Строю дом одноэтажный в Дмитрове. Проект z10
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем vlad-i-mir, 29.07.16.
  1. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Я делал полусухую в конце прошлого года. Полдня - и вопрос закрыт. Перепады по высоте не более 1-2 мм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17492598/
  2. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, пожалуйста! Залил полы в комнатах, где теплого пола нету, пескоботоном М300 + пластификатор С3. Вот здесь описывал https://www.forumhouse.ru/threads/359044/page-111. Цемент не добавлял. Две недели прошло. Цвет пола песочный становится. Пристукнул слегка молотком у дверного проема, пол отломился. Пол не такой крепкий, как хотелось бы. Следующий этап заливка уже теплого пола. Сколько надо будет добавить цемента на один мешок пескобетона 40 кг?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @vlad-i-mir, я тут тоже недавно из пескобетона одну штуку небольшую залил, такая же фигня - крошится в песок. Правда, у меня пескобетон староват, больше года уже. Похоже у вас пескобетон тоже или старый или цемента мало.
    Если накупили его много и жалко выкидывать, то максимум, наверное, его можно использовать как песок, добавлять цемент в него 1 к 3, т. е. примерно ведро 10л на мешок пескобетона.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @vlad-i-mir, Был тут товарищ в теме про теплые полы, раза с 4 залил себе полы товарным бетоном, все пытался самомесом с рабочими залить... Я бы продал раза в 2 дешевле этот пескобетон
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если человек не понимает, как самостоятельно сделать бетон, то "пытаться сделать" можно до посинения с неизменно отрицательным результатом.
    Как только поймёшь, что означает водо-цементное соотношение = хотя бы 0,5... то тут то и "попрёт".
    Вот только в мешки с "песко-цементом", наверняка, насыпали просроченного цемента, который ещё и украли по количеству.
    Только свежий цемент, нормальный песок без глины, и мытый щебень дадут ХОРОШИЙ БЕТОН при правильном смешивании в определённых пропорциях. Главное, ни в коем случае не нарушать водо-цементное соотношение.
    В просроченном песко-цементе "цемента меньше стало", а вода лилась как положено:close:...
    Удачи:hello:.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @vlad-i-mir
    Там сразу подозрения были что у вас воды многовато. Если даже не брать в расчёт качество сухой смеси, хз что там насыпали, бетон должен именно "укладываться", а не "заливаться".
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус (с)
    Владимир, ну почему Вас даже свой, собственный опыт ничему не учит? Один раз уже попали с пескобетоном, и снова пытаетесь его использовать. Примите волевое решение, залейте теплый пол товарным бетоном М300.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я пробовал несколько мешков заводского пескобетона, остатки вывалил на стоянке машины.
    Достойно.
    Поэтому, либо проблема с вц, либо старый пескобетон.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не будь так категоричен, можнонормальную стяжку и так залить если подобрать правильные пропорции. И полусухой стяжкой заливались полы и полет нормальный.
  10. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    1 к 3 не многовато цемента? Не будет трещать потом?
  11. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Да не попадал еще. Залил пока только три комнаты, где теплых полов нету. У меня проблема миксеру проехать. Заказал бы. Мне осталось залить 75 кв. метров. Если только ждать когда подсохнет и вызвать миксер. Тогда такие вопросы. Выгружать придется только перед домом. Во что выгрузить раствор? Сколько нужно человек чтобы этот раствор потом растаскать?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    На 1 замес:
    6,2л воды (следить строго!),
    1/2стаканчика жидкого С-3,
    20л щебень 5-20,
    10л (13кг!) цемента М500,
    20л+ песок,
    Укрыть п/э пленкой на 2 недели.
    И будет Вам счастье.
    У меня 225м2 так залито.
  13. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    От себя добавил бы что свежего цемента и нормального производителя.
    На некоторых рынках под видом евроцемента продают откровенное г... Мешки очень похожи, но ни производителя, ни пропорций не указано.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    75 кв. м. это примерно 6 кубов. По логистике стоит разделить на 2 раза. Сделать короб 2х1м высотой 60см. Сливаем куб, затаскиваем ведрами, сливаем следующий. Человеков пять потаскунов должно хватить.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Мне как-раз столько заливали. Две машины по 3 куба, сливали в старую ванну и оттуда черпали ведрами. Один возил тачкой, сливали прям в тачку. Три человека таскали, один ровнял.
