное пучение не грозит. И утепленную отмостку никто не отменял.
  15. al185
    al185
    al185
    Предлагаю не заблуждать публику.
    1. Промораживание по стволу таки актуально.
    2. На сваю 200х200 действует выпучивающая сила до 7т на 1м промерзания #7, которая в ИЖС как правило не компенсируется даже надфундаментными нагрузками (в большинстве в пределах 10т/м, см. в Примерах)
    Посему на пучинистых основаниях сваи сразу после забивки непременно надлежит утеплять вертикально по стволу и горизонтально до 1м на сторону пенопластом минимум 50мм Основы правильного утепления...
    Кстати на такое сплошное утепление под всеми осями можно непосредственно лить ростверк... не экономя на утеплении внутренних осей, особенно если застройщику взбредут продухи по советам неадекватных "проектировщиков"/"опытных строителей"/соседей и прочих исчадий зла в ИЖС...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    #17
