Строю дом одноэтажный в Дмитрове. Проект z10
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем vlad-i-mir, 29.07.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Скажите, а для чего такие избыточные требования к прочности стяжки? Понятно, что все хотят попрочнее, но зачем?
    У выравнивающей стяжки свои задачи, и бетон марки М300 наверное явно не для неё...
    @vlad-i-mir, что именно не устраивает в получившейся стяжке?
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    М300, что соответствует Б22,5 явно избыточен, у меня фунд. плита из Б20 (М250) залита...
    А для стяжки при наличии перекрытия требуемой прочности достаточно только раствора. У себя использовал раствор для стяжки с присадками для ТП вот так прямо и назывался на бетонном узле.
    Немного не понял конструктив Вашего пола...
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Целься в лучшее - хуже легко само сделается: цементик не тот, песочек грязноват, водичка не очень...
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У вас плита какой толщины? Да еще пара уровней армирования поди? А тут плита толщиной 5 - 7 см, на деформируемом основании... Так что плавающие стяжки - М300
  5. Harold
    Harold
    Harold
    И тут маркетинг долбанный на уши людям длинными лапшами наматывать стали:ogo:...
    Куда катится мир:)], наверное, их достало объяснять, какой продукт годен для ТП.
    Ценник-то, кстати, они не забыли повысить:flag:? А то это же "специально для ТП":cool:.
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Кстати нет... сам был удивлен, но ценник на присадки не влиял... Но марка раствора была рекомендована на этом узле и именно такой моим проектировщиком и под его ответственность...
    Господа знатоки Вы мне лучше подскажите вопрос...
    Родители надумали восстановить садовую домушку...
    Строение 5*4
    Фундамент кирпичные столбы на глубину промерзания, на них положены сваи.
    Стены в половину силкатного кирпича
    Перекрытие пола по деревянным лагам (бревнам из 200 бревна)
    Состояние, стены нарушения кладки нет, швы с сильными продуваниями, пола нет, только лаги, состояние на близкое к плохому...
    Что планируется:
    Выбросить лаги и собрать пол по грунту. Для этого стелим на грунт укрывной материал (пленку?, геотекстиль?), около 15 см. подсыпка песком, около15 см. подсыпка щебнем 20-40, с послойной трамбовкой, далее плита ок 10 см. М200 (армирование в 1 слой? какой арматурой?)
    Вопрос: имеет ли право на жизнь данное решение?
  7. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Повтор
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Сейчас приходил человек, который у меня будет заниматься теплыми полами. Посмотрел и сказал, что у меня нормальная стяжка. Может я зря паникую? Как думаете, когда буду заливать теплые полы, в пескобетон М300 на мешок 40 кг. добавить цемента 2 кг., чтоб душе спокойно было?
  9. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    У меня на ленте лежит армированная плита. Плиту заливал заводским бетоном из миксера. Дольше идет утеплитель экструдированный, два слоя по 3 см. Потом стяжка. Где плитка там будет теплый пол. А в других местах наверное ламинат.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @vlad-i-mir
    Да ктож скажет что из вашей смеси получится? Если миксер не зайдет, может хоть в мешках материалы завозить и делать самомес?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Под ламинат тёплый пол тоже никто не мешает положить.
    У меня под ламинат положена ЭППС 2мм-подложка, сам ламинат 10мм.
    Если расход по контурам одинаков, на плитке +24С, а на ламинате +23С.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Скорее всего...
    Вы сами себе ответьте на вопрос: какой прочности стяжка вам нужна? Чтобы от веса мебели не прогибалась? Но под стяжкой у вас слой пенопласта - разве он прочнее её будет?
    Лучше для прочности армируйте её сеткой, тем более по СНиПу так правильнее будет.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Я тут на пол 150 (100+50) ЭППС положил, вот думаю не переборщил.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Если под полом земля, то отлично:super:.
  15. Niroc
    Niroc
    Niroc
    А если там плиты и воздух, то что то не так?
