1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Аврора поплыла или НУФ для дяди Леши
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Puzan3011, 30.07.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это у АЛА :)
    Проблема в том, что если строишь из СС доски, не факт что она будет на площадке в момент когджа будешь начинать делать фунд
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я видел точно ен у Ала, но конечно это не отрицает идеи что он родоначальник идеи на форуме).
    ну в принципе вопрос логистики. если она позволяет привезти доску заранее, то поркуа бы и не па. И на душе спокойно и кошелек молчит)
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не только логистики, но и хранения. Везти тупо куб доски не выгодно, попадалово на доставке
    Везти сразу все - может начать мешаться на участке, да и часто бывает что между фундом и возведением дома бывает значительный перерыв. Так что - для себя любимого, почему нет. Для клиента, под вопросом.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    С места поступают телефонограммы об вполне успешной заливке ленты. :super:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Случаи бывают разные (с) У меня сосед с манипулятором, его активно эксплеатируют в плане доставки другие соседи. поехать за ЭППС и заодно захватить куб доски - бывает и подобное.
    Но на потоке конечно сильно расчитывать на это не стоит
    Но пять же как не крути леса все равно будут нужны (я так понимаю железные не особо в ходу). И заказввать на леса доску СС было бы странно. т. е. в любом случае заказывать отдельно от основной партии.
    я то безусловно за идею несъемной опалубки за разумные деньги, но судя по отчетам все льют в самодельные с запасами валокордина в кармане
    Это надо отметить ;)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Решил вторую кандидатскую защищать? :aga:
    Изучай, у меня мозг взорвался. Это целый раздел по связыванию бетонных конструкций.
    В шведской мурзилке был применен U-sinus. Типовой элемент.
    Стержень 5 мм, длина загогулины 350мм в готовом виде. На разрыв 700 МПа.
    А дальше такой длинющий, длинющий документик.
    http://www.skbvast.se/images/global/IND Handbok förbindelsesystem 20150511. pdf
    АЛУ:flag:
  7. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    [QUOTE="
    Ты знаешь, не все так просто.
    Во первых опалубка это деньги, во вторых это время, в третих это гора мусора в итоге, на которую Госпадина смотрит и спрашивает - а что мне с этим делать (держа в уме - "я за эту гору мусора отдал 20тр?")?
    Насчет верю, не верю. Кто то и в УШП с супергрундами не верит)
    У меня вот сейчас один дом в разработке, так проект приходится перерисовывать из архитектурного проекта выполненного на миллимитровке! Потому что архитектрора тоже так учили и он не верит в компьютеры :)
    Отечественная школа бетонщиков арматурщиков, подозреваю что была нацелена на строительство Днепро ГЭС и прочих мостов :) Безусловно, базовые принципы неизменны, но всегда есть частности. В той же УШП супергрунде это мизерные количества и толщины бетонов. Равно как и мизерные нагрузки в случае каркасников.
    И потом, уважаю твое мнение и опыт, но знаю по себе, по "прошлой" профессии, со временем нарабатываешь свои стереотипы, удобные и привычные методы работы, шаблоны. И после этого все новое воспринимается подозрительно и в штыки, типа нафига, если есть проверенные дедовские методы :)[/QUOTE]
    Ещё раз. Без опалубки не залить с вибратором. Либо залить, но без гарантий качества. Без вибратора не получить прочности, заявленной в паспорте качества на бетонную смесь. Вопрос, зачем покупать В25 если без вибратора в итоге В25 не получится? Моя фраза "не верю" основана на курсе технологий монолитных работ, преподававшегося в процессе обучения, и обоснованного чёткими аргументами, расчётами и формулами. Дедовские методы по укладке бетона будут актуальны до тех пор, пока сам бетон будет дедовским. Какой бетон льют скандинавы? Вопрос! На каком цементе и какой рецептуры? Вопрос!
    Не менее уважаю твоё мнение и опыт, но останусь при своём :hello:
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Razorrr, европейцы при отливке объёмных 3D-конструкций в модульную опалубку физически не имеют возможности запихнуть в неё вибратор, с одной стороны раствор под давлением, с другой отверстия для выпуска воздуха. Там в цемент окромя воды и песка напихнуто столько всякой химозы от Sika или аналогичных, что...
