1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Аврора поплыла или НУФ для дяди Леши
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Puzan3011, 30.07.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет. В лето.
    Дядьки, ещё раз:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну так еще раз ;)
    Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!
    Лучше поздно, чем никогда :hello:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Каюсь, йоптэ, КАЮСЬ!
    :)]:)]:)]:)] :victory::hndshk:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну раз уж ударили по "Пилатщине".
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Razorrr а тащить по маякам будете виброрейкой?
  6. Razorrr
    Razorrr
    Razorrr
    Нет, просто правилом.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Из свежих сюрпрайзов:
    Имеем смету на работы Х, заказыаем допов на У, думаете файнэл будет Х+У?
    А вот фигушки.
    Будет Х+У+Z.
    И размер этой лишней переменной не единицы, а десятки тыщ рэ.
    Кое-кто не в ладах с перемножением ширины на длину при вычислении площадей. И кажется я знаю, откуда можно частично погасить эту неприятную разницу. ;)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если претензия как всегда ко мне, то попрошу конкретнее. С выкладкой смет, чертежей, сути проблемы и т. п.
    Желательно в почту, поскольку:
    а) это мало кому интересно здесь (в данной теме);
    б) зачем захламлять тему строителей, да? :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Супергрундом тут принципиально не пахнет. Зато пахнет массой напрасного труда и затрат...
    Сравните #37 Основной чертеж Монтаж...
    Ровно наоборот. Страховка от выпузивания узкой ленты, особенно на пролетах более 5-6м...
    Причем нержавеющими связями: разрушение коррозией обычной стали в пенопласте вряд ли отличается от на воздухе... поскольку пенопласт на 98% и есть воздух...
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Все!
    Финита ля комедия.
    Последний гвоздь в крышку.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это я уже понял по срокам и тающему кошельку.
    Что делать СЕЙЧАС?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ой, чую мои нервишки совсем сдают, пора в какую-нить Грецию на отпаивание живительной метаксой. :um:
    Такс, не могу молчать, свежее чудо архитекторской мысли:
    "Пока не залита стяжка, теоретически можем перепрокинуть трубы ХВС/ГВС до душевой и унитаза (остальные не замерзнут и так)."(с)
    ОК, Архитектор признаёт вероятное промерзание труб во внешней стене.
    "До вторника требуется решение, КАК выйти трубами из стяжки таким образом, чтобы они заходили внутрь стены. Если решение придумано не будет, стяжка зальется и потом тянуть уже только через стену или по перекрытию. Как говорится, моё дело предложить." (с)
    Либо я что-то недопонимаю, либо выжил из ума, но архитектор и проектировщик - НЕ Я, А ВЫ.
    Возьмите да купите новые трубы в магазине, заплатите исполнителям, чтобы они их проложили КАК НАДО (откуда заказчику знать решение :ogo: ?), исправьте свой косяк.
    И без ультиматумов МНЕ по срокам, пожалуйста.
    Господа читатели из специалистов по фундаментам, может кто подскажет ЕМУ решение с трубами ГВС/ХВС?
  13. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пардон, я вас иногда путаю с Судоргиным и частенько выдаю его труды/картинки/мысли за ваши.
    Вот Михаил пишет о необязательности этого мероприятия даже для мелко-заглубленных лент, где хоть не много, но действуют ничтожные боковые силы:
    Поэтому для незаглубленной ленты, стоящей на насыпи, вообще не будут действовать никакие боковые силы.
    Сейчас уже не вспомню, но где-то точно видел пост Михаила, где он отвечает на вопрос (за точность цитат не ручаюсь, воспроизвожу по памяти):
    - А нужно ли как-то связывать стяжку и ленту в полах по грунту?
    - Нет, я бы не связывал. Это две разные вещи с разными усадками и разным поведением.
    Как раз отчасти для этого используется кромочная вспененная лента по контуру.
    Представил себе "выпузивание" Ж/Б шпалы при проходе таварняка :)
    Откуда выпузивание в неподвижно стоящей на насыпи армированной ленте? Что её будет в бок толкать и почему?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Архитектор признаёт вероятное обострения язвы на нервной почве от такого заказчика. Поэтому проще переделать, чем связываться.
    Нееет уж! Я сделал, как посчитал нужным с точки зрения захода труб в стену. При расположении трубы в стяжке, она будет отступать от стены на 65 мм при наличии внутренней обрешетки и на 95 мм при отсутствии внутренней обрешетки. Если заказчик скажет, что его не смущают трубы, идущие к смесителю, в 6 см от с стены - не вопрос, сделаем. Так что думайте: проблема озвучена, решение за вами! :hello:
    Да, и жду подробностей по вот этому:
    https://www.forumhouse.ru/threads/370513/page-33#post-16710590
    А то вброс пока не засчитан.
