1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Аврора поплыла или НУФ для дяди Леши
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Puzan3011, 30.07.16.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вариантов один.
    Никто, никогда, ничего не режет.
    Авэ.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    В любом случае от швов хуже не будет
    а лучше может стать
    авэ
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Надо только определиться, что строим? Если ССК, то лучше может не быть. А на всякий пожарный сделать шов- может стать.
    ССК-страшен скандинашен каркашэн.
    Если что, то раньше я был архивариусом, а теперь просто дикий.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дикий архивариус-приснится же такое...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну это как посмотреть. Если сделать неполный деф. шов, то 99%, что он даст в этом месте контролируемую трещину. А если не делать, то 99% что этой трещины вообще там не будет никогда.
    Причем на тепловое расширение ленты уже есть деф. швы, заложенные вспененной лентой по периметру. Сколько мм у бетона расширение от +18 (погода на момент заливки бетона) до +30 (температура стяжки на раскочегаренных трубах ТП)? Разве не способен пристеночный демпфер компенсировать тепловые расширения стяжки? :faq:
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Не делайте
    jedem das seine
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если ты не в курсе.
    Приходя утром на объектя виже температуру воздуха совпадающую с температурой теплоносителя.
    А при +30 можно отдать концы (даже голому)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У Протерма Ската, если я не ошибаюсь, мксимальная Т уставки = 35 градусов. Хорошо утепленная стяжка способна теоретически нагреться до +30 :aga: Поэтому и написал, взяв почти максимальное теоретическое значение температуры бетона.
    Да тут дело не в делайте/не делайте. А понять бы необходимость. И почему скандинавы не делают, а у нас нормативы обязывают :faq:
    Сделать-то не проблема, но если это действительно надо.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    40
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На самом деле, кмк, всё просто. У них бетон другой. Не рвёт при таких условиях, при которых рвёт наш.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага. видимо как то связанно с тем тчо не у всех стяжки 10см. судя по алькопластовскому трапы бывают и 30) а там пока до поверхности докочегарит
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я протерм врубаю на +30 только при запуске на ночь. Утром в хате адская баняи при этом протерм уже давно спит.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Полипласт.
    Добавка для теплых полов. ;)
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Знаю. Но он ГОСТовский? Не думаю. Потому и швы резать заставляют.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если мне память не изменяет, то еще какой гостовский. Вроде на северо западе весь бетон и растворы на полипласте бодяжат. И мосты, и метро, и небоскребы.
