Почему ж/б сваи не пользуются спросом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем igorcvai, 29.07.16.
Почему жб сваи не пользуются спросом сечением 200х200 и 150х150
  1. кризис
    44 голосов
    19,4%
  2. дорого
    183 голосов
    80,6%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @SVAIMATIC, сколько круглых цифр и восклицательных знаков!
    А конкретнее можете?
    Значит ваши сваи подходят для участков с высоким УГВ? При этом несущий слой должен залегать не очень глубоко? Так?
    Во всех остальных случаях ВАШИ сваи коротковаты будут? Правильно понимаю?
    И придется думать о других сваях, которые будут стоить очень дорого?
  2. SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    Я не понимаю, что конкретно Вам надо ? для частного домостроения, свай длинной 3,4 и 5 метров более чем достаточно, несущая способность сваи 150\150\3000 даже в заводненных грунтах составляет 3-4 тонны, при количестве в 20шт суммарная несущая - 70-80 тонн для дома 8 на 8 или 10 на 10 в 2 этажа из бруса или бревна этого более чем достаточно, для домов из камня забиваются сваи 200\200 с несущей 10-15 тонн на сваю, заливается верхний ростверк и все - экономия как времени так и денег. Для серьезных домов мы требуем геологию, для деревянных, дачных, и т. д. достаточно знать общую информацию о местности, либо заключаем договор на полевые испытания путем пробного забоя сваи и расчета несущей способности по скорости погружения.
    Конечно это не последняя инстанция, есть сваи 300\300 длинной 6,10,12 метров, есть составные которые бьют до упора, но это другая история.
    Есть варианты когда и воды рядом нет, но на глубине от 2 до 8 метров грунты с высокой текучестью, а человеку надо поставить дом 15 на 18 из кирпича в 2 этажа с мансардой, мы отказываемся, и советуем лить ленту или плиту, тут уже не до экономии, да и дом такой стоит не один миллион, у него не может быть дешевый фундамент.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Мне надо понять в каких случаях - грунт, дом - оптимально использование именно вашего вида свай.
    Вот какие результаты геологии однозначно дают это понять?
    А если надо дом 15 на 18, но каркасник? Бьете? Даже если на глубине от 2 метров грунт с высокой текучестью, а ваши сваи всего 3-4 метра?
  4. SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    Если грунт под нижним концом сваи имеет текучесть меньше 0.5 - бьем не задумываясь под любой дом, если 0.5-0.7 - бьем только под деревянные дома весом до 100тонн с учетом нагрузки на сваю 4-5 тонн.
    если текучесть больше 0.8 - бьем только под легкие дома с учетом несущей способности сваи не более 3х тонн, либо проводим полевые испытания и выясняем несущую на месте, так как свая держится еще и за счет сжатия с боков. Все это относится в основном к Суглинкам и глинам.
    Если свая упирается в песок - отлично, бьем под любой дом с учетом несущей способности сваи в 5-7тонн.
    Все зависит от того во что упирается свая, если на глубине 1.7 метра начинается суглинок пылеватый с текучестью 0.7 а мощность слоя 2.5- 4 метра - то есть свая упирается в текучий грунт это очень плохо.
    Мы пользуемся программой КАД, которая рассчитывает несущую по совокупности параметров таких как угловое трение в различных грунтах, текучесть, и т. д.
    В любом случае мы высчитываем вес строения, и проектируем свайное поле с учетом суммарной несущей способности свайного поля закладывая коэффициент надежности 1.5-2.
  5. SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    А так же наклонные участки с перепадом до 1 м - мы ставим частично 3х метровые сваи частично 4х метровые, забивая их на глубину 2.4/2.5 м оставляя вылет 0.6 - 1.5м. это так же экономит людям деньги, так как заливать ленту на таком уклоне дорого.
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @SVAIMATIC, вы с кем спорите и для чего? у @shusha, дом на каком фундаменте? он имел дело с забивными? у меня забивные. довольна как слон. с кем-то спорить и кому-то что-то доказывать? накой оно мне надо? весь поселок ко мне ходит фундамент смотреть
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @tonikkk, а я не спорю! Я прошу СПЕЦИАЛИСТА подсказать оптимальные условия для использования данного вида фундамента.
  8. Makuha
    Makuha
    Makuha
    Санкт-петербург
    А на каком заводе производятся ваши жб сваи?
  9. SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    SVAIMATIC
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Участок уже выбран? что там с грунтами?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @СТАСНН, нет, участка еще нет, но он обязательно будет на склоне.)
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я сейчас рассматриваю свайный фундамент под небольшой каркасный дом (6х12). Грунты норм. Уклон где-то 1.3 м на пятне.
    До этого колотил под кирпичные дома 300х300.
    Хочу попробовать 150х150 или 200х200.
    В качестве ростверка думаю "одеть" сверху свай тавр полками вниз или два уголка сварить (не хочу возиться с заливками).
    Вопрос, на сколько точно от оси забиваются эти небольшие сваи?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эти сваи отличный вариант под каркасник...и ростверк бетонный не нужен по сути.
  14. SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    Добрый день, мы бьем точно, машина позволяет, по высоте горизонт 2-4мм, по ряду 1-2 см, и в ряду может гульнуть на 1-2 см, но это происходит редко, одна свая из 10, если во что то под землей упрется,
    Вам надо ставить сваи 200*200*4000, и будет вылет из земли по допуску будет, не более 30% длинны сваи. мы комбинировали в похожем слечае, под тяжелый дом из 300го тесаного бревна 8 на 8, перепад 1м. по верху два ряда поставили 150\150\3000 а крайние два ряда поставили 200/200/4000, при работе на наклонном поле, растет накопительная ошибка, мы выставляли поле по ЖПС, и все равно при выравнивании машины плавали см.
  15. SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    SVAIMATIC
    Под каркас вы можете обвязать просто 200м брусом и все. без заморочек со швеллером или уголком