  9. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Вот об этом то и речь. Куча химозы и какой нить полимерный цемент. А у нас такого нет. Хотя и у нас можно купить самоуплотняющийся бетон (работал с таким), только цена никому не понравится. Высокая подвижность смеси не делает её самоуплотняющейся и точка.
    :hello:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Хорошо вам, завод не выпускает или дорого и точка. Добавлял: Сику (обычную и водостокую, то что Роствуд пиарил), Симекс, С3, Лабуду с красивым названием для стяжки, водостойкие присадки - стекло, Морозостойкие присадки, Фиброволокно.
    В зависимости от лабуды и свойства. Лабуда повышающая теплопроводность смеси не лучше сказывается на текучести, ожидал другого. Ее задача насытить теплопроводящим составом и улучшить плотность. Но почему она не особо текучая? Связано это с тем, что состав повышающий текучесть, почему то создает пузырковость и наоборот снижает теплопроводность :faq:
    Так что плотная стяжка без вибратора, это еще геммор с правилом. :hello:
    А намалюешь сикой, тякучесть такая, что потом бетоном усаживается, пузырковость и падение теплопроводности. Сика с водостойкими добавками - развод на бабки.
    Думаю УШИ-пистам по барабану, а вам не знаю со 100мм, по сути это не более чем стяжка, армированная, чего там заливать... Мешалку наверное загрузить по полной не смогли с хоботом;)
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Позвонил надежному поставщику бетона.
    Ценник на самоукладывающийся бетон начинается от 4800 за куб. Это без доставки. Настоятельная рекомендация-узбеков к изгоовлению опалубки не подпускать. Ибо давит нещадно.
    Вот такие пироги.
    А теперь думайте кто возьмет на себя ответственность за то, что что-то пошло не так.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там какие то особые микрогномики расклинивающие щебень?) я могу понять почему бетон лучше течет, но почему сильнее давит как то непонятно
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сильнее давит ВБОК силами сэра Исаака Ньютона. Тонна рассыпчатой гречки давит на боковые стенки кастрюли с меньшей силой, чем тонна гречки-размазни. Как-то так.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    скорее рассыпатая надавит быстрее. т. е давление от нуля до максимума придет "ударом". ну и по времени пластичная видимо дольше схватывается?
    Но в общем понял. да логично. узбеки и несъемная вообще плохо совместимы.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Объясню свое видение :) по большому счету B25 для наших целей избыточен, B22,5 достаточно.
    Поэтому если без вибрирования получим B22,5 вместо B25, то получаем то, что нужно и все равно даже с запасом.
    Теперь математика. Разница в цене рублей 200 за куб. На фунд метров на 140 уйдет пусть 20кубов
    Это 4000р разницы. А куб доски на опалубку стоит 8000 + доставка + время на опалубку.
    Учтивая могучую опалубку которую любите вы - то куб на опалубку это вообще ниочем. То есть куба 3 + доставка это уже порядка 30тр из кармана клиента... + время, вы ведь опалубку тоже не за спасибо собираете разбираете :)
    В итоге уже ощутимая сумма. Стоимость всей канашки например, на большой дом да еще и останется. :)
    Получается что экономически выгоднее взять более высокую марку с запасом и не возиться с опалубкой и вибрированием, пожертвовав возможным недобором марочной прочности, чем наоборот.
    Почему возможным? Потому что слой в стяжке - 100мм.
    Что там вибрировать? С П5 "вибротруба" вполне себя неплохо показала. Ну а ребра можно и поштыковать...
    Спорить можно бесконечно. В общем то если не ошибаюсь, "расчетную" подтверждение того, что УШП вообще может жить в оригинальной схеме дороцела еще никто не доказал... Судорогин вроде бы подошел почти близко, но не до конца. :) А она живет :)
    [/QUOTE]
    Посмотри видосы на тему самоуплотняющегося бетона. Выглядит реально завораживающе :)
