Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. stell_hawk
    stell_hawk
    stell_hawk
    Конкретно пишут:
    Бывает сваи попадают в линзу и может уйти от оси, либо провалиться (редко но бывает). В договоре берём самое большое отклонение, на практике намного меньше.
    в договоре написано:
    2.1 При забивке железобетонных свай допускается смещение относительно от осе свайного поля до 200 мм.
    это же просто ппц. нафиг мне не нужно свайное поле в котором.
    в договоре с винтовыми сваями написано:
    Допустимое отклонение по осям 2-3 см. Отклонение по высоте до 5мм.
    умом я понимаю, что реально допустить при нормальной разметке свая чтобы ушла на 20 см это нереально, но я так понимаю т. к. они менять договор- поставив меньшие допуски, у них разметка страдает и отвечать за это они не хотят)
  2. stell_hawk
    stell_hawk
    stell_hawk
    Не нашел как исправить сообщение...
    Читать, как: это же просто ппц. нафиг мне не нужно свайное поле в котором такая погрешность.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Подскажите, забивные сваи можно на зиму без нагрузки оставить?
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там и трех хватит по несущей способности, восемь чисто конструктивно.
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Ого... Даже 8... А дом для кого? Для чемпионов мира по прыжкам на батуте?
  8. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @tonikkk, просто на 3-х сваях разместить дом сложновато)
    тут где-то была тема про каркасник на сваях, так вот там предлагали на несколько свай платформу поставить из металлических ферм. Чисто по несущей способности сваи получилось бы, но вот конструктивно такая платформа сложна и дорога в исполнении.
    Дешевле забить 8-9 свай лишняя прочность фундамента никому еще не мешала.
  9. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    ну как-то 9 - это понятно... но 8... там же 6-тиметровые пролеты получаются
    если 3-х достаточно, тогда почему не 4? почему 8?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Нечего понимать. Срубы 6х6, пятистенки, ставят на 4 угла. Здесь дополнительно посередине основных стен опоры. Средняя стена работает как балка. Пролет пола 3 м. Какой батут?
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Так вот этой самой шестиметровой балке- стенке по центру не надо никуда опираться?
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Край болота, УГВ 30 см 1,5 м торфа под ним песок 12-15 м потом слой глины и опять песок известняк на 100 м. Рядом речка Крапивня, с весенним мощным разливом. Впадает в Тьмаку, та в свою очередь через несколько км в Волгу. Затапливает низкие участки каждую весну, высокие раз в пять лет.
  14. al185
    al185
    al185
    Тут сваи тем более не актуальны: требуется совместно с нулевым циклом полное ландшафтное проектирование #2767. Дешевле осушение, дороже отсыпка. Решение по нулевому циклу типа #10 #64
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Откуда информация про разницу на порядки и сколько это конкретно в граммах? :)
