1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Аврора поплыла или НУФ для дяди Леши
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Puzan3011, 30.07.16.
  1. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Раз у тебя над рёбрами демпфер из псб 100 мм., значит просадка планируется у тебя, а не у меня. Это во-первых. Во-вторых, расслабься по поводу приёмки и приезжай скорее к нам, уже накопилось о чём "побазарить" ;)
  2. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Именно это и имел ввиду. Преувеличил для общего понимания и глядя на 100 мм. демпфер под стяжкой над рёбрами, как раз там, где планируются "швы"
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Как у нас на работе все умные бетонщики говорят если не делать шов то на этом месте будет трещина, просто кривая, а шов это трещина красивая)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так вот будет ли? Вот в чем вопрос. Ни в одной чухонской мурзилке не видел. Льют одним участком и не парятся. Но наши нормативы обязывают при площади более 40 м2 или длине/ширине стяжки более 8 м. Кому верить? А кто-то из "наших" делал хоть раз такие швы в ПС стяжке? Она получается вообще только фиброй армирована, т. к. сетка, лежащая на пенопласте не работает в принципе как арматура.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Прикольно поелозить мастерком и прорезать стяжку прям до труб по жидкому бетону, а опосля все это завертолетить.
    Или после вертолета. но уже болгаркой и вместе с трубами.
    Что-то не то в диформационном королевстве.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нее, по картинке чуть не доходя труб! :um: :)]
    На самом деле тема мной и не только мной еще до конца не изучена.
    Что касается данного конкретного случая, то я бы не делал никаких швов. Честно армированная стяжка + 100 мм ПСБ-15 под ней в проемах не должны дать никаких трещин. Да и площади не те.
    Но, заказчик сказал "надо". Значит надо...
    Например вот этот товарищ (чей пост находится в дневнике у Al185), вообще редко делает деф. швы в проемах:
    https://www.forumhouse.ru/entries/4909/
    Но при этом армирование должно быть честным (а не лежащая на пенопласте сеточка) и бетон в стяжку со щебнем 5-20.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    так шов и надо делать там где будет. все зависит от формы и расположения контуров. квадрат и прямоугольник равномерно заполненные трубами можно и 15х15 не резать. а в дверных проемах резать практически обязательно, а еще и если разные контуры с разной температурой тоже лучше разрезать.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если что, то после болгарки битьбудут не по картине.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Температура будет везде практически одинаковой.
    Но у нас не просто стяжка по поляне. Под стяжкой есть утопленная перемычка, продемпфированная со стяжкой 100-миллиметровым слоем ПСБ-15. Да и проемы не все дверные. Т. н. "дверных" проемов там 3. И еще 2 подлиннее: 3920 и 1680 мм.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А захочет хозяин в санузлах +35 а не 29 ? И в прихожей ?
    Тем более тут я понимаю "дачный " вариант, подразумевает частые циклы быстрого прогрева-остывания. Все это повышает риски. Лучше перебздеть.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо да. Мне было заявлено, что я могу контура бить без привязки к помещений. И устанавливать разную температуру в помещениях никто не планирует.
    Да, но остывание же будет равномерным, как и прогрев. Прогреть залпом теплый пол в принципе не получится :) При +35 градусах теплоносителя в трубе.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Осмелюсь спросить, а лежащий у бытовки мешок стульчиков будет подсунут под сеточку, или она останется лежать на пенопласте? :flag:
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если строители не уйдут в запой (а по последним постам тенденции такие возможны :)]), то будут :pioner:
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    не в курсе про чухню, а вот д. Вова Ракота упоминал о такой штуке, навскидку, по 3 м. квадраты прорезаются, но речь шла о заливке уличной плиты, лучше у него уточни, ежли антиресно.
  15. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    По поводу швов... весь сырбор из-за теплового расширения. При наличии внутренних стен, рвущих стяжку локально, получается, что при расширении стяжки она упирается в стену с двух сторон, а в проёме упираться не во что. В итоге имеем клин в виде стены, как бы разравающий стяжку. Правильно? Так вот, может, чтоб не париться со швами, может просто дать стяжке больше свободы на расширение в горизонтальном направлении? По принципу укладки ламината, увеличить зазор до внутренних стен. И пусть она шевелится как ей хочется, ни во что не упираясь. Ловлю тапки. :aga:
