Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я не говорю что нельзя. Мне самому этот свайный фундамент нравится. В Красново (Красновский садовод) в Отрадном и Рябинках, возле Крапивни, везде где есть торф или насыпной грунт, он так просто незаменим. А под каркасник на плотном грунте есть бюджетнее варианты. 6,5 кубов бетона и 2 куба эппс утепленная лента 0,3х0,3 длиной 42 м, отлитая в опалубку из 50 мм ЭППС и отмостка 1м на утеплителе даже с суперпупер дорогой работой выйдет дешевле.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот один из вариантов исполнения сборного ростверка на свайном фундаменте из тех-же свай.
    На фото ТИСЭ с "тумбочками". Сваи в ростверк можно ставить той-же забивной установкой.
  3. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    А почему бы не обойтись наборным брусом 200*200 из досок 200*50? в плане экономии средств это выгоднее.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если обеспечить фиксацию деревянной обвязки на свае. То что предлагается сейчас под деревянную обвязку- даже не смешно. Обрезают сваю по уровню (разбивают) и прикручивают анкером пластинку.
    Более надежным мне представляется обварка распушенной головы сваи уголком по периметру с привариванием к уголку распушенной арматуры и заполнением раствором полученой полости. Затем к уголкам варится опорная пластина с отверстиями для фиксации обвязки.
    А еще лучше такой коробочкой из стали 4 мм, покрашеной грунт-эмалью.
    С выставлением по уровню с фиксацией клинышками, а затем заполнение раствором. Можно в отверстие вставить шпильку с загнутым нижним концом. Внутри коробочки приваривается немножко обрезочков металла. Обязательное условие- арматура сваи должна быть обнажена на 10-15 см и загнута под 90 градусов (без фанатизма).
  5. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @Сикер, ну а если взять, например швеллер или двутавр, нарезать оголовков и теми же анкерами закрепить на сваях. Ну и покрасить естественно.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Анкер который винтовой-раздвижной хорош для нетронутого монолита. После выравнивания свай в уровень верх их состоит из сплошных трещин. Камни отдельные, висящие на сетке и туда анкер?
  7. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Действительно, туда навено не стоит :)
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я уже обсчитывал цену этой коробочки пока сварщик бездельничает и даже предложил местным сваезабивальщикам. Приняли к сведению. Если самостоятельно делать- верх (пластина) из 4-ки в Автогенмаш (тел могу в личку) низ из 2-ки любой деревенский сварной приварит, ну или сам.
  9. viper69tver
    viper69tver
    viper69tver
    У этих, как вы их зовете"волшебных палочек" несущая способность и долговечность на порядок превышает винтовые сваи. Чем не альтернатива? У нас в регионе (Тверская область) очень много людей, пытаясь сэкономить, "ведутся" на винтовиков (представлены в огромном количестве), при этом даже не зная о возможности забить жб сваи с помощью компактной тихой сваебойки. У человека ассоциации с забивными сваями - это огромный копер, шум на весь район, раскуроченный участок. Поэтому я считаю с повышением узнаваемости технологии забивки свай под малоэтажку, будет повышаться и спрос на данный тип фундаментов.
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Так то фундамент проектируется отнюдь не под технологии... а ваще под иные требования...
    Впрочем сваебоям, как и сваекрутам, понятие проектирования неведомо... как неведомо и ни одно слово из цитаты
  11. stell_hawk
    stell_hawk
    stell_hawk
    У нас в Новосибирске сейчас предлагают ЖБ сваи 150х150х3000 по 4000 рублей с работами.
    для сравнения 89 винтовая свая 3,10 стоит 4200 с работами. не могу понять в чем подвох. посоветуйте в чем плюсы и минусу. дом каркасник на деревянной обвязке будет стоять.
    грунт 0.6 - черная земля потом до 4 метров суглинок - копали под воду 3.8 по сути весь низ однородный.
  12. viper69tver
    viper69tver
    viper69tver
    Если на эти ЖБ сваи готовы предоставить сертификаты качества с завода-изготовителя, то подвоха никакого, а такая высокая цена на винты - исключительно из-за неуемных аппетитов местных сваекрутов.
  13. stell_hawk
    stell_hawk
    stell_hawk
    Нашел таки подвох в договоре. они гарантируют точность +/-200 мм от осей. говорят по факту она будет небольшая но мы в договор пишем максимальную...это конечно ппц. я под такую погрешность не подпишуть никогда)
  14. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @viper69tver,
    а у вас какая точность?
  15. viper69tver
    viper69tver
    viper69tver
    Может быть +/- 20мм? Вы просто представьте себе ситуацию, при которой расхождение свай на одной оси будет порядка 200мм? Там ни каким оголовком не исправишь. У нас край - 30мм, и то не помню чтобы реально было такое большое расхождение.
