1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Аврора поплыла или НУФ для дяди Леши
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Puzan3011, 30.07.16.
  1. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    В общем, дело движется к финалу, подошли вплотную к заливке стяжки. По личным причинам и с благословения заказчика берём тайм-аут до вторника.
    продолжение следует... ;)
  2. dimex
    dimex
    dimex
    Даже не сомневаюсь что думают нормально.
    Нужно было тупо самому рулить там с самого начала и все. Знаешь практически все.
    Хотя...не было бы такой занимательной темы.
  3. Blomar
    Blomar
    Blomar
    Сериалы в вых не показывают) все правильно.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    яйцы оппонента?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это уже пропаганда...)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Принцессы на горошинах.
    Осмотрел деяния рук музыкантов и мыслей композитора в реале.
    Ну что, всё аккуратно, непохоже на обычную российскую стройку.
    Прямизна линий бетона похожа на прямизну:super:
    А теперь о принцессах:
    30 кв. метров тайпара, трамбованной щебнёвой отсыпки и подушки из пеноплэкса несут на себе...
    Там-тара-там-там, на сцену выскакивают 4 маленьких лебедёнка в балетных пачках, прыг-скок.
    Четыре четырёхлитровых подушечки под открытую веранду, ничем не закреплённых к матушке-Земле.
    Это что, серьёзно? А как к ним доску-то притянуть? Да их короблением доски каркаса приподымет, если что, не то что при ходьбе человеков бухтеть будут.
    В битвах за основной фундамент этот момент проекта я что-то совсем упустил из вида, думая ну уж там-то что можно намутить?
    А разве высота ступени в помосте требовалась 100 мм (или я что-то недопонял по опалубке?)
    Ну и пролёт более 3000 мм из 150-й доски что-то не внушает.
    Такой балет нам не нужен (с)
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то мне подсказывает, что твоя веранда собирается на них стоять, а не взлетать в небеса.
    Это ведь просто опоры.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чот уже пахнет перебздежем) У меня 2,5м 145*45 доской вполне себе монолитно даже без зашивки половой доской. моя тушка в 100кг вполне комфортненько скакала по ним.
    а так по калькулятору при шаге 300 все вполне в норме даже для танцующих бегемотиков. при шаге 600 немного за пределами, но веранда же а не полы в жилом помещении
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Выдержки из "технического задания":
    Красная тонкая линия - настил 28 мм лиственницы по каркасу из импрегната 50х150, ниже уровня чистого пола на 50 мм.
    Голубая тонкая - такой же настил, разумной ступенью ниже. Ширина около 2000 мм (чтобы шестиметровик на 3 части в каркас шёл)
    Какой пролёт? Лаги максимальной длины 2 м. Шаг 445 :hello:
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    УРА! Я наконец-то увидел ЕЩЁ ЧАСТЬ ПРОЕКТА!! Доселе мне неведомый :hello:
    Скоро и весь наверное увижу.;) Надеюсь, по крайней мере. Стройка-то давно идёт, а проекта всё нет. :)]
    Заказчик если бы видел до начала строительства опалубки эту часть проекта, вопросов бы не задавал.
    Точнее бы задавал, но не здесь.
    Я не про лаги, а про вот тот брус (брус? :ogo:) или сдвоенная доска, которые параллельно фронтону.
    Я просто был не в курсе, что там именно так решено, я думал что согласно ТЗ всё из импрегната 50х150.
    Про 100 мм, ОК, мой косяк, не указал точное значение. Думалось, что разумная высота ступеней лестниц для гуманоидов лежит в несколько ином диапазоне. Прийдётся смириться, хоть и напрашивается 150, раз из неё каркас. Повешу табличку "Осторожно ступенька", чтобы не спотыкались гости и домочадцы.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ОК. Верю на слово. Забухтят - поддомкрачу настил, отолью побольше подушки, помяну добрым словом;)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На каждом уровне по 2 сдвоенных 150х50 (145х45?) из импрегната. К ним крепятся лаги на педали-копыта.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я всю жизнь думал, что сдваивать даже импрегнированные доски под открытым небом несколько неправильно. :nono:
    А при такой системе лаг на чём стыковать доски настила (просто спросил) ?
    Что ещё мы сначала сделаем, а потом покажем задуманное заказчику? ;)
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если смущает, то пихнут фанерки в качестве дистанцера или из шайб наберут и на шпильки стянут.
    На лаге и стыковать. В чем трудность?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Все вопросы в почту. Вэлком. :hello:
